firefox v22 ne fonctionne plus sous Emmabuntüs 2
Vos soucis avec le pingouin...
idéfix
Message par idéfix »
Problème :
Suite à la migration de Firefox en version 22, celui-ci ne fonctionne plus, il ne visualise rien dans la fenêtre de visualisation, comme si internet n'était pas connecté :(
Ce problème apparaît suite au passage à la version 22, pour rétablir la situation, en attendant notre correctif ce week-end, et la version Emmabuntüs qui va sortir très rapidement à cause de cela :(
Solution :
Version Française :
Faire Edition -> Préférences, puis ouvrir l'onglet Avancé le dernier onglet à droite, puis l'onglet réseau. Ensuite sous l'onglet réseau cliquez sur le bouton Paramètres le plus haut à droite.
Vous devez être dans la fenêtre "Configuration du serveur proxy pour accéder à Internet", avec le 3 ème bouton radio d'actif : "Utiliser les paramètres proxy du système".
Donc sélectionnez le 4 ème bouton radio "Configuration manuelle du Proxy", puis supprimer le contenu de la ligne Proxy HTTP, ainsi que le contenu de "Pas de proxy pour", puis fermer la fenêtre, et en suite en cliquant sur OK. Reouvrir la fenêtre Paramètres et remettre la configuration sur le 3 ème bouton radio : "Utiliser les paramètres proxy du système", puis Ok, et refermer les fenêtre de configuration, et cliquez sur Réessayer pour voir si ce correctif fonctionne.
Source
Modifié en dernier par idéfix le lun. 1 juil. 2013 13:18, modifié 1 fois.
oOZz
Re: firefox v22 ne fonctionne plus sous Emmabuntüs 2
Message par oOZz »
Merci Idefix ;)
:tmi:
tiens j'ai effectivement un probl avec internet depuis quelques jours, mais ça marche pas non plus sous Chrome... à voir!
sur ma BBox en tout cas impossible d'accéder à internet, je vais faire les manips conseillées!
idéfix
@Chewbaca,
ce bug est dans la v22 de firefox uniquement.
c'est très simple à corriger et cela fonctionne tout de suite ;)
ok je ferai ça en rentrant ce soir, merci Idefix
mais ça n'explique pas pk sur chrome non plus ça marche pas...
bon j'y arrive tjs pas chez moi alors qu'à mon lieu de stage ça marche (là bas il faut une id une fois sur le navigateur pour avoir accès au net)
j'y comprends rien et ça m'énerve^^
je comptais tester d'autres Linux c'est peut-être le moment!
idéfix
Oui, tu peux tester linux mint 15 en live ou bien mageia pour voir si ça marche chez toi ;)
jawdrool
Message par jawdrool »
Ou encore manjaro ^^
je pensais Voyager XD
idéfix
de passer d'Emmabuntüs à voyager live, cela va te changer ;)
Pour le démarrage de Live Voyager, si le live DVD/USB bloque avec écran noir ou est bloqué sur le tiret lors du lancement régler le problème en jouant sur l’option F6
Clavier qwerty en azerty
terminal :
setxkbmap fr
voyager sur freetorrent
Lors de mes essais sur ma vieille bécane, malgré le 1 Go de ram, c'était un peu difficile. J'ai renoncé.
