Activer le mode sans échec dans Windows 8
MaDWoLF
Message par MaDWoLF »
Le mode sans échec "normal" avec la touche F8 n'existe pas sous Windows 8.
Il faut donc la créer manuellement.
Procédure:
Clic sur Acceuil
choisir:
cmd Exécuter en tant qu'administrateur.
Note: Un autre façon de faire...appuyer sur les touches win+x c'est le même effet .
Dans la fenêtre cmd (Invites de commandes), copier/coller ceci:
bcdedit /enum /v
Cela va faire apparaître les identifiants des OS installés sur le PC.
On va donc chercher ce qui correspond à Windows 8...
On a ceci:
Dans la ligne Description, rechercher Windows 8
Au dessus, vous notez l'identificateur.
Il est différent sur chaque PC...Notez bien le vôtre .
Il faut alors entrer cette commande:
bcdedit /copy {VOTRE IDENTIFICATEUR ICI} /d "Windows 8 (Mode sans échec)"
Remplacer VOTRE IDENTIFICATEUR ICI par celui que vous avez noté plus haut.
Ce qui donne pour mon PC:
bcdedit /copy {04e4d520-f281-11e0-b9f8-a7a4021fccb1} /d "Windows 8 (Mode sans échec)"
On aura ceci :
Une fois cela fait, tapez msconfig dans la fenêtre cmd.
Vous aurez cette Entrée dans l'onglet Démarrer.
Ne pas oublier de cocher la case Démarrage sécurisé dans Options de démarrage.
Ce qui donnera sous Windows 8 au lancement:
Si vous souhaitez par la suite retirer le Mode sans échec de la liste de démarrage, c'est exactement comme pour supprimer un dualboot, i.e. MSCONFIG -> onglet Démarrer, sélectionner la ligne adéquate -> Supprimer et redémarrer:
La disponibilité de la touche F10 permet de revenir aux Paramètres de démarrage pour relancer l'Environnement de récupération WinRE qui regroupe l'ensemble des fonctionnalités et paramètres:
Bonne utilisation
Re: Activer le mode sans échec dans Windows 8
nikel ca ;) merci madwolf :)
A remercié : 73 fois
A été remercié : 29 fois
Merci MaD ;)
jec@ntr@le
Message par jec@ntr@le »
bonjour nono^-^
pour ce tutoriel ,je test immédiatement
je test version pro 8
merci
