[TUTO] Créer une clé USB bootable Windows 8 (WinToBootic)
thorgal
Message par thorgal »
Voici un autre moyen simple de remplacer votre DVD de Windows 8 par une clé USB bootable. A partir de cette clé, l'installation se réalisera d'autant plus vite sur votre ordinateur personnel.
Les outils :
1) Tout d'abord, il vous faut une clé USB d'au moins 4 Go sous la main. Si vous n'en possédez pas, elle ne devrait pas vous en coûter plus que 5 €. En voici un exemple => http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... G2-4GB.htm. Cette clé remplacera notre DVD de Windows 8.
Image 2) Il vous faut télécharger un logiciel gratuit qui se nomme WinToBootic. Il s'agit d'un logiciel portable qui ne nécessite pas d'installation. Voici le lien de téléchargement de la version 2.0.1. Téléchargement.
Voici un tableau récapitulatif de ses possibilités par rapport à d'autres logiciels ayant la même fonction :
Image 3) Une image ou un fichier iso de Windows 8. Vous pouvez trouver une version de Windows 8 Release Preview téléchargeable légalement à partir de ce lien : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-8/download. Cette version peut suffir pour réaliser un test avant de vous décider à ne pas l'acheter ! ;)
Attention... Le temps de téléchargement est très, vraiment très, très long... :(
Ou à partir d'un DVD original de WIndows.
Création de la clé USB bootable :
Voici l'étape finale de notre petit tutoriel mais pas des moindres puisqu'il s'agit de la création de notre clé USB bootable Windows 8.
Tout d'abord, il faut dézipper le fichier WinBootic téléchargé grâce au lien donné dans la partie Les outils, 2). Vous aurez alors accès à un exécutable nommé WiNToBootic.exe. Lancez le en double-cliquant dessus. Vous obtiendrez alors la fenêtre suivante :
Image Si vous branchez votre clé USB dédiée pour cette opération, vous obtenez alors automatiquement celle image dans laquelle on voit que la clé USB est reconnue par WinToBootic :
Image Dans cette exemple, on remarque que j'utilise une clé USB de 16 Go. Cochez la case Quick Format pour la formater rapidement, puis sur le bouton Do it! ... Vous obtenez ensuite les messages d'alerte suivants :
Image => Image Cliquez sur le bouton OK dans la première fenêtre puis de nouveau sur le bouton OK de la seconde pour lancer le formatage de la clé USB. Le formatage de clé est lancé...
Image => Image Une fois le formatage terminé, la fenêtre de gauche, ci-dessus apparaît vous invitant à cliquer sur le bouton Thanks!. Faites le pour retrouver la fenêtre du début, celle de droite, ci-dessus. Il vous faut alors cliquer sur le bouton avec la flêche verte Drop Source or Click. Ceci pour indiquer au logiciel où se trouve le fichier iso de Windows 8. Une fois l'iso repérée, vous obtenez cette fenêtre :
Image Cliquez alors de nouveau sur le bouton Do it!... L'opération de création de clé USB bootable de Windows 8 est maintenant lancée...
Image => Image Il suffit de patienter jusqu'à ce que l'opération soit finalisée... Comme vous le montre les images, vous pouvez constater l'état d'avancement de l'opération.
Image => Image L'opération totale prend une dizaine de minutes si vous avez déjà en stock votre fichier iso comme le montre la dernière image du dessus.
Votre clé USB bootable de Windows 8 est maintenant créée. :clap: Voici les fichiers créés sur la clé USB :
Image Si vous souhaitez créer une clé USB bootable à partir d'un DVD original de Windows, voici comment procéder :
Image Grâce à l'explorateur de Windows, vous ouvrez le Poste de travail. Vous sélectionnez le lecteur/graveur cd/dvd dans lequel vous avez préalablement déposé votre DVD original de Windows en restant appuyé sur le bouton gauche de la souris et vous emmenez le contenu du lecteur jusqu'au carré avec la flêche verte Drop Source or Click. Tous les fichiers du DVD seront lus par le WinToBootic pour les intégrer ensuite sur la clé USB.
Vous pouvez agir de la même façon que celle décrite ci-dessus pour le fichier iso :
Modifié en dernier par thorgal le mar. 10 déc. 2013 19:54, modifié 6 fois.
yahyah206
Re: [TUTO] Créer une clé USB bootable Windows 8 (WinToBootic
Message par yahyah206 »
merci pour ce tuto thorgal ;)
je testerai ca ^^
perso j'use de l'utilitaire qui est sur aaz, dans les créa de la team ^^ et meme avec 8 y va super bien
merci je dl plus tard pour voir les autres boot possible ;)
A été remercié : 12 fois
Nickel ce tuto :clap:
Un grand merci pour ce post de qualité
thorgal
Pas de quoi, les amis. Cela peut servir à quelques uns des membres du forum ou quelques lecteurs.
A remercié : 73 fois
A été remercié : 29 fois
Merci thorgal ;)
macgrath
A remercié : 50 fois
A été remercié : 24 fois
Message par macgrath »
Merci, superbe tuto :clap:
thorgal
Coucou les amis,
Les images de mes tutos ont disparu suite à la fermeture de l'hébergeur d'images gratuit que j'utilisais.
Remise en place des images pour celui-ci !
Jim777
Message par Jim777 »
Testé hier marche nickel,merci.
thorgal
Bonsoir tout le monde,
Je rappelle que ce logiciel peut vous faire une clé USB Windows Vista, Seven, 8, 8.1 bootable. A l'identique d'un dvd original. Beaucoup plus rapide pour l'installation du système d'exploitation sur un ordinateur fixe ou portable. Du moment que vous puissiez démarrer sur le port USB.
