Nettoyer Windows à l’arrêt de la machine.
A remercié : 50 fois
A été remercié : 277 fois
Le principe est d'effacer certain fichiers à l’arrêt de la machine.
Bon c'est pas nouveau en cherchant sur le web on peut trouver divers tutos, ce sera juste un petit rappel.
Pour ce faire un utilisera un fichier bat où plusieurs, par exemple un pour les répertoires temporaires, un pour les cookies etc..., là dans l'exemple qui va suivre on va s'occuper du dossier Temp de Windows.
Le but est de montrer comment procéder, ensuite chacun pourra adapter le système à sa convenance.
Utiliser Notepad où bien Notepad++ etc... le tout est de bien mettre l'extension bat !
Fichier clean.bat
REM Effacer le dossier temporaire de Windows
del /s /f /q "%SystemRoot%"\temp\*
rmdir /s /q "%SystemRoot%"\temp\
mkdir "%SystemRoot%"\Temp
Placer le fichier dans C:\Windows\System32\GroupPolicy\Machine\Scripts\Shutdown
Le dossier est caché il faut modifier les paramètres d’options des dossiers.
Une fois le fichier en place, Menu Démarrer puis taper : Gpedit.msc
Dans configuration de l’ordinateur sélectionner Scripts (démarrage/arrêt) suivre les images, à la fin cliquer sur Ok fermer l'éditeur. Image Image Image Image Image Version 1.0 à compléter où à modifier :)
Fondateur
Fondateur
A remercié : 4 fois
A été remercié : 14 fois
Re: Nettoyer Windows à l’arrêt de la machine.
Excellent palerider...
J'aime le principe, plus qu'a améliorer le tsoin tsoin :)
kamarade
A remercié : 26 fois
Message par kamarade »
Salut Palrider :hai:
Voilà j'ai tout bien fait comme tu dis, je viens de redémarrer ma machine et j'ai pas l'impression d'un changement peux tu me donner qque précision merci, comme quels fichiers sont supprimés etc... merci ;) ;)
Je suppose que dans clean.bat tu as mis les lignes indiquées plus haut, dans ce cas tu vas vider le répertoire Temp de windows.
Quand j'ai fait le test j'avais 46 fichiers et dossiers dans ce répertoire, après redémarrage j'avais 2 sous répertoires et 3 fichiers tmp à la date d'aujourd'hui ce qui est normal.
J'ai fait un oubli ! pour pouvoir copier le fichier dans le répertoire indiqué il faut lancer l'explorateur en mode administrateur !
kamarade
Ok merci je viens de vérifier et sa l'air bien puisque mon fichier temp de windows est vide ;) :hai: :hai:
oui j'avais commencer un truc dans le genre mais pas eu le temps et le courage de continuer :(:( peut etre un jour
http://xllivc.1fichier.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
attention , nettoyage pour utilisateur averti ;) le log est loin d'etre fini et n'a pas tellement ete tester :( :D
chatonhub
Message par chatonhub »
coucou ,
super idée
Une fois le fichier en place, pour le modifier il faut lancer l'éditeur de texte en mode Administrateur.
Pour info chez moi, j'efface le Temp de Windows et le Temp de mon compte utilisateur local.
Quand on le fait avec un utilitaire (genre Ccleaner etc...) ces répertoires sont mal nettoyés, là au redémarrage de l'ordi c'est clean, il y à juste 3 où 4 fichiers à la date du jour.
On peut envisager d'effacer les caches internet, les cookies, etc...
Il faut juste tester les scripts avant de les incorporer au fichier clean.bat où bien ajouter plusieurs fichiers bat.
chatonhub
sur le même principe je vous joint mon .bat
ci-dessous ce qu'il fait ^^
---------[ SUPPRESSION ] ---------
/----- Fichier temps d'applications
/----- Fichiers recents
/----- Dossiers TEMPS
/----- Prefetch
/----- Fichiers LOGS et autres
/----- Corbeille
/----- [ INTERNET EXPLORER ]
/----- Cookies
/----- Temporary Internet Files
/----- Historique
/----- [ MOZILLA FIREFOX ]
@echo off
TITLE + Utilisateur: %USERNAME% ^| netoyeur-team-aaz © ^| ( %time:~0,2%h %time:~3,2% min )
mode con cols=80 lines=16 &color a
echo.
echo.
echo.
echo Avertissement: Ce logiciel est distribu‚ "tel quel". Vous ˆtes le seul
echo responsable si vous utilisez ce logiciel.
echo Si vous perdez des donn‚es par exemple VOUS ETES LE SEUL RESPONSABLE
echo Ce programme est … utiliser … vos risques et p‚rils !
echo Si vous n'acceptez pas cela, quitt‚ ce programme imm‚diatement !
echo.
echo.
echo.
pause
Rem ----------------------------------------------------------------------------
Del /Q "%systemdrive%\team-aaz.txt" 2>NUL >NUL
set HKLMIE=HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer
set curver=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
set SF=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
set curver=HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
set process=HKLM\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0
For /f "tokens=2-3 delims=\" %%a in ('reg query "%SF%" ^| Find /i "Common AppData"') do set DAS=%systemdrive%\%%a
if not "%DAS%"=="%systemdrive%\Documents and Settings" set DAS=%systemdrive%\Users
set AD=AppData\Roaming
if "%DAS%"=="%systemdrive%\Documents and Settings" set AD=Application Data
:: Début du rapport
echo team-aaz > "%systemdrive%\team-aaz.txt"
echo Debut a %time:~0,5% le %date% >> "%systemdrive%\team-aaz.txt"
:: Version, Service Pack Windows
for /f "tokens=3,*" %%a in ('reg query "%curver%" ^| Find "ProductName"') do (
for /f "tokens=3,*" %%i in ('reg query "%curver%" ^| Find "CSDVersion"') do (
echo OS: %%a %%b %%i %%j >> "%systemdrive%\team-aaz.txt"
set ver=%%a %%b)
:: Nom du processeur
For /f "tokens=3,*" %%i IN ('REG QUERY "%process%" ^| Find "ProcessorNameString"') do (
echo Processeur : %%i %%j >> "%systemdrive%\team-aaz.txt")
:: Déifinition du mode de démarrage
if not defined safeboot_option (
echo Mode de boot: Normal >> "%systemdrive%\team-aaz.txt")
) else ( echo Boot mode: Safeboot >> "%systemdrive%\team-aaz.txt")
:: Version IE et FF
For /f "tokens=3" %%a in ('reg query "%HKLMIE%" ^| Find "W2kVersion"') do (
echo Internet Explorer %%a >> "%systemdrive%\team-aaz.txt")
if defined FFound (
For /f "tokens=3,*" %%a in ('reg query "%HKLMFF%" 2^>NUL ^| Find "CurrentVersion" 2^>NUL') do (
echo Mozilla Firefox %%a %%b >> "%systemdrive%\team-aaz.txt")
:: Chemin du batch
echo Lance de %~0 ^(%username%^) >> "%systemdrive%\team-aaz.txt"
echo. >> "%systemdrive%\team-aaz.txt"
cls
echo.
echo.
echo Chat Par [%date%]
echo.
echo Lanc‚ sur %username%: %ver%
echo.
echo Ne pas copier, diffuser, modifier le code sans l'autorisation !
echo.
echo --------------------------------------------------------------------------------
echo Scan en cours, veuillez patienter...
echo.
echo ---------[ SUPPRESSION ] --------- >> %systemdrive%\team-aaz.txt
Echo. >> %systemdrive%\team-aaz.txt
echo /----- Fichier temps d'applications >> %systemdrive%\team-aaz.txt
For /f "tokens=*" %%e in ('dir /b /ad "%DAS%"') do (
For /f "tokens=*" %%i in ('dir /b /a-d "%DAS%\%%e\%AD%\Sun\Java\Deployment\cache\*.*" 2^>NUL') do (
DEL /Q "%DAS%\%%e\%AD%\Sun\Java\Deployment\cache\%%i" 2>NUL >NUL &if not exist "%DAS%\%%e\%AD%\Sun\Java\Deployment\cache\%%i" echo %DAS%\%%e\%AD%\Sun\Java\Deployment\cache\%%i >> %systemdrive%\team-aaz.txt)
For /f "tokens=*" %%i in ('dir /b /a-d "%DAS%\%%e\%AD%\Macromedia\Flash Player\*.*" 2^>NUL') do (
DEL /Q "%DAS%\%%e\%AD%\Macromedia\Flash Player\%%i" 2>NUL >NUL &if not exist "%DAS%\%%e\%AD%\Macromedia\Flash Player\%%i" echo %DAS%\%%e\%AD%\Macromedia\Flash Player\%%i >> %systemdrive%\team-aaz.txt)
For /f "tokens=*" %%i in ('dir /b /a-d "%DAS%\%%e\%AD%\Real\RealPlayer\History\*.lnk" 2^>NUL') do (
DEL /Q "%DAS%\%%e\%AD%\Real\RealPlayer\History\%%i" 2>NUL >NUL &if not exist "%DAS%\%%e\%AD%\Real\RealPlayer\History\%%i" echo %DAS%\%%e\%AD%\Real\RealPlayer\History\%%i >> %systemdrive%\team-aaz.txt)
For /f "tokens=*" %%i in ('dir /b /a-d "%DAS%\%%e\%AD%\Lavasoft\Ad-Aware\Logs\*.*" 2^>NUL') do (
DEL /Q "%DAS%\%%e\%AD%\Lavasoft\Ad-Aware\Logs\%%i" 2>NUL >NUL &if not exist "%DAS%\%%e\%AD%\Lavasoft\Ad-Aware\Logs\%%i" echo %DAS%\%%e\%AD%\Lavasoft\Ad-Aware\Logs\%%i >> %systemdrive%\team-aaz.txt)
For /f "tokens=*" %%i in ('dir /b /a-d "%DAS%\%%e\%AD%\Google\GoogleEarth\dbCache.dat*" 2^>NUL') do (
DEL /Q "%DAS%\%%e\%AD%\Google\GoogleEarth\%%i" 2>NUL >NUL &if not exist "%DAS%\%%e\%AD%\Google\GoogleEarth\%%i" echo %DAS%\%%e\%AD%\Google\GoogleEarth\%%i >> %systemdrive%\team-aaz.txt)
For /f "tokens=*" %%i in ('dir /b /a-d "%DAS%\%%e\%AD%\Google\Local Search History\*.*" 2^>NUL') do (
DEL /Q "%DAS%\%%e\%AD%\Google\Local Search History\%%i" 2>NUL >NUL &if not exist "%DAS%\%%e\%AD%\Google\Local Search History\%%i" echo %DAS%\%%e\%AD%\Google\Local Search History\%%i >> %systemdrive%\team-aaz.txt)
For /f "tokens=*" %%i in ('dir /b /a-d "%DAS%\%%e\%AD%\Lavasoft\vlc\cache\*.*" 2^>NUL') do (
DEL /Q "%DAS%\%%e\%AD%\Lavasoft\vlc\cache\%%i" 2>NUL >NUL &if not exist "%DAS%\%%e\%AD%\Lavasoft\vlc\cache\%%i" echo %DAS%\%%e\%AD%\Lavasoft\vlc\cache\%%i >> %systemdrive%\team-aaz.txt)
For /f "tokens=*" %%i in ('dir /b /a-d "%DAS%\%%e\%AD%\OLYMPUS Master\database\*.bk1" 2^>NUL') do (
DEL /Q "%DAS%\%%e\%AD%\OLYMPUS Master\database\%%i" 2>NUL >NUL &if not exist "%DAS%\%%e\%AD%\OLYMPUS Master\database\%%i" echo %DAS%\%%e\%AD%\OLYMPUS Master\database\%%i >> %systemdrive%\team-aaz.txt)
For /f "tokens=*" %%i in ('dir /b /a-d "%DAS%\%%e\%AD%\OLYMPUS\OLYMPUS Master\store\*.bk1" 2^>NUL') do (
DEL /Q "%DAS%\%%e\%AD%\OLYMPUS\OLYMPUS Master\store\%%i" 2>NUL >NUL &if not exist "%DAS%\%%e\%AD%\OLYMPUS\OLYMPUS Master\store\%%i" echo %DAS%\%%e\%AD%\OLYMPUS\OLYMPUS Master\store\%%i >> %systemdrive%\team-aaz.txt)
For /f "tokens=*" %%i in ('dir /b /a-d "%DAS%\%%e\%AD%\.thumbnails\*.*" 2^>NUL') do (
DEL /Q "%DAS%\%%e\%AD%\.thumbnails\%%i" 2>NUL >NUL &if not exist "%DAS%\%%e\%AD%\.thumbnails\%%i" echo %DAS%\%%e\%AD%\.thumbnails\%%i >> %systemdrive%\team-aaz.txt)
IF EXIST "%DAS%\%%e\%AD%\OpenOffice.org2\user\registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu" (
DEL /Q "%DAS%\%%e\%AD%\OpenOffice.org2\user\registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu" 2>NUL >NUL &if not exist "%DAS%\%%e\%AD%\OpenOffice.org2\user\registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu" echo %DAS%\%%e\%AD%\OpenOffice.org2\user\registry\data\org\openoffice\Office\Common.xcu >> %systemdrive%\team-aaz.txt)
For %%a in (
"%ProgramFiles%\AusLogics Disk Defrag\reports\*.html"
"%ProgramFiles%\Lavasoft\Ad-Aware SE Personal\defs.ref.old"
"%ProgramFiles%\Ahead\Nero\NeroHistory.log"
"%allusersprofile%\%AD%\Spybot - Search ^& Destroy\backups\*.*"
"%allusersprofile%\%AD%\Spybot - Search ^& Destroy\logs\*.*"
"%allusersprofile%\%AD%\Spybot - Search ^& Destroy\recovery\*.*"
"%allusersprofile%\%AD%\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\LOGFILES\avguard.log"
"%allusersprofile%\%AD%\Microsoft\Dr Watson\*.dmp"
"%ProgramFiles%\EMULE\CONFIG\AC_SearchStrings.dat"
"%programfiles%\NETSCAPE\USERS\DEFAULT\netscape.hst"
"%programfiles%\NETSCAPE\USERS\DEFAULT\cookies.txt"
"%programfiles%\NETSCAPE\USERS\DEFAULT\CACHE\*.*") do if exist %%a (
DEL /Q %%a 2>NUL >NUL &if not exist %%a echo %%~a >> %systemdrive%\team-aaz.txt)
echo /----- Fichiers recents >> %systemdrive%\team-aaz.txt
for /f "tokens=*" %%e in ('dir /b /ad "%DAS%"') do (
for /f "tokens=*" %%i in ('dir /b "%DAS%\%%e\Recent\*.*" 2^>NUL') do (
DEL /Q "%DAS%\%%e\Recent\%%i" 2>NUL >NUL &if not exist "%DAS%\%%e\Recent\%%i" echo %DAS%\%%e\Recent\%%i >> %systemdrive%\team-aaz.txt)
for /f "tokens=*" %%i in ('dir /b "%WINDIR%\System32\config\systemprofile\Recent\*.*" 2^>NUL') do (
DEL /Q "%WINDIR%\System32\config\systemprofile\Recent\%%i" 2>NUL >NUL &if not exist "%WINDIR%\System32\config\systemprofile\Recent\%%i" echo %WINDIR%\System32\config\systemprofile\Recent\%%i >> %systemdrive%\team-aaz.txt)
echo /----- Dossiers TEMPS >> %systemdrive%\team-aaz.txt
For /f "tokens=*" %%i in ('dir /s /b /ad "%WINDIR%\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temp" 2^>NUL') do (
RD /S /Q "%%i" &if not exist "%%i" echo %%i >> %systemdrive%\team-aaz.txt)
For /f "tokens=*" %%i in ('dir /s /b /a-d "%WINDIR%\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temp" 2^>NUL') do (
DEL /Q "%%i" 2>NUL >NUL &if not exist "%%i" echo %%i >> %systemdrive%\team-aaz.txt)
For /f "tokens=*" %%i in ('dir /s /b /ad "%WINDIR%\Temp" 2^>NUL') do (
RD /S /Q "%%i" 2>NUL >NUL &if not exist "%%i" echo %%i >> %systemdrive%\team-aaz.txt)
For /f "tokens=*" %%i in ('dir /s /b /a-d "%WINDIR%\Temp" 2^>NUL') do (
DEL /Q "%%i" 2>NUL >NUL &if not exist "%windir%\Temp\%%i" echo %windir%\Temp\%%i >> %systemdrive%\team-aaz.txt)
For /f "tokens=*" %%i in ('dir /s /b /ad "%DAS%\%%e\LOCALS~1\Temp" 2^>NUL') do (
For /f "tokens=*" %%i in ('dir /s /b /a-d "%DAS%\%%e\LOCALS~1\Temp" 2^>NUL') do (
echo /----- Prefetch >> %systemdrive%\team-aaz.txt
for /f "tokens=*" %%i in ('dir /b "%WINDIR%\Prefetch\*.pf" 2^>NUL') do (
DEL /Q "%WINDIR%\Prefetch\%%i" 2>NUL >NUL &if not exist "%WINDIR%\Prefetch\%%i" echo %WINDIR%\Prefetch\%%i >> %systemdrive%\team-aaz.txt)
echo /----- Fichiers LOGS et autres >> %systemdrive%\team-aaz.txt
For /f "tokens=*" %%i in ('dir /b "%WINDIR%\MiniDump\*.dmp" 2^>NUL') do (
DEL /Q "%WINDIR%\MiniDump\%%i" 2>NUL >NUL &if not exist "%WINDIR%\MiniDump\%%i" echo %WINDIR%\MiniDump\%%i >> %systemdrive%\team-aaz.txt)
For /f "tokens=*" %%i in ('dir /b "%WINDIR%\*.log" 2^>NUL') do (
DEL /Q "%WINDIR%\%%i" 2>NUL >NUL &if not exist "%WINDIR%\%%i" echo %WINDIR%\%%i >> %systemdrive%\team-aaz.txt)
For /f "tokens=*" %%i in ('dir /b "%WINDIR%\Debug\*.log" 2^>NUL') do (
DEL /Q "%WINDIR%\Debug\%%i" 2>NUL >NUL &if not exist "%WINDIR%\Debug\%%i" echo %WINDIR%\Debug\%%i >> %systemdrive%\team-aaz.txt)
For /f "tokens=*" %%i in ('dir /b "%WINDIR%\system32\wbem\Logs\*.lo*" 2^>NUL') do (
DEL /Q "%WINDIR%\system32\wbem\Logs\%%i" 2>NUL >NUL &if not exist "%WINDIR%\system32\wbem\Logs\%%i" echo %WINDIR%\system32\wbem\Logs\%%i >> %systemdrive%\team-aaz.txt)
For /f "tokens=*" %%i in ('dir /b "%WINDIR%\security\logs\*.log" 2^>NUL') do (
DEL /Q "%WINDIR%\security\logs\%%i" 2>NUL >NUL &if not exist "%WINDIR%\security\logs\%%i" echo %WINDIR%\security\logs\%%i >> %systemdrive%\team-aaz.txt)
For /f "tokens=*" %%i in ('dir /b "%WINDIR%\Debug\UserMode\*.log" 2^>NUL') do (
DEL /Q "%WINDIR%\Debug\UserMode\%%i" 2>NUL >NUL &if not exist "%WINDIR%\Debug\UserMode\%%i" echo %WINDIR%\Debug\UserMode\%%i >> %systemdrive%\team-aaz.txt)
echo /----- Corbeille >> %systemdrive%\team-aaz.txt
For %%i in (A:, B:, C:, D:, E:, F:, G:, H:, I:, J:, K:, L:, M:, N:, O:, P:, Q:, R:, S:, T:, U:, V:, W:, X:, Y:, Z:) do (
For /F "tokens=*" %%a in ('dir /b /s /a-d "%%i\RECYCLER\" 2^>NUL') do (
DEL /Q /S "%%a" 2>NUL >NUL &if not exist "%%a" echo %%a >> %systemdrive%\team-aaz.txt)
For /F "tokens=*" %%a in ('dir /b /s /ad "%%i\RECYCLER\" 2^>NUL') do (
RD /S /Q "%%a" 2>NUL >NUL &if not exist "%%a" echo %%a >> %systemdrive%\team-aaz.txt)
echo /----- [ INTERNET EXPLORER ] >> %systemdrive%\team-aaz.txt
echo /----- Cookies >> %systemdrive%\team-aaz.txt
tskill iexplore 2>NUL
ping localhost -n 2 > nul
For /F "tokens=*" %%e in ('dir /b /ad "%DAS%"') do (
For /F "tokens=*" %%i in ('dir /b "%DAS%\%%e\Cookies\*.*" 2^>NUL') do (
DEL /Q "%DAS%\%%e\Cookies\%%i" 2>NUL >NUL &IF NOT EXIST "%DAS%\%%e\Cookies\%%i" echo "%DAS%\%%e\Cookies\%%i" >> %systemdrive%\team-aaz.txt)
echo /----- Temporary Internet Files >> %systemdrive%\team-aaz.txt
For /F "tokens=*" %%i in ('dir /b "%DAS%\%%e\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*" 2^>NUL') do (
DEL /Q "%DAS%\%%e\Local Settings\Temporary Internet Files\%%i" 2>NUL >NUL &IF NOT EXIST "%DAS%\%%e\Local Settings\Temporary Internet Files\%%i" echo "%DAS%\%%e\Local Settings\Temporary Internet Files\%%i" >> %systemdrive%\team-aaz.txt)
For /F "tokens=*" %%i in ('dir /b /ad "%DAS%\%%e\Local Settings\Temporary Internet Files" 2^>NUL') do (
RD /S /Q "%DAS%\%%e\Local Settings\Temporary Internet Files\%%i" 2>NUL >NUL &IF NOT EXIST "%DAS%\%%e\Local Settings\Temporary Internet Files\%%i" echo "%DAS%\%%e\Local Settings\Temporary Internet Files\%%i" >> %systemdrive%\team-aaz.txt)
if exist "%windir%\Temporary Internet Files" (
RD /S /Q "%windir%\Temporary Internet Files" 2>NUL >NUL &IF NOT EXIST "%windir%\Temporary Internet Files" echo "%windir%\Temporary Internet Files" >> %systemdrive%\team-aaz.txt)
echo /----- Historique >> %systemdrive%\team-aaz.txt
For /F "tokens=*" %%i in ('dir /b /ad "%DAS%\%%e\Local Settings\Historique" 2^>NUL') do (
RD /S /Q "%DAS%\%%e\Local Settings\Historique\%%i" 2>NUL >NUL &IF NOT EXIST "%DAS%\%%e\Local Settings\Historique\%%i" echo "%DAS%\%%e\Local Settings\Historique\%%i" >> %systemdrive%\team-aaz.txt)
echo /----- [ MOZILLA FIREFOX ] >> %systemdrive%\team-aaz.txt
tskill firefox 2>NUL
For /F "tokens=*" %%i in ('dir /b /ad "%DAS%\%%e\Local Settings\%AD%\Mozilla\Firefox\Profiles" 2^>NUL') do (
For %%a in (
Cache\*.*
Cache^(2^)\*.*
history.dat
downloads.rdf
cookies.txt) do (
if exist "%DAS%\%%e\Local Settings\%AD%\Mozilla\Firefox\Profiles\%%i\%%a" (
DEL /Q "%DAS%\%%e\Local Settings\%AD%\Mozilla\Firefox\Profiles\%%i\%%a" 2>NUL >NUL &IF NOT EXIST "%DAS%\%%e\Local Settings\%AD%\Mozilla\Firefox\Profiles\%%i\%%a" echo "%DAS%\%%e\Local Settings\%AD%\Mozilla\Firefox\Profiles\%%i\%%a" >> %systemdrive%\team-aaz.txt)
echo. >> %systemdrive%\team-aaz.txt
Echo ******** Fin a %time:~0,5% le %date% ******** >> %systemdrive%\team-aaz.txt
cls
echo.
echo.
echo team-aaz [%date%]
echo.
echo.
echo Ne pas copier, diffuser, modifier le code sans l'autorisation de !
echo.
echo Analyse terminer
echo.
pause
notepad %systemdrive%\team-aaz.txt
Modifié en dernier par chatonhub le lun. 2 janv. 2012 13:29, modifié 1 fois.
Fondateur
Fondateur
A remercié : 4 fois
un joli .bat :clap:
Merci pour le partage !
