AstroForge va lancer la première mission spatiale autonome avec une IA aux commandes
A remercié : 290 fois
A été remercié : 1677 fois
En 2027, une startup va tenter une opération inédite : envoyer un vaisseau dans l'espace et laisser une IA prendre toutes les décisions, sans aucune possibilité d'intervention humaine. C'est la mission Autonomy-1 d'AstroForge.
Image En début d'année 2027, la startup californienne AstroForge compte bien marquer l’histoire. Sa mission, baptisée Autonomy-1, sera lancée à bord du tout premier vol de la fusée Nova Pathfinder de Stoke Space.
Le concept est aussi simple à énoncer que complexe à exécuter : une fois que la sonde aura quitté son lanceur, plus aucune commande ne sera envoyée depuis le sol.
Le cerveau de l'opération, un modèle d'intelligence artificielle nommé Solo, aura les pleins pouvoirs. Il devra gérer l'ensemble des fonctions du vaisseau, de la navigation à la résolution d'anomalies, en passant par la gestion des instruments scientifiques de la NASA embarqués à son bord.
Pourquoi AstroForge parie-t-elle tout sur une IA autonome ?
La startup entend tirer les leçons d'un échec cuisant antérieur. En 2025, la société a perdu le contact avec sa sonde Odin, lancée vers un astéroïde. La cause ? Des problèmes de communication avec les stations au sol, rendant toute intervention impossible.
Cet incident a mis en lumière une vérité crue : piloter des engins dans l'espace lointain exige un réseau d'antennes mondial extrêmement coûteux, estimé par le PDG Matthew Gialich à près de 200 millions de dollars.
Image Le choix pour AstroForge était donc de construire cette infrastructure ou de la contourner en rendant le vaisseau intelligent et autonome. L'IA Solo est donc la conséquence directe de la perte d'Odin.
Plutôt que d'investir des fortunes dans les instruments de communication, l'entreprise a choisi d'investir dans le cerveau embarqué. Si un vaisseau peut diagnostiquer et corriger ses propres pannes en temps réel, la dépendance aux signaux terrestres devient moins essentielle.
Le coût du développement de l'IA est jugé inférieur au coût d'un réseau de communication global. C'est le genre d'idée qui pourrait mener à une nouvelle approche de l'exploration spatiale.
Comment fonctionne concrètement cette IA nommée « Solo » ?
Il ne faut pas imaginer une intelligence artificielle générale aux commandes, à la manière de HAL 9000 dans le film 2001, l'Odyssée de l'Espace. Solo est un système multicouche conçu pour une tâche très spécifique. À sa base, on retrouve le logiciel de vol déterministe (un programme qui suit des règles physiques strictes) déjà utilisé par AstroForge.
Par-dessus s'ajoutent des modèles d'IA spécialisés, entraînés sur des sous-systèmes précis comme la gestion de l'énergie ou la navigation. La dernière couche, et la plus importante, est un modèle Transformer, qui fonctionne comme une IA générative, nourri par les données de près de 2 500 capteurs à bord.
Image Cette couche supérieure est conçue pour être un chef d'orchestre. Lorsqu'une alarme se déclenche, elle peut corréler les événements entre différents systèmes et tenter une action corrective.
Elle fait ainsi preuve d'une autonomie spatiale décisionnelle, bien plus avancée que les séquences préprogrammées des sondes classiques.
Est-ce un pari insensé ou un risque parfaitement calculé ?
AstroForge ne saute pas dans le vide les yeux fermés. Avant de confier les clés de la mission Autonomy-1 à son IA, l'entreprise va lui faire passer un test grandeur nature.
Fin 2026, Solo sera embarqué sur la mission DeepSpace-2 de minage d'astéroides, mais en « mode fantôme » (shadow mode). L'IA recevra toutes les données du vaisseau et prendra des décisions mais celles-ci ne seront pas exécutées.
Image Les ingénieurs au sol pourront ainsi observer son comportement et comparer ses choix à ceux qu'un opérateur humain aurait faits. C'est une étape de validation cruciale car le véritable enjeu se situe ici.
La plupart des entreprises qui testent des agents IA peuvent se permettre une erreur. Une mauvaise réponse d'un chatbot, une transaction boursière annulée... les conséquences sont souvent réversibles.
Pour AstroForge, il n'y aura pas de bouton « annuler ». Une seule erreur de jugement de l'IA et la mission est perdue, instantanément et pour toujours. D'un côté, économiser sur les instruments de communication, de l'autre prendre le risque que l'IA fasse un mauvais choix fatal...
