Windows 11, Cloud Rebuild propose une réinstallation complète sans clé USB
A remercié : 265 fois
A été remercié : 1538 fois
Plus à réparer
Microsoft teste une nouvelle option de récupération pour Windows 11. Nommée Cloud Rebuild elle fait partie des nouveautés introduites par la dernière build Windows 11 publiée sur le canal Experimental du programme Windows Insixder.
Elle va vous permettre de retrouver un état propre et fonctionnel sans clé USB, sans image personnalisée et sans dépendre de l’installation Windows déjà présente sur la machine. C’est une avancée si vous êtes victimes d’un Windows 11 “cassé” après une mise à jour, un driver problématique, une corruption système ou une panne logicielle. Jusqu’ici, la solution la plus fiable consistait souvent à préparer une clé USB d’installation depuis un autre ordinateur.
Cloud Rebuild télécharge à la fois l’image Windows cible et les pilotes du périphérique. Le PC peut ainsi revenir dans un état propre, avec de bons pilotes, même si Windows ne démarre plus correctement.
Une option directement intégrée à WinRE
En effet, Cloud Rebuild s’exécute depuis Windows Recovery Environment, aussi appelé WinRE. C’est l’environnement de récupération qui apparaît lorsque Windows ne démarre plus correctement ou lorsque l’utilisateur accède aux options avancées de dépannage.
Dans la build expérimentale, l’option se trouve à cette adresse :
Troubleshoot > Recovery and uninstall > Cloud rebuild
Microsoft indique qu’il est alors possible de se connecter à un réseau filaire Ethernet ou à un réseau Wi-Fi depuis WinRE afin de vérifier la version, l’édition et la langue puis de confirmer un avertissement de perte de données avant de lancer la reconstruction du système.
Attention Cloud Rebuild n’est pas une simple réparation légère. Il s’agit d’une réinstallation complète de Windows 11. Les fichiers personnels, les applications et les paramètres peuvent être supprimés selon le scénario utilisé. Il ne s’agit donc pas à une restauration non “destructive“.
Ce n’est pas l’option “Réinitialiser ce PC”
L’OS dispose déja d’une option de réinitialisation associé à un téléchargement cloud. Elle permet de récupérer une image de Windows depuis les serveurs de Microsoft au lieu d’utiliser les fichiers locaux. Mais cette approche souffre d’un important défault. Elle n’est pas possible sur Windows n’est pas suffisamment fonctionnel.
Cloud Rebuild va de son coté plus loin. L’option est pensée pour les cas critique où l’installation locale n’est plus fiable, voire lorsque Windows ne démarre plus. Elle ne dépend pas de la santé du système installé. De plus elle récupère aussi les pilotes via Windows Update.
Enfin soulignons qu’une réinstallation classique de Windows peut s’accompagner de souci comme un Wi-Fi absent, un pavé tactile mal reconnu, une carte graphique sans drivers corrects, fonctions constructeur indisponibles et des périphériques nécessitant une intervention manuelle. Cloud Rebuild, télécharge non seulement Windows, mais aussi les pilotes nécessaires depuis Windows Update. Le but est que la machine soit directement utilisable après la reconstruction, sans passer par une clé USB et le téléchargement depuis des sites de constructeurs.
