Windows 11 : les GIF peuvent disparaître de votre PC, que faire ?
A remercié : 265 fois
A été remercié : 1538 fois
un simple problème de mise à jour
Windows 11 change discrètement la façon dont il affiche les GIF dans son panneau Emoji. Cette fonction, permet d’insérer rapidement des émojis, symboles, kaomojis, GIF et éléments du presse-papiers dans une application compatible.
Jusqu’à présent la recherche de GIF reposait sur Tenor, le service de Google. Microsoft bascule désormais vers GIPHY suite à la dépréciation de l’API Tenor utilisée par Windows 11. Ce changement fait partie des nouveautés de la mise à jour KB5095093. Optionnelle, elle est disponible depuis le 23 juin dernier pour les PCs sous Windows 11 24H2 ou 25H2.
Il est intéressant de noter que Microsoft indique qu’à partir du 30 juin 2026, il faut installer une mise à jour récente de Windows pour continuer à utiliser les GIF dans le panneau Emoji. Sans cette mise à jour, Windows 11 peut afficher le message “GIF service is not available”.
Le raccourci Windows + . est concerné
Le changement touche le panneau Emoji de Windows 11, celui que vous ouvrez avec Windows + point ou Windows + point-virgule selon vos choix. Il est souvent utilisé dans les messages, les réseaux sociaux, les emails, les documents ou les applications de discussion.
La partie émoji classique ne disparaît pas. Le problème concerne surtout la recherche et l’insertion de GIF animés. Si le PC n’a pas reçu la mise à jour nécessaire, la section GIF ne fonctionne plus correctement. Il ne s’agit donc pas d’une défaillance mais seulement d’un changement d’adresse. En clair Windows ne va plus chercher les GIF au même endroit et a besoin d’une mise à jour pour pointer vers le nouveau service.
A noter que GIPHY est l’une des plateformes de GIF les plus connues, utilisée dans de nombreux services de messagerie, réseaux sociaux et applications.
Comment corriger l’erreur “GIF service is not available” ?
Si vous etes victime de cette erreur la solution est simple. Il faut installer la dernière mise à jour Windows disponible.Dans ce cas vous devez vous rendre à cette adresse
Paramètres > Windows Update > Rechercher des mises à jour
La mise à jour concernée est KB5095093 pour Windows 11 24H2 et 25H2. Il s’agit d’une mise à jour Preview optionnelle. Elle s’accompagne d’autres nouveautés comme la fonction de restauration Point-in-time restore permettant de revenir à un état récent du PC en cas de problème. Elle ajoute également plus de souplesse dans la mise en pause de Windows Update. Microsoft corrige aussi plusieurs bugs, notamment dans l’Explorateur de fichiers, la Corbeille, le Bluetooth et certains comportements liés aux périphériques audio. La mise à jour améliore par ailleurs la prise en charge de certains casques et écouteurs, dont les AirPods et les Beats Studio Pro.
