Amélioration de win 10 & win 11
Brezhoneg
Membre officiel +
Membre officiel +
A remercié : 4 fois
A été remercié : 49 fois
Message par Brezhoneg »
Bonjour à Tous,
voila un petit outil destiné pour ceux qui ne veulent pas trifouiller partout : BREZ-BOOSTER ( de ma conception )
12-06-2026 à 15h28
*****CORRECTION NORMALEMENT EFFECTUE AVEC LE DERNIER SETUP DISPO ( VERSION-v3.1.22)*****
LIEN DE TELECHARGEMENT APPLI SETUP, FICHIER ZIPPE A DEZIPPER ET A INSTALLER
BREZ-BOOSTER-SETUP
REMONTE MOI SI VOUS AVEZ DES ERREURS MERCI
testé le et dite moi ce que vous en pensez
  • Qu'est-ce que Brez-Booster ?
    Brez-Booster est un logiciel tout-en-un qui regroupe, dans une seule fenêtre moderne, les outils
    nécessaires pour analyser, nettoyer, accélérer et protéger un ordinateur Windows. Plutôt que de
    jongler entre une dizaine d'utilitaires différents, vous disposez d'une console unique organisée en
    modules.
    L'application est conçue pour rester accessible aux débutants : chaque action propose une
    explication, les opérations délicates demandent une confirmation, et les réglages les plus sensibles
    sont réversibles.
    Bon à savoir — Brez-Booster fonctionne entièrement sur votre ordinateur, hors ligne. Il ne transmet
    aucune donnée à l'extérieur et ne nécessite aucun compte.
    Comment l'application fonctionne
    Le principe est simple : Brez-Booster observe l'état de votre PC en temps réel, puis vous propose
    des actions que vous déclenchez vous-même. Rien ne se fait sans votre accord.
    • Surveillance en direct : l'usage du processeur, de la mémoire, du disque et du réseau est
    mesuré en continu et affiché sous forme de jauges et de graphiques.
    • Analyse puis action : la plupart des modules commencent par une analyse (sans rien modifier),
    affichent le résultat, puis attendent que vous cliquiez pour appliquer.
    • Droits administrateur : certaines opérations touchent des zones protégées de Windows
    (registre, services, télémétrie) et nécessitent de lancer le programme en administrateur.
    • Travail en arrière-plan : les analyses longues s'exécutent sans bloquer l'interface ; vous pouvez
    continuer à naviguer pendant ce temps.
    • Réversibilité : les modifications de télémétrie et les programmes de démarrage désactivés
    peuvent être rétablis. Les suppressions de fichiers, en revanche, sont définitives
    Vue d'ensemble des modules
    L'application s'organise autour de douze modules, accessibles depuis la barre de navigation à
    gauche :
    Module À quoi il sert
    Tableau de bord Vue d'ensemble en temps réel (jauges, graphiques, infos système).
    Matériel Fiche technique détaillée : processeur, mémoire, stockage, carte
    graphique, réseau.
    Nettoyage Supprime les fichiers temporaires et les caches pour libérer de l'espace
    disque.
    Registre Détecte et corrige les entrées de registre invalides ou obsolètes.
    Démarrage Gère les programmes qui se lancent automatiquement avec Windows.
    Brez-Booster v3.1.8 · Guide d'utilisation · page 4
    Processus Gestionnaire de tâches avancé (terminer, prioriser, suspendre un
    programme).
    Services Active, arrête ou désactive les services Windows.
    Optimiseur Applique des réglages d'accélération (alimentation, RAM, réseau, etc.).
    Confidentialité Efface les traces d'activité et l'historique privé.
    Débloat Windows Supprime les applications inutiles et neutralise la télémétrie de
    Windows.
    Réseau Surveille la connexion et optimise les paramètres réseau et le DNS.
    Paramètres Personnalise l'apparence et le comportement de l'application.
voici le guide d'explication détaillé :
Brez-Booster_Guide.docx
[/align][/b][/b][/align][/align][/size]
Modifié en dernier par Brezhoneg le ven. 12 juin 2026 15:34, modifié 8 fois.
acideburn
A remercié : 160 fois
A été remercié : 237 fois
Re: Amélioration de win 10 & win 11
Message par acideburn »
Une erreur à l'ouverture:
╭══• ೋ•✧๑♡๑✧•ೋ •══╮
╰══• ೋ•✧๑♡๑✧•ೋ •══╯
Brezhoneg
Membre officiel +
Membre officiel +
A remercié : 4 fois
merci pour le retour je pense savoir d'ou ca viens, c'est le package phyton embarqué qui a une erreur et la version 3.14 et peut être instable suivant les config pc , je vais le recrée avec la version 3.12 et je te renvoi ca :hai:
12-06-2026 à 15h28
