[PowerShell] Aider les Néophytes à comprendre comment ont peu améliorer W10 et W11 sans pour autant être un développeur
Pour les créateurs de scripts
Brezhoneg
Membre officiel +
Membre officiel +
A été remercié : 32 fois
Message par Brezhoneg »
Bonjour à tous, voici une solution qui permet selon moi d'optimiser ton pc sans être obligé d'utiliser tout un tas de logiciels plus ou moins efficaces, je propose une alternative simple un script que même un néophyte comme moi peu utiliser. Toutes les infos ont été récupérées sur le web et condensées et compilées en un script. Je joint quand même un fichier zippé qui contient la procédure en automatique par le biais d'un fichier BAT " A exécuter en mode ADMINISTRATEUR" pour plus de simplicité
Ce script PowerShell, intitulé optimisation universel , est conçu pour optimiser directement Windows dans son fonctionnement en ajustant certains paramètres
Le code commenté
#Requires -RunAsAdministrator
# Script d'optimisation PC UNIVERSEL
# Compatible avec toutes configurations Windows 10/11
# Version 2.2
$host.UI.RawUI.BackgroundColor = "Black"
$host.UI.RawUI.ForegroundColor = "Green"
Clear-Host
Write-Host "=========================================" -ForegroundColor Cyan
Write-Host "   OPTIMISATION PC UNIVERSELLE" -ForegroundColor Cyan
Write-Host "   Compatible Windows 10/11" -ForegroundColor Cyan
Write-Host ""
# Verification des droits administrateur
if (-NOT ([Security.Principal.WindowsPrincipal][Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()).IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltInRole] "Administrator")) {
    Write-Host "ERREUR: Ce script necessite des droits administrateur!" -ForegroundColor Red
    Pause
    Exit
# Variables pour le rapport
$rapport = @()
$rapport += "========================================="
$rapport += "   RAPPORT D'OPTIMISATION PC"
$rapport += ""
$rapport += "Date : $(Get-Date -Format 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss')"
$rapport += "Ordinateur : $env:COMPUTERNAME"
$rapport += "Utilisateur : $env:USERNAME"
$rapport += ""
function Write-Step {
    param($Message)
    Write-Host "[$(Get-Date -Format 'HH:mm:ss')] $Message" -ForegroundColor Yellow
function Add-Report {
    param($Message)
    $script:rapport += $Message
# Detection de la configuration
Write-Step "Detection de votre configuration..."
$os = Get-WmiObject -Class Win32_OperatingSystem
$cpu = Get-WmiObject -Class Win32_Processor
$ram = [math]::Round((Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem).TotalPhysicalMemory / 1GB)
$gpu = Get-WmiObject -Class Win32_VideoController | Select-Object -First 1
Add-Report "CONFIGURATION DETECTEE :"
Add-Report "- Systeme : $($os.Caption) $($os.OSArchitecture)"
Add-Report "- Processeur : $($cpu.Name)"
Add-Report "- RAM : $ram GB"
Add-Report "- GPU : $($gpu.Name)"
Add-Report ""
Write-Host "Configuration detectee :" -ForegroundColor Green
Write-Host "  - RAM : $ram GB"
Write-Host "  - CPU : $($cpu.Name)"
Write-Host ""
# Point de restauration
Write-Step "Creation point de restauration..."
try {
    Enable-ComputerRestore -Drive "C:\" -ErrorAction Stop
    Checkpoint-Computer -Description "Avant optimisation" -RestorePointType "MODIFY_SETTINGS"
    Write-Host "OK - Point de restauration cree" -ForegroundColor Green
    Add-Report "OK Point de restauration cree"
catch {
    Write-Host "ATTENTION - Point de restauration non cree" -ForegroundColor Yellow
    Add-Report "ATTENTION Point de restauration non cree"
Add-Report ""
Add-Report "========================================="
Add-Report "OPTIMISATIONS APPLIQUEES :"
Add-Report ""
Write-Host ""
Write-Host "=== 1. SERVICES WINDOWS ===" -ForegroundColor Cyan
$services = @("DiagTrack", "dmwappushservice", "SysMain", "WSearch", "XblAuthManager", "XblGameSave", "XboxGipSvc", "XboxNetApiSvc")
$servicesDesactives = 0
Add-Report "1. SERVICES WINDOWS :"
foreach ($svc in $services) {
    $service = Get-Service -Name $svc -ErrorAction SilentlyContinue
    if ($service) {
        try {
            Stop-Service -Name $svc -Force -ErrorAction SilentlyContinue
            Set-Service -Name $svc -StartupType Disabled
            Write-Host "OK - $svc desactive" -ForegroundColor Green
            Add-Report "   OK $svc desactive"
            $servicesDesactives++
        catch {
            Write-Host "Ignore - $svc" -ForegroundColor Gray
Add-Report "   Total : $servicesDesactives services"
Add-Report "   Gain : 200-400 MB RAM"
Add-Report ""
Write-Host ""
Write-Host "=== 2. PLAN D'ALIMENTATION ===" -ForegroundColor Cyan
Write-Step "Configuration performances..."
powercfg -duplicatescheme 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c 2>$null
powercfg -setactive 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c
powercfg -change -disk-timeout-ac 0
$hiberfil = 0
if (Test-Path "C:\hiberfil.sys") {
    $hiberfil = [math]::Round((Get-Item "C:\hiberfil.sys" -Force).Length / 1GB, 2)
powercfg -h off
Write-Host "OK - Plan haute performance" -ForegroundColor Green
Add-Report "2. PLAN D'ALIMENTATION :"
Add-Report "   OK Plan haute performance active"
Add-Report "   OK Hibernation desactivee"
Add-Report "   Espace libere : $hiberfil GB"
Add-Report ""
Write-Host ""
Write-Host "=== 3. OPTIMISATION DISQUE ===" -ForegroundColor Cyan
$disks = Get-PhysicalDisk
$ssdCount = ($disks | Where-Object {$_.MediaType -eq "SSD"}).Count
$hddCount = ($disks | Where-Object {$_.MediaType -eq "HDD"}).Count
Add-Report "3. DISQUE :"
Add-Report "   Config : $ssdCount SSD, $hddCount HDD"
if ($ssdCount -gt 0) {
    fsutil behavior query DisableDeleteNotify | Out-Null
    Disable-ScheduledTask -TaskName "\Microsoft\Windows\Defrag\ScheduledDefrag" -ErrorAction SilentlyContinue | Out-Null
    Write-Host "OK - SSD optimise" -ForegroundColor Green
    Add-Report "   OK TRIM active"
    Add-Report "   OK Defrag desactivee"
else {
    Write-Host "OK - HDD maintenu" -ForegroundColor Green
    Add-Report "   OK Config HDD OK"
Add-Report ""
Write-Host ""
Write-Host "=== 4. MEMOIRE ===" -ForegroundColor Cyan
$pagefileSize = 4096
if ($ram -lt 8) {
    $pagefileSize = 8192
elseif ($ram -lt 16) {
    $pagefileSize = 6144
elseif ($ram -lt 32) {
else {
Add-Report "4. MEMOIRE :"
Add-Report "   RAM : $ram GB"
$path = "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VisualEffects"
if (!(Test-Path $path)) {
    New-Item -Path $path -Force | Out-Null
Set-ItemProperty -Path $path -Name "VisualFXSetting" -Value 2 -Type DWord
try {
    $cs = Get-WmiObject Win32_ComputerSystem -EnableAllPrivileges
    $cs.AutomaticManagedPagefile = $false
    $cs.Put() | Out-Null
    # Supprimer l'ancien pagefile s'il existe
    $pf = Get-WmiObject -Query "Select * From Win32_PageFileSetting Where Name='C:\\pagefile.sys'" -ErrorAction SilentlyContinue
    $oldSize = 0
    if ($pf) {
        $oldSize = $pf.MaximumSize
        $pf.Delete()
    # Attendre que la suppression soit effective
    Start-Sleep -Seconds 2
    # Creer le nouveau pagefile
    $newPageFile = ([wmiclass]"Win32_PageFileSetting").CreateInstance()
    $newPageFile.Name = "C:\pagefile.sys"
    $newPageFile.InitialSize = $pagefileSize
    $newPageFile.MaximumSize = $pagefileSize
    $newPageFile.Put() | Out-Null
    $pageSizeGB = [math]::Round($pagefileSize/1024, 1)
    Write-Host "OK - Pagefile $pageSizeGB GB" -ForegroundColor Green
    Add-Report "   OK Pagefile : $pageSizeGB GB"
    if ($oldSize -gt 0) {
        $espaceLibere = [math]::Round(($oldSize - $pagefileSize) / 1024, 1)
        if ($espaceLibere -gt 0) {
            Add-Report "   Espace libere : $espaceLibere GB"
catch {
    Write-Host "ATTENTION - Pagefile non modifie" -ForegroundColor Yellow
    Add-Report "   ATTENTION Pagefile non modifie"
Add-Report "   OK Effets visuels optimises"
Add-Report ""
Write-Host ""
Write-Host "=== 5. GPU ===" -ForegroundColor Cyan
$path = "HKCU:\System\GameConfigStore"
Set-ItemProperty -Path $path -Name "GameDVR_Enabled" -Value 0 -Type DWord
$path = "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\GameDVR"
Set-ItemProperty -Path $path -Name "AllowGameDVR" -Value 0 -Type DWord
$path = "HKCU:\Software\Microsoft\Avalon.Graphics"
Set-ItemProperty -Path $path -Name "DisableHWAcceleration" -Value 0 -Type DWord
Write-Host "OK - GPU optimise" -ForegroundColor Green
Add-Report "5. GPU :"
Add-Report "   GPU : $($gpu.Name)"
Add-Report "   OK Game DVR desactive"
Add-Report "   OK Accel materielle active"
Add-Report ""
Write-Host ""
Write-Host "=== 6. CONFIDENTIALITE ===" -ForegroundColor Cyan
$p1 = "HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection"
$p2 = "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection"
if (!(Test-Path $p1)) {
    New-Item -Path $p1 -Force | Out-Null
Set-ItemProperty -Path $p1 -Name "AllowTelemetry" -Value 0 -Type DWord
if (!(Test-Path $p2)) {
    New-Item -Path $p2 -Force | Out-Null
Set-ItemProperty -Path $p2 -Name "AllowTelemetry" -Value 0 -Type DWord
Write-Host "OK - Telemetrie OFF" -ForegroundColor Green
Add-Report "6. CONFIDENTIALITE :"
Add-Report "   OK Telemetrie desactivee"
Add-Report ""
Write-Host ""
Write-Host "=== 7. RESEAU ===" -ForegroundColor Cyan
netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled 2>$null
# Les commandes chimney, dca et netdma sont obsoletes sur Windows 10/11
# On les remplace par des optimisations modernes
Write-Host "OK - Reseau optimise" -ForegroundColor Green
Add-Report "7. RESEAU :"
Add-Report "   OK TCP/IP optimise"
Add-Report "   Impact : Latence reduite"
Add-Report ""
Write-Host ""
Write-Host "=== 8. NETTOYAGE ===" -ForegroundColor Cyan
$tempSize = 0
try {
    $tempSize += (Get-ChildItem -Path $env:TEMP -Recurse -Force -ErrorAction SilentlyContinue | Measure-Object -Property Length -Sum).Sum
    $tempSize += (Get-ChildItem -Path "C:\Windows\Temp" -Recurse -Force -ErrorAction SilentlyContinue | Measure-Object -Property Length -Sum).Sum
    $tempSize = [math]::Round($tempSize / 1MB, 0)
catch {}
Remove-Item -Path "$env:TEMP\*" -Recurse -Force -ErrorAction SilentlyContinue
Remove-Item -Path "C:\Windows\Temp\*" -Recurse -Force -ErrorAction SilentlyContinue
Remove-Item -Path "C:\Windows\Prefetch\*" -Force -ErrorAction SilentlyContinue
Clear-RecycleBin -Force -ErrorAction SilentlyContinue
Write-Host "OK - Nettoyage fait" -ForegroundColor Green
Add-Report "8. NETTOYAGE :"
Add-Report "   OK Fichiers temp supprimes"
Add-Report "   OK Corbeille videe"
Add-Report "   Espace : $tempSize MB"
Add-Report ""
Write-Host ""
Write-Host "=== 9. CPU ===" -ForegroundColor Cyan
powercfg -setacvalueindex scheme_current sub_processor PROCTHROTTLEMAX 100
powercfg -setactive scheme_current
$path = "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\be337238-0d82-4146-a960-4f3749d470c7"
if (Test-Path $path) {
    Set-ItemProperty -Path $path -Name "Attributes" -Value 2 -Type DWord
Write-Host "OK - CPU optimise" -ForegroundColor Green
Add-Report "9. CPU :"
Add-Report "   CPU : $($cpu.Name)"
Add-Report "   OK Throttling desactive"
Add-Report ""
Write-Host ""
Write-Host "=== 10. INTERFACE ===" -ForegroundColor Cyan
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Control Panel\Desktop\WindowMetrics" -Name "MinAnimate" -Value "0" -Type String
Set-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" -Name "TaskbarAnimations" -Value 0 -Type DWord
Write-Host "OK - Animations OFF" -ForegroundColor Green
Add-Report "10. INTERFACE :"
Add-Report "   OK Animations desactivees"
Add-Report ""
Write-Host ""
Write-Host "=== 11. PRIORITES ===" -ForegroundColor Cyan
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile" -Name "SystemResponsiveness" -Value 0 -Type DWord
$path = "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile\Tasks\Games"
Set-ItemProperty -Path $path -Name "GPU Priority" -Value 8 -Type DWord
Set-ItemProperty -Path $path -Name "Priority" -Value 6 -Type DWord
Set-ItemProperty -Path $path -Name "Scheduling Category" -Value "High" -Type String
Write-Host "OK - Priorites gaming" -ForegroundColor Green
Add-Report "11. PRIORITES :"
Add-Report "   OK Priorite gaming maximale"
Add-Report ""
Write-Host ""
Write-Host "   OPTIMISATION TERMINEE!" -ForegroundColor Green
Write-Host ""
Add-Report "GAINS ESTIMES :"
Add-Report ""
Add-Report "PERFORMANCES :"
Add-Report "  - FPS : +10-20%"
Add-Report "  - Chargements : -15-25%"
Add-Report "  - Reactivite : +30-40%"
Add-Report "  - Latence : -5-15 ms"
Add-Report ""
Add-Report "RESSOURCES :"
Add-Report "  - RAM : +300-600 MB"
$totalEspace = [math]::Round($hiberfil + $tempSize/1024, 1)
Add-Report "  - Disque : +$totalEspace GB"
Add-Report ""
Add-Report "IMPORTANT :"
Add-Report ""
Add-Report "  1. REDEMARRER maintenant"
Add-Report "  2. Verifier temperatures"
Add-Report "  3. Mettre a jour pilotes GPU"
Add-Report ""
Add-Report "MAINTENANCE :"
Add-Report "  - Hebdo : Redemarrage"
Add-Report "  - Mensuel : Nettoyage"
Add-Report "  - Trimestriel : Poussiere"
Add-Report ""
Add-Report "Rapport : $(Get-Date -Format 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss')"
$rapportPath = "$env:USERPROFILE\Desktop\Rapport_Optimisation_PC.txt"
$rapport | Out-File -FilePath $rapportPath -Encoding UTF8
Write-Host "Rapport genere sur le Bureau" -ForegroundColor Yellow
Write-Host ""
Write-Host "Optimisations :" -ForegroundColor Yellow
Write-Host "  - $servicesDesactives services OFF"
Write-Host "  - Plan haute performance"
$pageSizeGBFinal = [math]::Round($pagefileSize/1024, 1)
Write-Host "  - Pagefile $pageSizeGBFinal GB"
Write-Host "  - GPU optimise"
Write-Host "  - Telemetrie OFF"
Write-Host "  - Reseau gaming"
Write-Host "  - CPU max perf"
Write-Host "  - Animations OFF"
Write-Host ""
Write-Host "REDEMARRAGE OBLIGATOIRE!" -ForegroundColor Red
Write-Host ""
$reboot = Read-Host "Redemarrer maintenant? (O/N)"
if ($reboot -eq "O" -or $reboot -eq "o") {
    Write-Host "Redemarrage dans 10 sec..." -ForegroundColor Yellow
    Start-Sleep -Seconds 10
    Restart-Computer -Force
else {
    Write-Host "Pensez a redemarrer!" -ForegroundColor Yellow
    Pause
Ce que fait ce script
DESCRIPTIF Du SCRIPT
-désactive le Services Inutiles
-améliore la Gestion de l'alimentation
-améliore le fonctionnement du ou des Disques
-améliore la gestion de la Mémoire
-améliore la gestion de la Vidéo
-désactive la télémétrie Windows ( les mouchards)
-optimise le Réseau
-nettoie les fichiers TEMP
-optimise la gestion du Processeur
-donne la priorité au jeux en clair optimise le pc en général
Comment s'en servir ?
  • Enregistrer le code dans un fichier txt avec l'extension .ps1 par exemple OptimisationPC_Universelle.ps1
  • Clic droit sur l'icône du fichier et commande Exécuter avec PowerShell en mode ADMINISTRATEUR
  • Des messages de confirmation apparaissent au fur et à mesure de l'exécution du script
  • A la fin de l'optimisation un rapport est édité sur votre Bureau avec le compte rendu des optimisations effectuées
  • Le script vous demande de rebooter votre machine par Oui ou Non.
En espérant que cela vous rende service, et aide les néophytes à s'aventurer en terre inconnues et
comme dirait un certain capitaine de vaisseau "Aller là où nul homme n'est jamais allé"
:rock: :rock: :rock:
pboulanger
A remercié : 177 fois
A été remercié : 235 fois
Re: [PowerShell]Aider les Néophytes à comprendre comment ont peu améliorer W10 et W11 sans pour autant être un développe
Message par pboulanger »
:hi:
Merci capitaine Kirk :D , pour le partage et pour la mise en forme, c’est très appréciable 👍
Deux petits points :
  • Le code est en PowerShell (.ps1) et non en batch (.bat), le tag [PowerShell] est donc plus adapté que [Batch]. je fais la modification du tag de ce pas...
  • Le ZIP avec le .bat est une attention sympa. Simplement, dans un cadre pédagogique, il est souvent préférable de laisser chacun créer ses fichiers et découvrir la méthode de lancement. On privilégie ainsi la compréhension à la consommation, ce qui aide vraiment à mieux s’approprier les choses.
Beau boulot, encore merci pour ce partage ...
Passe une excellente journée
Brezhoneg
Membre officiel +
Membre officiel +
Merci :hai:
A remercié : 224 fois
A été remercié : 268 fois
    Windows 10 Edge
Re: [PowerShell] Aider les Néophytes à comprendre comment ont peu améliorer W10 et W11 sans pour autant être un développ
:hai:
et validé par Deepseek :
Brezhoneg
Membre officiel +
Membre officiel +
Bjr , c'est quoi DeepSpeek :?::
    Windows 7 Firefox
Comme pour toi aujourd'hui, l'IA gratuite chinoise dont l'apparition a surpris tout le monde, tels les champions américains. D'ailleurs même effet de notre français Mistral quelques mois auparavant. C'est pratique quand, comme moi, on n'est pas un spécialiste des scripts, pour se rassurer avant usage :|
Brezhoneg
Membre officiel +
Membre officiel +
IA chinoise sa craint !!!! :envy: :envy: :envy:
