Installation avec autounattend.xml erreur
Tanki
A été remercié : 2 fois
    Windows 10 Opera
Message par Tanki »
j'utilise ce site pour générer le .xml.
L'ISO provient de MediaCreation Tool, aucune modification apportées.
L'installation échoue au premier redémarrage avec la fenêtre "Erreur installation de windows 11" sans aucune informations...
J'ai installé la dernière version du ADK pour vérifier le .xml avec Windows System Image Manager, aucunes erreurs, pas d'avertissement...
Je suis sous Windows 10 Pro x64 à jour.
Je précise que sans ce fichier .xml, l'installation se fait sans problème.
J'ai également tenter de réduire au minimum son contenu et même soucis...
Utiliser rufus ou autres logiciels permettant de bypass le cpu, mémoire et tpm fait le même problème :(
Si vous avez des suggestions car ca fait des semaines que je suis dessus mais je sèche... GPT ne m'aide pas ayant tenter...
Que l'ISO soit monté ou sur une clé USB, cela fait pareil.
Testé uniquement sous virtualbox (dernière version) EFI activé, 8192 Mo de mémoire, 3 cpu accordé et 256mo de vidéos, disque SATA ou nvme, chipset ich9r ou pix3...
Modifié en dernier par Tanki le dim. 14 sept. 2025 13:32, modifié 1 fois.
rayman95
A remercié : 634 fois
A été remercié : 1252 fois
    Android Chrome
Re: Installation avec autounattend.xml erreur
Message par rayman95 »
Prends le fichier install.esd ou .WIM et copie le dans un iso de W10 et réessaye
Tanki
    Android Opera
Message par Tanki »
Je doute que cela fonctionnera... Je vais tester en rentrant du boulot...
Tanki
    Windows 10 Opera
Message par Tanki »
je n'aurais pas pensé que cela passerait l'installation mais cela n'y change rien à mon soucis :( ^^
rayman95
    Android Chrome
C est ton XML qui fout la merde .as tu essayé d en refaire un autre..tu dois sélectionner une option qui empêche le boot...essayé d en trouver un d un iso custom et arrange le a ta sauce
Ou essaye de prendre VMware qui est gratos et tente l install
tiens essaye mon xml..
https://mega.nz/file/nI0WSJ4S#EkE39a8FB ... 1dTD9wWvx4
Tanki
    Windows 10 Opera
Message par Tanki »
J'ai soumis le xml à l'auteur, lui même ne comprends pas... comme déjà dit, j'ai essayé de réduire au max le fichier... essayé avec rufus juste le bypass tpm, cpu car mon PC est trop vieux... c'est le même échec...
Les ISO trouvés ne correspondent pas à ce que je veux ^^ Vmware ne change rien, j'ai aussi testé... Hyper V, je ne peux pas, mon windows est malade ^^ d'ou que je cherche à migrer ^^
Je vais essayer avec ton fichier, merci
rayman95
    Android Chrome
Si ton pc est trop vieux, flashe un W10 IoT LTSC..tu me diras pour mon xml
Tanki
    Windows 10 Opera
Message par Tanki »
Ton xml est en cours, j'ai comparé les fichiers et excepté la clé et le langage, je ne vois pas de différence... toute la personnalisation, j'en ai pas besoin et supprimer defender, non ^^ Rendez-vous dans deux heures trentes environ ^^ la VM vient de démarrer...
les liens trouvés demandent une inscription qui n'est pas toujours validés...
Merci pour ton aide en tout cas !
Edit: bah l'installation est un succès, maintenant je vais ajouter le dossier $OEM$ pour être sur et ajouter tes éléments au fur et à mesure !
Il est pas très vieux mais le CPU ne passe pas pour le test d'ou que je cherchais à bypass la vérification ^^
rayman95
Tanki a écrit : dim. 14 sept. 2025 13:24 Edit: bah l'installation est un succès, maintenant je vais ajouter le dossier $OEM$ pour être sur et ajouter tes éléments au fur et à mesure !Merci
donc ton xml qui fout la merde, va savoir pourquoi...
Tanki
    Windows 10 Opera
Message par Tanki »
rayman95 a écrit : dim. 14 sept. 2025 13:51
pourtant je l'ai généré depuis le site xD
