Activer/désactiver "Windows à la Une"
Luke69
A remercié : 8 fois
Message par Luke69 »
Bonjour à tous
J'utilise depuis hier la version optimisée de Ace de Windows 11 IoT Entreprise LTSC 2024 3in1 v2
Contrairement à la version de base de W11 LTSC, la fonction "Windows à la Une" n'est pas présente (ou désactivée)
C'est une de ces nouveautés que j'ai trouvé sympa (bon après je sais pas si je l'utiliserai tout le temps)
Après quelques recherches, j'ai vu que l'on pouvait la désactiver via le registre... donc j'ai été voir si je pouvais faire l'inverse, bien sûr... :lol:
Mais bien sûr, l'option n'y était pas...çà aurait été trop facile
Donc si y'a une solution, je suis preneur ;)
Merci d'avance
pboulanger
A remercié : 193 fois
A été remercié : 265 fois
Re: Activer/désactiver "Windows à la Une"
Message par pboulanger »
:hi:
Voici une manipulation qui devrait fonctionner ...
Tiens-nous au courant !
Si cela ne fonctionne pas , on peut également passer par GPEDIT.
⚠️ Activer/Désactiver Windows Spotlight via le Registre ⚠️
🚨 Avertissement : Toute modification du Registre peut impacter le fonctionnement de Windows. Cette manipulation est à effectuer à vos risques et périls. La Team du forum ne pourra être tenue responsable en cas de problème.
Une sauvegarde du Registre est plus que fortement recommandée avant toute modification
🔹 Sauvegarder le Registre avant modification :
  • Ouvrez l'éditeur de Registre (Win + R, tapez regedit, puis Entrée).
  • Dans le menu Fichier, cliquez sur Exporter.
  • Choisissez un emplacement pour enregistrer la sauvegarde et sélectionnez Tout comme périmètre.
  • Cliquez sur Enregistrer.
🔹 Modification du Registre pour Windows Spotlight :
  • Accédez à la clé suivante :
    HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CloudContent
  • Recherchez la valeur DisableWindowsSpotlightFeatures (ou créez-la si elle n’existe pas en tant que valeur DWORD 32 bits).
  • Définissez la valeur :
    • 0 → Windows Spotlight activé
    • 1 → Windows Spotlight désactivé
  • Fermez l’éditeur du Registre et redémarrez votre PC pour appliquer les changements.
💡 Rappel : Cette manipulation est réservée aux utilisateurs avertis et peut impacter certaines fonctionnalités de Windows.
Luke69
A remercié : 8 fois
Bonjour et désolé du retard
Merci pour l'info, je suis pas sûr d'y arriver enfin on va essayer après toute les sauvegardes d'usage ;) au cas où çà tournerai mal
Toujours en W11 optimisé, j'avais un peu lâché l'affaire, taf oblige.
Là, je commence à être à jour donc je vais me pencher un peu sur la question avant de surement repasser sur W10 (en dernier ressort) car des manifestations de problèmes se dessinent et voir si çà me fait pareil... bon, bref :angel:
Après, je vais voir aussi à remettre une image disque propre de W11 pour tester tout çà et mes problèmes qui se sont rajoutés.
Je vous tiens au courant (je sais pas quand mais y'aura un retour :) )
Luke69
A remercié : 8 fois
pboulanger a écrit : mar. 4 févr. 2025 10:51 :hi:
Après un bref coup d'oeil, il n'y a pas ce dossier :
J'avais aussi vu sur le net des modifs dans HKEY_LOCAL_MACHINE mais là aussi, il n'y avait pas le dossier et donc la clé :(
pboulanger
Bonjour Luke69,
Si tu ne trouves pas la clé, c'est qu'il faut la créer... ;)
Procédure pour la clé et la valeur Dword
  • Faire une sauvegarde de la base de registre AVANT toute manipulation.
  • Ouvrir l'Éditeur du Registre
    • Appuyez sur Win + R pour ouvrir la boîte de dialogue Exécuter.
    • Tapez regedit puis cliquez sur OK.
      Si une demande de contrôle d'accès (UAC) s'affiche, cliquez sur "Oui".
  • Naviguer jusqu'à la bonne clé
    • Aller dans HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows
    • Chercher le dossier CloudContent .
      S'il n’existe pas, nous allons le créer (voir étape suivante).
  • Créer la clé "CloudContent" (si elle n'existe pas)
    • Clic droit sur Windows (dans le volet gauche).
    • Sélectionnez Nouveau > Clé.
    • Nommez la clé : CloudContent puis appuyez sur Entrée.
  • Créer la valeur DWORD 32 bits
    • Clic droit sur CloudContent.
    • Sélectionnez Nouveau > Valeur DWORD (32 bits).
    • Nommez la valeur : DisableWindowsSpotlightFeatures puis appuyez sur Entrée.
  • Modifier la valeur DWORD
    • Double-cliquez sur DisableWindowsSpotlightFeatures.
    • Dans la case Données de la valeur, entrez 1.
    • Cliquez sur OK.
  • Fermer et redémarrer
    • Fermez l'Éditeur du Registre.
    • Redémarrez votre ordinateur pour appliquer la modification.
Luke69
A remercié : 8 fois
Merci pour l'info :)
Cependant, après mise en place du dossier et de la clé et sa valeur (j'ai bien pris soin de l'orthographe et de la casse), pas de changement.
Après, la question que je me pose est peut-être dans l'optimisation qu'Ace a fait à sa version avec des services désactivés ou quelque chose comme ça...
