Le Raspberry Pi 5 fonctionne désormais comme une sorte de Steam Link plus petit et plus rapide,
A remercié : 265 fois
A été remercié : 1524 fois
Les utilisateurs peuvent diffuser des jeux en 4K à 60 FPS depuis un PC de jeu vers un téléviseur
Steam Link est maintenant officiellement disponible sur le Raspberry Pi 5 après la résolution des problèmes de compatibilité. Les API Linux standard du Raspberry Pi 5 pour le GPU posaient des problèmes de compatibilité avec Steam Link. Le processus d'installation facile de Steam Link sur le Raspberry Pi 5 permet aux utilisateurs de diffuser des jeux en streaming de haute qualité. Les utilisateurs peuvent notamment diffuser des jeux en streaming jusqu'à 4K à 60 FPS depuis un PC de jeu vers un grand téléviseur. Les ingénieurs de Valve, le créateur de Steam Link, ont travaillé avec l'équipe Raspberry Pi afin d'optimiser le matériel Raspberry Pi 5.
Raspberry Pi 5 ajoute officiellement le support de Steam Link
Cela fait plus d'un an que le Raspberry Pi 5 a été lancé, et depuis lors, l'ajout du support de Steam Link est l'une des demandes les plus populaires sur les sites communautaires tels que Reddit, ainsi que sur le site Web de la communauté Steam. Si vous faites partie de cette cohorte, Valve a enfin de bonnes nouvelles.
Image Pour le contexte, Steam Link était un petit dispositif développé par Valve qui permettait de diffuser des jeux vidéo depuis un ordinateur vers d'autres appareils. Il permettait de jouer à des jeux sur un écran ou un appareil différent, comme une grande télévision, tout en utilisant la puissance de calcul de l'ordinateur. L'utilisateur de Steam Link avait notamment besoin d'une connexion Internet forte, d'un câble Ethernet et de quelques ajustements de configuration.
Valve a discrètement mis fin à l'équipement Steam Link en novembre 2018, mais le projet n'a pas été enterré pour autant. Valve propose de nos jours une application logicielle Steam Link pour les appareils mobiles et les téléviseurs intelligents sur le magasin officiel de Steam. Steam Link est également disponible en tant que logiciel pour les microordinateurs Raspberry Pi. Et l'équipe Raspberry Pi vient d'annoncer le support de Steam Link pour le Raspberry Pi 5.
L'équipe Raspberry Pi
Steam Link s'attaque en fait à des défis assez difficiles à relever pour nous permettre de jouer à distance à des jeux à forte composante graphique. Tout d'abord, le partage d'écran n'est normalement pas optimisé pour l'envoi d'images de haute qualité, puisqu'il faut travailler dur pour maintenir le débit et la latence à un niveau bas ; on ne transmet normalement pas non plus l'audio en même temps que la vidéo, et il faut faire un peu de magie pour parler aux contrôleurs de jeu.
Les gens intelligents de Valve ont donc résolu avec succès quelques problèmes difficiles pour réaliser ce projet.
L'équipe Raspberry Pi a reçu l'aide de Sam Lantinga, ingénieur de Valve, pour rendre possible cette mise à jour. Sam Lantinga est également le développeur de SDL, une bibliothèque de programmation multimédia simple. Il travaille depuis un petit moment à faire fonctionner Steam Link sur Raspberry Pi 5.
Comme l'explique l'équipe Raspberry Pi dans un billet de blogue, la méthode précédente utilisée pour faire fonctionner Steam Link sur Raspberry Pi OS ne fonctionnait plus très bien après qu'elle a abandonné les bibliothèques multimédias à code source fermé de Broadcom, et avec Wayland, une approche différente était nécessaire. Sam Lantinga a travaillé avec l'équipe du logiciel Raspberry Pi pour utiliser leur matériel de la manière la plus efficace possible.
Depuis Steam Link 1.3.13 pour la petite carte, les unités Raspberry Pi 5 peuvent prendre en charge jusqu'à 1080p à 144 images par seconde (FPS) sur le protocole H.264 et 4k à 60 FPS ou 1080p à 240 FPS, en supposant que votre ordinateur de jeu principal et votre réseau puissent le prendre en charge.
Comment installer Steam Link sur le Raspberry Pi 5 ?
L'installation de Steam Link sur votre Raspberry Pi 5 est très simple. Tout ce que vous avez à faire est de lancer quelques commandes dans le terminal, dont les suivantes :
sudo apt update ;
sudo apt upgrade ;
sudo apt install steamlink ;
steamlink.
Toutefois, il convient de noter que ces commandes doivent être saisies dans l'ordre pour que l'installation et l'ouverture de l'application Steam Link soient réussies et que vous puissiez profiter de résolutions de diffusion de haute qualité, notamment 4K à 60 images par seconde ou 1080p à 240 images par seconde.
merci à Developpez.com
MickDev
A été remercié : 5 fois
Re: Le Raspberry Pi 5 fonctionne désormais comme une sorte de Steam Link plus petit et plus rapide,
Message par MickDev »
Le Pi 5 en Steam Link, je ne pensais pas que le résultat pouvait être aussi propre. J'ai un Pi 4 qui me sert actuellement de serveur de dev local (Nginx + PHP-FPM + MariaDB pour mes sites clients) et je me demandais si le Pi 5 valait vraiment le coup pour autre chose que du développement. Pour du dev web classique, le Pi 4 4 Go reste largement exploitable pour faire tourner quelques environnements WordPress de préproduction avec une charge raisonnable. En revanche, le Pi 5 apporte un vrai gain avec un stockage plus rapide via un HAT NVMe utilisant le PCIe, notamment pour les sauvegardes, les accès disque et les phases de compilation d'assets Vite/Webpack. J'ai un projet Gatsby qui met environ 12 minutes à se compiler sur le Pi 4, donc je serais curieux de mesurer le gain réel sur un Pi 5. Le résultat dépend évidemment de la taille du projet, des plugins utilisés et de la configuration Node, mais le gain CPU et I/O devrait être intéressant. Le cas Steam Link m'intéresse aussi pour une autre raison : j'ai des clients qui veulent des affichages dynamiques en boutique (menus, promotions, flux RSS). Plutôt que d'investir dans un écran professionnel avec une solution propriétaire, un Pi 5 avec Chromium en mode kiosk qui affiche une page WordPress personnalisée peut être une alternative intéressante, selon les besoins. Avec le matériel adapté, on reste sur une solution abordable (hors coût de l'écran). J'ai testé ce type d'affichage sur Pi 4 avec quelques limites sur certaines animations et vidéos. Le Pi 5 devrait apporter plus de confort grâce à son processeur plus puissant et son meilleur support multimédia, même si les performances dépendront beaucoup du contenu affiché et de l'optimisation de la page. Pour ceux qui hésitent entre Pi 4 et Pi 5 pour du développement : si vous êtes sur du simple HTML/PHP/MySQL avec des projets légers, le Pi 4 reste suffisant. Si vous faites régulièrement du build JavaScript plus lourd, manipulez plusieurs services en parallèle ou souhaitez ajouter des services comme Redis avec plus de marge mémoire, le Pi 5 en 8 Go devient plus intéressant. L'écart de prix peut être rapidement amorti si le gain de temps sur les tâches quotidiennes est significatif, mais cela dépend surtout de votre usage. Le Pi 5 en Steam Link montre surtout qu'il est capable de gérer efficacement du décodage vidéo et du streaming avec une bonne fluidité réseau. Ce n'est pas forcément un indicateur direct de ses performances en rendu graphique local dans Chromium, mais c'est plutôt rassurant pour des usages multimédias ou d'affichage dynamique. À tester sur un prochain projet client d'affichage dynamique.
