[Résolu]Mon antivirus Windows Essentials n'est plus actif
ericcool02
    Windows 10 Opera
Message par ericcool02 »
Bonjour à toutes & à tous
Je ne parviens plus à activer l'antivirus Essentials Sécurtiy de mon Win 10 ??? J'ai tenté de le réinstaller depuis le site M.S mais en vain car il m'est dit que cet antivirus est déjà installé. Que dois je faire. Ci-joint les différentes photos des étapes réalisées. Cordialement Ericcool02
Fichiers joints
A remercié : 43 fois
A été remercié : 165 fois
Re: Mon antivirus Windows Essentials n'est plus actif
Je vais faire quelques contrôles, à compter de maintenant, tu n'installes plus rien sauf ce que je t'indiquerai.
  • ImageFerme toutes les applications en cours !Image
  • Lance FRST, exécuter en tant qu'administrateur sous Windows : 7/8/10/11 et Vista
  • Coche la case Addition.txt
  • Clique sur Analyser
  • puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse
Héberger un rapport
ericcool02
    Windows 10 Opera
Bonjour Palerider et merci de m'assister. Voici les liens des fichiers analisés.
https://up2sha.re/file?f=1CqHAYf3VGAgeRX
https://up2sha.re/file?f=uASNU9pA
J'espère avoir fait la bonne manip ....
Merci de nouveau - Eric
Je regarde PM, surtout pas d'installation de prog !
ericcool02
    Windows 10 Opera
Pas de soucis. Je patiente.
/!\Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif. (j'ai eu des cas où le point de restauration n'était pas créé avec le log, on nettoiera tout ça après).
  • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
  • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
    start::
    CreateRestorePoint:
    EmptyTemp:
    CloseProcesses:
    HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Defender: [DisableAntiSpyware] Restriction <==== ATTENTION
    HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Defender: [DisableAntiVirus] Restriction <==== ATTENTION
    HKU\S-1-5-21-1005590070-1944480240-3661502221-1001\...\Run: [com.messenger] => C:\Users\cauli\AppData\Local\Programs\Messenger\Messenger.exe messenger://openAtLogin (Pas de fichier)
    HKU\S-1-5-21-1005590070-1944480240-3661502221-1001\...\Run: [Web Companion] => C:\Users\cauli\AppData\Roaming\Lavasoft\Web Companion\Application\WebCompanion.exe [3429016 2024-04-28] (7270356 Canada Inc. -> Lavasoft) <==== ATTENTION
    C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\ *
    Web Companion (HKU\S-1-5-21-1005590070-1944480240-3661502221-1001\...\{e1b2e4a8-40b7-4eb0-b1b2-cf2cb98a03ad}) (Version: 12.901.5.1061 - Lavasoft) <==== ATTENTION
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:1CE11B51 [154]
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:7E23D9E7 [145]
    FirewallRules: [{CD08E51D-5FE4-4D7D-8513-C6972054B08A}] => (Allow) C:\Users\cauli\AppData\Local\Programs\Opera\107.0.5045.36\opera.exe => Pas de fichier
    end::
  • Double-clique sur FRST.exe
    /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 / 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
  • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
  • Il se peut que le prog. demande un redémarrage.
ericcool02
    Windows 10 Opera
Re Palerider, désolé mais je ne comprends pas "Enregistre le fichier sur ton bureau (au même endroit que FRST)
Normalement, tu dois avoir sur ton bureau le programme FRST.exe, tu mets le fichier fixlist.txt sur le bureau.
ericcool02
    Windows 10 Opera
Ok, je n'avais pas compris, je pensais qu'il me fallait créer un dossier. Bon, le bourrin s'active...Lol.
Ajouté après 18 minutes 24 secondes :
Voici le lien :
https://up2sha.re/file?f=LjaLYBeL
Tu peux activer windows defender ?
