Optimiser sa ram automatiquement
A remercié : 49 fois
A été remercié : 211 fois
Salut à tous,
Un petit utilitaire sympa pour Optimiser la ram : Intelligent stand by list cleaner.
Une fois téléchargé, double clic sur l'exe et décompresser dans le répertoire de votre choix.
Contenu du répertoire:
Double clic sur l'exe :
Il faudra adapter en fonction de la quantité de ram que vous avez, perso j'ai 32 Go.
Une fois les deux valeurs réglées cliquer sur Start.
Cocher les deux cases comme sur la photo.
Pour plus d'explications regarder la vidéo ICI
A remercié : 215 fois
A été remercié : 268 fois
Re: Optimiser sa ram automatiquement
C'est un sujet qui m'intéresse, parfois après l'usage d'un gros logiciel, Windows prend trop de temps pour libérer la mémoire avant d'en relancer un autre. Ce qui fait que le lencement immédiat d'un autre logiciel lourd va être lent pour ne jamais retrouver son fonctionnement normal ; il faut se résoudre à le quitter puis à le relancer.
Pour ISLC que tu présentes, c'est la fonction Purge Stanby List qui m'intéresse pour l'exécuter entre des logiciels pour lesquels j'ai constaté ce problème de libération tardive de la mémoire. J'ai testé uniquement cet aspect de ce programme.
Cependant en surfant, j'ai relevé qu'un raccourci comportant :
%windir%\system32\rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks
devrait faire la même chose.
La page https://www.thewindowsclub.com/misconce ... sidletasks remet en cause cela avec l'argument que : Cette commande met simplement Windows en idle, lui permettant d'effectuer des tâches qu'il ne ferait pas autrement normalement pendant que le PC est en utilisation ; le forcer à être en idle n'a rien à voir avec la libération de mémoire.
Je ne suis pas d'accord avec cette argumentation, du moins je n'en ai pas de certitude. Justement, si la libération de la mémoire, ou au moins certains aspects, est gérée par Windows quand il est en idle (ce qui expliquerait pourquoi elle n'est pas immédiatement libérée) alors forcer l'idle pourrait la favoriser.
Testé avec efficacité dans le cas que j'avais prévu :
Utilisation d'un logiciel de traitement de vidéos par IA. Après l'avoir quitté, je me retrouve avec :
(dites-moi si mes PNG ne passent pas, j'utilise depuis peu une version avec toutes les méthodes de compression à fond)
Si j'enchaîne avec un gros logiciel de montage vidéo, alors ça va mal se passer parce que simultanément Windows va vouloir libérer la mémoire et la remplir, le logiciel veut d'entrée s'en réserver un maximum ; puis ça perdurera pendant l'édition des vidéos avec des saccades.
Alors que j'ai pu faire un Purge Standby List avant pour que le logiciel se lance et s'exécute normalement au max des performances de mon ordi.
Donc, je n'ai utilisé qu'une fonctionnalité de ISLC en le lançant seulement quand j'en ai eu besoin.
Il me reste à voir si l'astuce du raccourci permet d'obtenir la même chose.
