Réglages paramètres carte réseau
A remercié : 46 fois
A été remercié : 244 fois
J'ai sur ma CM le chip Intel i219v, j'aimerais savoir si mes réglages avancés actuels sont bons, j'ai la fibre 500Mo chez Orange.
Voici la liste des commandes et réglages :
Activer PME : Activé --(Activé - désactivé)
Adresse administrée localement : Absente --(Valeur, Absente)
Attendre la liaison : Détection Auto --(Activée, Désactivée, Détection Automatique)
Consigner les évènements d'état de liaison : Activé --(Activé, Désactivé)
Contrôle de flux : Rx et Tx Activé --(Désactivé, Négociation Auto, Rx Activé, Rx et Tx activé, Tx Activé)
Délestage ARP protocole : Activé --(Activé, Désactivé)
Délestage NS Protocole :Activé --(Activé, Désactivé)
Délester envoi importatnt v2 (ipv4) Activé --(Activé, Désactivé)
Délester envoi importatnt v2 (ipv6) Activé --(Activé, Désactivé)
Délester somme de contrôle IPv4 Rx et Tx activé --(Désactivé, Rx activé, Rx et Tx activé Tx activé)
Délester somme de contrôle TCP (ipv4) Rx et Tx activé --(Désactivé, Rx activé, Rx et Tx activé Tx activé)
Délester somme de contrôle TCP (ipv6) Rx et Tx activé --(Désactivé, Rx activé, Rx et Tx activé Tx activé)
Délester somme de contrôle UDP (ipv4) Rx et Tx activé --(Désactivé, Rx activé, Rx et Tx activé Tx activé)
Délester somme de contrôle UDP (ipv6) Rx et Tx activé --(Désactivé, Rx activé, Rx et Tx activé Tx activé)
Espacement intertrame dynamique Désactivé --(Activé, Désactivé)
Ethernet économe en énergie (EEE) Activé --(Activé, Désactivé)
Gestion des interruptions Activé --(Activé, Désactivé)
Horodatage logiciel Désactivé --(Désactivé, Toutes Rx, Toutes Rx et les Tx étiquetées, Toutes Rx et toutes Tx, Toutes Tx, Tx étiquetées )
Horodatage matériel PTP Désactivé --(Activé, Désactivé)
Intel system Idle Power Saver Désactivé --(Activé, Désactivé)
Mode de compatibilité du commutateur exist Désactivé --(Activé, Désactivé)
Mode Maître-Esclave Gigabit Détection Auto --(Auto, Forcer le mode esclave, Forcer le mode maître)
Mode ultra basse consommation Activé --(Activé, Désactivé)
Paquets étendus Valeur 1514 (Indiquer la valeur)
Paramètres Wake on Link Désactivé --(Désactiveé, Forcée)
Priorité des paquets et VLAN Priorité des paquets et VLAN activé --(Priorité des paquets activé, Priorité des paquets et VLAN activé, Priorité des paquets et VLAN Désactivé, VLAN activé)
Réduire la vitesse à la mise hors tension Activé Activé --(Activé, Désactivé)
Tampons de réception Valeur: 1024 (Indiquer la valeur)
Tampons d'émission Valeur: 1024 (Indiquer la valeur)
Taux de gestion des interruptions Variable --(Désactivé, Extrème, Faible, Haut, Minime, Moyen, Variable)
Vitesse de liaison pour économiser la batterie Désactivé --(Activé, Désactivé)
Vitesse et duplex 1.0Gbit/s Duplex Intégral --(1.0Gbit/s Duplex Intégral, 10Mbit/s Duplex intégral, 10Mbit/s Semi Duplex, 100Mbit/s Duplex intégral, 100Mbit/s Semi Duplex, Négociation Automatique)
Wake on Magic Packet Activé --(Activé, Désactivé)
Wake on Pattern Match Activé --(Activé, Désactivé)
J'ai juste changé la valeurs des tampons de 512 j'ai mis 1024. Cherche personne compétente (PBoulanger pour ne pas le nommer :rofl: )
Merci par avance :)
pboulanger
A remercié : 160 fois
A été remercié : 211 fois
Re: Réglages paramètres carte réseau
Message par pboulanger »
Bonjour PaleRider,
Voila une demande dans les formes avec toutes les informations nécessaires pour optimiser la liaison ETHERNET (RJ 45)
On va regarder cela point par point :
Je vais numéroter les réponses en fonction de l'ordre de la liste des paramètres indiqué dans ton message
  1. OK
  2. OK
  3. OK
  4. OK mais peut être stoppé c'est le log
  5. OK mais en cas de lenteur, tu peux passer en Négociation automatique ... Normalement pas nécessaire avec les équipements "modernes"
  6. OK
  7. OK
  8. OK
  9. OK
  10. OK
  11. OK
  12. OK
  13. OK
  14. OK
  15. OK
  16. OK
  17. OK
  18. OK
  19. OK
  20. OK
  21. OK
  22. OK
  23. OK Si tu es sur une machine de bureau, tu peux désactiver cette option
  24. OK les paquets
  25. OK
  26. OK
  27. OK TAMPONS IN
  28. OK TAMPONS OUT
  29. OK
  30. OK
Merci pour cette réponse rapide :)
pboulanger
Bonjour
Tutoriel à suivre !
Bonne journée
EdQas
A remercié : 94 fois
A été remercié : 16 fois
Message par EdQas »
:116: Merci bcp !
pboulanger
Le tutoriel est en ligne ICI
viewtopic.php?p=178635#p178635
