[Resolu] Ecran bleue windows 11  [RESOLU]
Pour tous les autres souci de PC : plantage, ralentissement, bug, galère, c'est par là !
gnanard
A remercié : 5 fois
Message par gnanard »
Bonjour je ne sais pas si je suis dans la bonne section voila mon probleme
j'ais un soucis avec mon pc écran bleue aléatoire windows 11 arium version 11.3
c'est peut être lui voila mes fichiers avec l'analyse FRST64
Modèle de carte mère: ASUS TUF GAMING B650-PLUS
Nom du processeur: AMD Ryzen 7 7800X3D
Modèle de lecteur: Lexar SSD NM790 1TB Contrôleur de disque: NVMe (PCIe x4 16.0 GT/s @ x2 16.0 GT/s)
mémoire DDR5 5200 32GO
je joint a cette demande mes deux fichiers FRST.txt + Addition.txt
compresse en 7z car n'accepte pas les fichiers txt
merci de votre aide
Modifié en dernier par gnanard le dim. 12 mai 2024 15:44, modifié 1 fois.
A remercié : 54 fois
A été remercié : 286 fois
Re: [aide] Ecran bleue windows 11  [RESOLU]
Pendant la procédure, ne télécharge plus, n'installe plus rien sauf ce que je t'indiquerai. FSRT doit être impérativement sur ton bureau
/!\Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif. (j'ai eu des cas où le point de restauration n'était pas créé avec le log, on nettoiera tout ça après).
  • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
  • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
    HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge: Restriction <==== ATTENTION
    Task: {4BC04844-C7A9-4DBF-A82B-AE9833E79D4D} - \OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-3807689224-3633419448-2774355289-1002 -> Pas de fichier <==== ATTENTION
    Task: {53E3B0E5-F427-463A-9A43-2F03EA0951C6} - \OneDrive Reporting Task-S-1-5-21-3807689224-3633419448-2774355289-1001 -> Pas de fichier <==== ATTENTION
    Task: {55F2E6F0-2BDC-4452-A1F6-69A2FC96B38E} - \OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-3807689224-3633419448-2774355289-1001 -> Pas de fichier <==== ATTENTION
    Task: {6199BB6D-B3E8-43FB-B429-9AB724FE0FAD} - \OneDrive Reporting Task-S-1-5-21-3807689224-3633419448-2774355289-1005 -> Pas de fichier <==== ATTENTION
    Task: {DDD93341-2AC9-4691-806D-5BDBE0A3C257} - \OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-3807689224-3633419448-2774355289-1005 -> Pas de fichier <==== ATTENTION
    Task: {DB8B17F4-8AD5-4572-A6C9-5427C1C216E8} - System32\Tasks\ASUS\P508PowerAgent_sdk => C:\Program Files (x86)\ASUS\ArmouryDevice\dll\ShareFromArmouryIII\Mouse\ROG STRIX CARRY\P508PowerAgent.exe  (Pas de fichier)
    Task: {E0F10DCF-44AD-40E8-9370-FB5DA59F93FB} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator\USO_UxBroker => %systemroot%\system32\MusNotification.exe  (Pas de fichier)
    HKU\S-1-5-21-3807689224-3633419448-2774355289-1010\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction <==== ATTENTION
    R3 cpuz157; C:\Windows\temp\cpuz157\cpuz157_x64.sys [43568 2024-05-07] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> CPUID) <==== ATTENTION
    R3 cpuz158; C:\Windows\temp\cpuz158\cpuz158_x64.sys [44576 2024-05-07] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> CPUID) <==== ATTENTION
    U4 DiagTrack; pas de ImagePath
    U2 edgeupdate; pas de ImagePath
    U3 edgeupdatem; pas de ImagePath
    U3 MicrosoftEdgeElevationService; pas de ImagePath
    CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-3807689224-3633419448-2774355289-1010_Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32 ->  => Pas de fichier
    AlternateDataStreams: C:\Users\bernard\Desktop\FRST64.exe:BDU [0]
    AlternateDataStreams: C:\Users\bernard\Downloads\dvdfab13_online_13016.exe:BDU [0]
    C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\ *
    CMD: DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
    CMD: sfc /scannow
    end::
  • Double-clique sur FRST.exe
    /!\ Sous Vista, Windows 7 / 8 / 10 / 11, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
  • L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
gnanard
A remercié : 5 fois
    Windows 10 Edge
Bonjour
ok je vais faire cela merci bien
Ajouté 2 heures 25 minutes 12 secondes après :
re
voila par contre j'ais installer ma version windows 11 officiel j'ais vire arium
voila mon fichiers comme indique
merci d'avance
Ok donc tu vas réinstaller , là as-tu eu des écrans bleus ?
gnanard
A remercié : 5 fois
    Windows 10 Edge
pour le moment non
merci
