un switch manageable vs non manageable, c'est quoi la diff ?
Bonjour, j'ai acheté un switch a 4 ports en 2.5 gbit/s et j'ai brancher 2 appareilles dessus et en plus, il est brancher directement a la box en 1 gbit/s.
Sauf que les 2 appareils échanges de temps en temps des données et la connexion a ma box se perd, alors.
Si je le remplace par un Switch manageable, je peux dire que le fil rj45 a la priorité sur les 2 autres câble rj45 ?
Re: un switch manageable vs non manageable, c'est quoi la diff ?
Je parle de tous les modèles manageable et pas.
- pboulanger
- A remercié : 160 fois
- A été remercié : 211 fois
N'ayant pas l'information sur le modèle ni sur la box, il est difficile de répondre à cette demande.
Un topo général ...
Un switch, souvent comparé à une "multiprise RJ45", est un dispositif essentiel dans un réseau informatique qui connecte divers appareils (comme des ordinateurs, des imprimantes et des serveurs) pour permettre la communication entre eux. Il existe plusieurs types de switchs, chacun ayant ses spécificités et utilisations.
Les switchs, en tant qu'appareils réseau, interagissent principalement avec la couche 2 (liaison de données) du modèle OSI, mais certains switchs avancés peuvent également opérer à la couche 3 (réseau).
Voici comment les switchs s'insèrent dans le modèle OSI :
Couche 2: Liaison de données
Bien que les switchs opèrent principalement aux couches 2 et 3, ils interagissent indirectement avec les autres couches du modèle OSI pour assurer une communication réseau efficace. Par exemple :
Pour comprendre le modèle OSI et INTERNET
Voici un petit topo sur les différents switchs et leur utilité :
Switch Passif
Pour comprendre ton souci, répond aux questions ci-après
Quelle est la marque et la référence de ton swtich ?
quelle box utilises-tu ?
Que veux-tu faire exactement ?
Quel est l'intérêt d'avoir des machines en 2,5 gb/s reliées à une box qui fonctionne au maximum en 1 gb/s ?
En attendant de comprendre, une première explication "logique" ,tes machines parlent en 2,5 Gb/s ce qui est trop rapide pour ta box => elle ne comprend pas et "décroche" par saturation ...
A te lire, bonne journée
Un topo général ...
- Fonction : Cette couche est responsable de la transmission des données entre deux noeuds adjacents sur le même réseau. Elle gère les adresses physiques des appareils, connues sous le nom d'adresses MAC (Media Access Control).
- Rôle des Switchs : Les switchs de couche 2 transfèrent les paquets entre les appareils connectés en utilisant les adresses MAC. Ils apprennent et stockent les adresses MAC des appareils connectés dans une table de commutation pour optimiser la transmission des données à leur destinataire spécifique. Les switchs gérés de couche 2 peuvent aussi segmenter le trafic, créer des VLANs, et gérer la qualité de service (QoS).
- Fonction : Cette couche gère la transmission des données entre différents réseaux. Elle utilise des adresses logiques, telles que les adresses IP, pour acheminer les paquets à travers des réseaux interconnectés.
- Rôle des Switchs de Couche 3 : Les switchs de couche 3, ou switchs de routage, combinent les fonctionnalités des switchs et des routeurs. En plus de toutes les capacités des switchs de couche 2, ils peuvent prendre des décisions de routage basées sur des adresses IP. Cela leur permet de segmenter et de connecter différents sous-réseaux, facilitant la communication entre des réseaux qui ne sont pas directement connectés.
- Couche 1 (Physique) : Les switchs utilisent les médias physiques et les signaux électriques ou optiques pour transmettre des données, interférant ainsi avec les aspects physiques de la communication réseau.
- Couche 4 (Transport) et au-delà : Bien que les switchs ne traitent pas directement les données de ces couches supérieures, les décisions prises au niveau des couches 2 et 3 peuvent affecter la performance des transmissions, comme la latence ou la perte de paquets, qui sont critiques pour les protocoles de la couche transport tels que TCP.
- viewtopic.php?t=29684
- viewtopic.php?t=29695
- viewtopic.php?t=29737
- viewtopic.php?t=29782
- viewtopic.php?t=29931
Switch Passif
- Description : Un switch passif est le plus simple des switchs. Il fonctionne essentiellement comme un concentrateur (hub), transmettant les données reçues sur un port à tous les autres ports sans aucune gestion ou filtrage du trafic.
- Utilité : Ce type de switch est moins courant aujourd'hui car il n'offre pas de gestion du trafic, ce qui peut mener à des collisions de données et à une efficacité réduite. Il pourrait être utilisé dans des petits réseaux ou pour des applications très spécifiques ne nécessitant pas de gestion de trafic.
- Description : Un switch non géré offre des fonctionnalités basiques de connexion réseau sans permettre à l'utilisateur de modifier les paramètres. Il gère automatiquement le trafic réseau mais sans options avancées de configuration.
- Utilité : Parfait pour les petites entreprises ou les réseaux domestiques où une configuration minimale est nécessaire et où les coûts doivent être maintenus bas.
- Description : Un switch géré permet une gestion complète du trafic réseau grâce à une interface de configuration. Il offre des fonctionnalités avancées comme le VLAN (réseau local virtuel), la QoS (Qualité de Service), le contrôle de l'accès aux ports et la surveillance du réseau.
- Utilité : Idéal pour les entreprises nécessitant une gestion fine et sécurisée de leur réseau. Les switchs gérés sont essentiels pour optimiser les performances et la sécurité du réseau.
- Description : Un switch POE peut transmettre à la fois des données et de l'électricité sur le même câble Ethernet, permettant d'alimenter des appareils tels que des caméras de surveillance, des téléphones VoIP ou des points d'accès Wi-Fi.
- Utilité : Très utile dans des situations où il est difficile ou coûteux d'installer des prises de courant à proximité des appareils réseau.
- Description : Un switch stackable peut être connecté à d'autres switchs de la même série pour fonctionner comme un seul switch unifié, facilitant la gestion et la redondance dans un réseau.
- Utilité : Adapté aux environnements en croissance où la scalabilité et la simplification de la gestion sont nécessaires.
- Description : Un smart switch est un compromis entre un switch géré et non géré, offrant certaines fonctions de gestion avancées sans la complexité ou le coût d'un switch entièrement géré.
- Utilité : Convient aux PME qui ont besoin de plus de contrôle que ce que propose un switch non géré, mais sans les exigences complexes d’un switch pleinement géré.
- A remercié : 46 fois
- A été remercié : 244 fois
Mais là, tu en as bien acheté un non ?Bonjour, j'ai acheté un switch a 4 ports en 2.5 gbit/s
J'en ai un qui ressemble a tous ( TRENDnet TEG-S5061 ) et je veut acheter un geré ( mokerlink B0CP21TS5Q ) pour mettre ma connexion internet en avant.palerider a écrit : jeu. 2 mai 2024 10:13Mais là, tu en as bien acheté un non ?Bonjour, j'ai acheté un switch a 4 ports en 2.5 gbit/s
Ajouté 4 minutes 52 secondes après :
J'ai un pc, un nas relier au port rj45 a 2.5 gbits pour transfere rapidement des sauvegarde vers le nas.pboulanger a écrit : jeu. 2 mai 2024 09:19 Bonjour,
Un topo général ...
Mais il y a aussi internet qui passe par ce switch, alors je veut mettre en prioriter le cable ethernet pour pas faire sauter la connexion quand le pc et le nas transfere des dossiers...
Ce switch peut donner la priorité a un cable ethernet via le navigateur (voir image)
Un peu de patience, nous sommes tous bénévoles, tu auras une réponse, mais nous ne sommes pas en permanence devant l'écran.
Merci mais j'ai un retour a faire (ou pas) après la date est dépassé.palerider a écrit : sam. 4 mai 2024 14:32 Salut,
- pboulanger
Pour avoir une réponse, il faut commencer par répondre aux questions posées ...et être patient , car comme le dit très justement Palerider nous ne sommes que des bénévoles.
En préambule, peux-tu me confirmer qu'il s'agit bien de ce switch que tu utilises dans ton réseau ?
https://www.trendnet.com/langfr/product ... -TEG-S5061
Par contre pour la référence mokerlink B0CP21TS5Q A part la page Amazon, je ne trouve pas la notice ni la datasheet complète ... Le site Mokerlink ne répond pas ...
Merci de répondre précisément point par point à ces questions :
De plus cela laissera le temps de bien faire un cahier des charge pour l'usage que tu en as ...
A te lire
Marque et modèle de la BOX
Type de connexion (fibre, ADSL, VDSL), débit souscrit-
Type de frame entre le NAS et le PC (jumbo frame ou ...)
Marque et modèle de la carte réseau (même si elle est intégrée dans la carte mère)
Paramètres de la carte réseau du PC (c'est important car il est possible que ton problème provienne d'un mauvais paramétrage du côté du PC ).
- Pour obtenir toutes les informations, il faut passer par win + R/ taper Panneau de configuration
- /centre réseau et partage/Modifier paramètre de la carte/configurer
- clic DROIT sur le nom de la carte /Propriétés/Avancé
Là dans la liste de paramètres, tu nous donnes les valeurs de :- AFP Offload
- Flow-control
- Interupt Moderation
- IPv4 Checksum offload
- Jumbo frame
- Large send offload v2( IPv4 )
- Large send offload v2( IPv6 )
- Priority & VLAN
- Receive buffers
- Speed and duplex
- TCP Checksum (IPv4)
- TCP Checksum (IPv6)
- Transmit Buffers
- UDP Checksum Offload (IPv4)
- UDP Checksum Offload (IPv6)
- WOL & Shutdown link Speed
Logiciel utilisé pour le transfert PC<=> NAS-
Marque et modèle du NAS -
Valeur MTU de la connexion réseau du PC, pour cela , tu lance terminal comme suit
- Clic Droit sur menu démarrer
- Clic gauche sur Terminal
- Tape la commande netsh int ipv4 show subinterface et valide
- Donne nous la valeur de la connexion ETHERNET
A te lire
