Tuto Réinitialiser WinUpdate
oOZz
Visiteurs
Visiteurs
Message par oOZz »
Image ..:: Réinitialiser Winupdate ::.. Il arrive parfois que Winupdate plante les mises à jour, et ne les installes pas correctement
Symptômes possibles (j'en rajouterais avec vos commentaires):
  • Message d'erreur à cause des droits d'accès à certains dossiers ou fichier
  • Message d'erreur à cause d'incompatibilité x86/x64 ou de version de dépendances manquante
  • Une mise à jour ne s'installe pas et revient systématiquement après chaque redémarrage
  • ...etc
Mon problème de mise à jour étais principalement ciblé sur les packages suivant:
  • Microsoft Visual... C++ ...
  • Microsoft Framework ..... .NET et autres / toutes versions
Prérequis
Image Windows :D
Image CCleaner
Image Windows Installer CleanUp (ci-joint car pas facile à trouver)
msicuu2.zip
(308.29 Kio) Téléchargé 604 fois
Image Script batch ResetWinUpdate ci-joint (que j'ai écrit en suivant les instructions de chez Microsoft ici )
ResetWinUpdate.zip
(585 Octets) Téléchargé 507 fois
..:: Procédure ::..
Faire du ménage
Suivant votre cas, désinstallez les anciennes mises à jour ou pack qui peuvent entrainer un conflit.
Pour mon cas, j'ai désinstallé tous les visual C++ et les Framework, mais pour vous cela peut être tout autre chose hein !
  • Soit en passant par Ajouter/Supprimer des programmes
  • Soit en utilisant CCleaner (bien plus rapide ;) )
Image Nettoyer les Installeurs récalcitrant et/ou résiduels avec Windows Installer CleanUp
  • Installer Windows Installer CleanUp
  • Ouvrir le menu Windows, tapez dans la zone de recherche: clean
  • Lancer Windows Installer CleanUp
  • Sélectionner les lignes qui correspondent aux packages que vous avez désinstallé précédemment et cliquez Remove :
Image Nettoyer l'ordi avec CCleaner:
  • Nettoyeur
  • Registre
Réinitialiser Winupdate avec le script batch à éxécuter en tant qu'administrateur !! :
  • Laissez dérouler le script jusqu'à ce qu'il se ferme.
  • Redémarrez, et relancer un recherche de mise à jour.
Merci de me donner votre retour afin de compléter voir corriger certains points.
enjoy ! ;)
:tmi:
macgrath
A remercié : 47 fois
A été remercié : 23 fois
Re: Tuto Réinitialiser WinUpdate
Message par macgrath »
Super tuto, je n'ai pas eu ce genre de problème à gérer, mais je garde tout ça sur le coude.
A été remercié : 9 fois
a plus Windaube mais ça risque de bcp servir^^
super tuto bravo
chatonhub
Message par chatonhub »
super tuto bravo
A été remercié : 8 fois
Super la qualité du tuto, va se faire repomper celui-là, merci l'ami :)
merci oozz :)
kamarade
A remercié : 20 fois
Message par kamarade »
Salut :hai:
Pour moi sa va pour l'instant, bon tuto merci, au cas où ;)
oOZz
Visiteurs
Visiteurs
Message par oOZz »
Merci tous. Juste j'espère que ça résoudra les autres pb que d'autres peuvent rencontrer. ça a marché pour moi, espérons que ça fonctionne pour les autres. ;)
:tmi:
BATOUCHER
Message par BATOUCHER »
merci Super tuto
