Probleme cle USB 3.0
- rayman95
- Modérateur
- A remercié : 376 fois
- A été remercié : 677 fois
alors j'explique ce probleme etrange..
sur mon pc j'ai 2 prises USB 3.0 en facade..quand je branche une cle USB 2.0 tout marche, mais quand je branche ma cle Data Traveler G4 USB 3.0, elle n'est pas reconnue du tout..par contre, si je branche une rallonge USB et ma clé sur la rallonge alors la clé est reconnue normalement...sur cette clé créee par ventoy se trouve 2 partitions data et efi..
je suis sur une LTSC 1809 a jour avec tous les pilotes a jours..
si quelqu un a une idee, merci
- Paletta
- Membre Officiel
- Localisation : Ce qui fut autrefois un grand pays, la France
- A remercié : 573 fois
- A été remercié : 79 fois
Re: Probleme cle USB 3.0
Jamais vu un comportement pareil. La rallonge usb ne devrait évidemment rien faire, ni en bien ni en mal; la seule faible hypothèse que je vois, c'est que l'enfoncement dans les prises usb est peut-être un peu différent et pourrait laisser penser qu'il s'agit d'un problème de faux-contact électrique.
Tenez-nous au courant de ce mystérieux comportement, en espérant que vous trouverez une solution pérenne.
- MyPOV
- A remercié : 210 fois
- A été remercié : 255 fois
Sans que ça soit la solution au problème concernant la clef : est-ce que la rallonge ne serait pas compatible seulement USB 2, ce qui ferait que le transfert fonctionnerait en version 2, mais pas en 3 ? Il faudrait faire un test de débit PC-clef avec la rallonge.
"L’USB 2.0 est coloré en blanc ou en noir à l’intérieur tandis que l’USB 3.0 est coloré en bleu."
https://www.microrama.fr/bien-choisir-sa-rallonge-usb/
- rayman95
- Modérateur
l'interieur est blanc donc ca doit etre surement une USB 2.0..je vais essayer de booter dessus , voire si le probleme vient du windows actif ou pas..MyPOV a écrit : lun. 12 févr. 2024 14:24 Bonjour,
EDIT : la clé n est pas reconnue dans le boot sequence.. est ce qu'un reglage du bios bloquerait l'utilisation de l'usb 3.0??
- MyPOV
Donc ça voudrait dire qu'il y a un problème avec l'USB 3. Il faudrait une autre clef ou appareil compatible USB 3 à brancher sans rallonge, pour savoir si ça vient de la partie ordi ou de la clef initiale qui ne fonctionne pas.
- rayman95
- Modérateur
bon erreur, j'ai pu du bios acceder a la cle et booter dessus sur 1 W7 portable...MyPOV a écrit : lun. 12 févr. 2024 16:51 Donc ça voudrait dire qu'il y a un problème avec l'USB 3. Il faudrait une autre clef ou appareil compatible USB 3 à brancher sans rallonge, pour savoir si ça vient de la partie ordi ou de la clef initiale qui ne fonctionne pas.
est ce que le W10 1809 LTSc ne supporte pas correctement les ports USB 3.0?? et en effet 1 autre clé USB 3.0 aiderait a y voir plus clair...
aussi non, un branchement mal effectué sur la carte mere ou sur le connecteur lui meme??
- Paletta
- Membre Officiel
Sherlock Holmes, the Boscombe valley mystery (Arthur C. Doyle)
Sherlock Holmes, the 3.0 usb key mystery (rayman95)
L'enquête se poursuit...
- Pappyboyington
- Membre Officiel
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 5 fois
C'est souvent un problème de longueur de broches entre le USB2 et USB3... en fait, avec un port USB3, il ne faut pas enfoncer la clé USB3 à fond, (en gros 2 millimètres en moins). Si on les enfonce à fonds, celà abime parfois les broches. Ma méthode : je l'enfonce progressivement, jusqu'à ce que la clé apparaisse dans les lecteurs, et là j'arrête et la clé est bien reconnue.
A tenter. Tiens nous au courant.
- rayman95
- Modérateur
putain, c'etait tout con...ca marche en effet..merci pour l'astuce..Pappyboyington a écrit : ven. 28 juin 2024 09:30 C'est souvent un problème de longueur de broches entre le USB2 et USB3... en fait, avec un port USB3, il ne faut pas enfoncer la clé USB3 à fond, (en gros 2 millimètres en moins). Si on les enfonce à fonds, celà abime parfois les broches. Ma méthode : je l'enfonce progressivement, jusqu'à ce que la clé apparaisse dans les lecteurs, et là j'arrête et la clé est bien reconnue.
