Je suis en possession d’une clé usb 64 Go Kingston DataTraveler DTVP30 Vault Privacy 3.0, n’ayant plus besoin de sa fonction de base (voir complément d’infos), je souhaiterais l’utilisé comme une simple clé usb . Après avoir fais des recherches sur le web ainsi que sur la FAQ du constructeur, je n'arrive toujours pas à trouver un logiciel me permettant de supprimer cette protection, j’ai essayé avec le soft « AOMEI Partition Assistant » avec comme résultat je peux formater la partie de la clé accessible qui apparaît après avoir saisie le mot de pass.
Compléments d’infos « Lorsque je branche ma clé USB, cela monte un lecteur CD virtuel contenant un exécutable (je n'ai aucun droit sur ce CD impossible de le supprimer ou de le formater).
Je lance l'exécutable qui me demande mon mot de passe.
Une fois le mot de passe entrée le volume de la clé USB est monté et accessible »
Merci pour vos éventuelles idées et retour.
Je suis sous Windows 10 Famille
Salutations
Je suppose que vous lancez AOMEI depuis votre Windows (qui monte "spontanément" le lecteur virtuel de votre clé usb). Avez-vous essayé avec un l'iso WinPE de AOMEI, cela évietrait que Windows monte l'image de la clé. Je vous suggère, ordi à l'arrêt, de mettre dans un port une clé usb avec l'image iso WinPE d'AOMEI préparé par exemple avec Ventoy, et dans un autre port votre clé usb Kingston. Vous bootez et démarrez l'ordi en sélectionnant l'image iso via votre menu de boot et Ventoy. Une fois AOMEI lancé en mode Windows hors ligne, je suis à peu près certain que vous verrez sous AOMEI les partitions de votre clé Kingston et pourrez en faire ce que vous voudrez.
Bonjour Paletta,
Merci pour ton retour j'ai au moins une piste, je vais essayer cette piste là ce week-end, je ferais un retour dans tout les cas même si négatif .
Petit contre temps du mal à trouver iso WinPE d'AOMEI, je sais google et mon ami, il me donne pas des isos mais des softs à télécharger. Je suis preneur si vous avez des solutions ou piste
Merci pour le rappel du nom,mais je trouve des tas de liens mais jamais un "ISO WinPE Assistant AOMEI " j'ai même trouve une version portable, mais pas d'ISO....
Petit retour sur mon problème de clé pas résolu, pas de soucis pour la création de la clé avec Ventoy, par contre le soft « AOMEI Partition Assistant 10.2.2 + Portable_TrucNet » récupéré ce n’est pas un iso ya une version portable ou une version d’instal, donc soit je trouve un iso que je copie sur Ventoy ou bien je me pose la question comment faire soit même son ISO si c’est réalisable, merci pour vos idées et piste.
SI, il y a une version iso, c'est clairement indiqué sur la page que j'avais renseigné :
AOMEI Partition Assistant Technician 10.2.2 WinPE (x64)
entre autre lien : https://1fichier.com/?mr98jlfgxyzfy5chre85
