Windows X-Lite 'Optimum 11 Pro' v3 23H2 (22631.3155) (13Fevrier 2024)
rayman95
A remercié : 523 fois
A été remercié : 1057 fois
Message par rayman95 »
voici ce que j'ai decouvert et installe en virtuel et qui tourne bien....apparement bien nettoye et optimise....plusieurs options dispos a l'install, avec un systeme de MAJ, que pour la build et un bon suivi
regardez ICI
Type : Systeme d'exploitation Unattended
Système : Windows 11 Professionnel 23H2 (64-bits)
TPM, UEFI et Compte Microsoft ne sont pas obligatoires.
Date de sortie : 13 Fevrier 2024
Format : ISO
Taille ISO : 5.71 Go
MD5 ISO : 4EE6B07E73D6A16FD6C1BB12259D94D3
Langue : Français
Nombre de fichier : 1
Configuration minimale requise:
Processeur : 1 gigahertz (GHz) ou plus avec deux cœurs ou plus sur un processeur
64 bits compatible ou un système sur une puce (SoC).
Mémoire : 4 gigaoctets (Go) ou plus.
Stockage : 64 Go ou plus d’espace disque disponible.
Graphics carte : compatible avec DirectX 12 ou version ultérieure, avec un pilote WDDM 2.0.
Microprogramme système : UEFI, compatible démarrage sécurisé.
Plus d'infos : ici
- Système à jour
- Services configurés
- La majorité des options de confidentialité sont désactivées par défaut, les services de télémétries sont supprimés
Cette distribution est réalisée avec l'aide de Dism++
- Mises à jour de Windows Update sont incluses (Fevrier 2024)
- Le contrôle de compte utilisateur (UAC) est désactivé
- Menu démarrer préconfiguré
- Intégration 7-Zip, Klite codec pack, Sumatra PDF, et Firefox
1) Faire une sauvegarde de ses données (de préférence sur un disque externe)
2) Nous vous recommandons de créer une clé USB avec Ventoy (il suffira de copier/coller l'ISO dedans) ou Rufus.
3) Au démarrage de votre PC, démarrer sur la clé USB. (touche Echap, F9, F12 ou autre au démarrage pour changer l'ordre de boot, ou configuration du Bios)
4) Lorsque vous êtes sur la fenêtre de configuration des disques, il est impératif de formater/supprimer les partitions de votre disque système !
Si vous n'avez pas de clé de licence Windows 10 Pro, vous pouvez activer en utilisant le M.A.S vec une connexion internet.
Windows 11 23H2 Pro (Build 22631.3085) AMD64
Spoiler : :
Optimum 11 gives you more freedom and control, by offering optional Defender, and Optional Edge and Widgets during Setup. No matter what build you choose, they are ALL designed to respect your privacy, boost performance, and improve stability and control, no matter what you use your PC for.
Designed to run as light as possilbe, without sacrificing feature or function.
Offering virtually the same support as an untouched build of Windows.
What's Hot!?
• 4-5GB Installed Size!*
• Optional Edge and Widgets!
• Optional Windows Defender!
• Full Featured, Updatable Build!
• Virtual Memory Enabled by Default!
• Improved Stability and Performance!
• Automatic Updates Paused Until 3000!
• Includes Optional System Transparency!
• Extreme Performance for your Apps and Games!
• Integrated Intel Serial IO Drivers into Windows Setup!
• Integrated Intel RST VMD Drivers into Windows Setup!
• Integrated Intel RST non-VMD Drivers into Windows Setup!
• Full Support for UWP Apps, Xbox, MS Store and much more!
• Full Support for Additional Language Packs, Speech, Voice, etc.!
• Full support for all optional features, including WSA and WSL2!
• Taskbar and Start Menu Transparency set to Stock Windows Look!
• Updated Framework, Runtime Libraries, and Desktop App Installer!
• Includes Custom Cursors, Themes, Wallpaper, and Much More!
• Enabled Rounded Corners, Acrylic, and Mica by default! (Even installed in a VM!)
• Additional Improvements and Optimizations!
• No Pre-installed UWP Apps!
• MS Store Installer Included!
*4-5GB Installed size after disabling paging file
💥 Designed to work with all Apps and Games,
on All PC's. Old or new, weak or strong, Desktop or Laptop.
➡️ Bypasses TPM, Secure Boot, RAM, CPU, and Storage Checks!
➡️ Bypasses Microsoft's Forced Account Creation during Setup / Installation!
- Multi Build ISO With Selective Windows Defender During Setup! -
Removed Features Include - Cortana, smart screen, UWP Apps. Edge & Widgets (Optional)
Disabled Features Include - Defender (Optional), Windows Ink Workspace, BitLocker,
Error Reporting, Indexing, UAC, Ads, Telemetry, Hibernation, Power Throttling, Logging.
Performance Prioritized! - This build has been designed to Maximize Performance, Responsiveness, and Resource Savings.
• Use Rufus ONLY to write the ISO to a USB Drive.
• Boot from the USB Drive, and Perform a Clean Installation to your desired partition.
• *Your PC Will Reboot Once, Shortly After Installation Completes.
• Minimum Requirements: 2GB RAM, 8GB Storage Space.
• We Recommend you download and install DX9 and VC++ Runtimes from our Software Page
​• For AMD Ryzen PC's, please download the latest Chipset Drivers from our Software Page
• To Troubleshoot any issues you may have, please read our Guides Page for help!
NEW! You can easily change the look of the Start Menu in this build!
Download and run either of the files below, to change the start menu look to either
the modern Windows 11 Start Menu, or the more functional classic Windows 7 Start Menu!
Modifié en dernier par rayman95 le mer. 14 févr. 2024 08:59, modifié 7 fois.
A remercié : 243 fois
A été remercié : 1350 fois
Re: Windows X-Lite 'Optimum 11' V3 (22621.1992)
Merci pour cette trouvaille !
Question ils disent que l'on peut installer les packs de langue !
As tu essayé !!
gluon
Message par gluon »
Je ne connaissais pas, merci memberlist.php?mode=viewprofile&u=20430
chtimi054 a écrit : dim. 20 août 2023 07:26 Question ils disent que l'on peut installer les packs de langue !
As tu essayé !!
Je l'ai mis en FR en passant par: paramètre>heure & langue>langue & région
rayman95
    Android Chrome
chtimi054 a écrit : dim. 20 août 2023 07:26 Merci pour cette trouvaille !
As tu essayé !!
Oui, et ça marche..le système tourne bien..
Merci pour ta reponse Rayman !
A remercié : 919 fois
A été remercié : 41 fois
Merci à vous pour les questions réponses.
djoel62
A remercié : 11 fois
A été remercié : 11 fois
    Android Chrome
Message par djoel62 »
salut
.tjs sympa de découvrir des versions optimisée
merci du partage
jacqman
Message par jacqman »
Bonjour erreur sur l'article.
Bonne journée à tous :(
micnad
A remercié : 19 fois
A été remercié : 2 fois
Message par micnad »
Bonsoir
Chez moi pas moyen d'aller voir :
regardez ICI
regardez ICI : erreur 44 not found
CM designare z390 - Boot F9i - Noctua NH-D15S - I7 9700k - Radeon sapphire pulse 5500 xt 8 go-
Corsair Vengeance LPX 16Go DDR4 - Fractal Design R6 USB-C
Seasonic FOCUS GX-650
SSD m2 NVME samsung 970 EVO + pour Win11
LG 27 UL850-W
odjinan
A remercié : 59 fois
A été remercié : 165 fois
Message par odjinan »
