voici le lien
Tester son alimentation
1/ Logiciel fourni par le fabricant:
Certaines alimentation comme Gigabyte fournissent un logiciel (P-Tuner par exemple) permettant de voir le comportement des ventilateurs mais également de régler les valeurs de tension.
infos sur P-Tuner
Regardez le manuel de votre alimentation si un tel logiciel vous a été fourni.
2/ OCCT:
le logiciel OCCT , déjà cité permet de donner des infos sur l'alimentation
3/ Cpuburnin:
ce logiciel sollicite le processeur et par conséquent permet de tester l'alimentation.
Infos ici: http://www.cpuburnin.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
4/ Tester son alimentation manuellement:
Je le mets même si ce n'est pas avec des logiciels, c'est pas compliqué et assez efficace:
Pour faire fonctionner l'alimentation, relier la broche 14 (VERT) à la masse 13 (NOIR).
Pour avoir de la puissance sur le 12 V, mettre une charge sur le VCC (ROUGE), une ampoule de voiture 12 V 10 W ou une résistance de 4.7 Ohms 8 W
Source: http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/trucs.phtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce n'est donc pas de moi mais via le site ci-contre:
http://www.commentcamarche.net/faq/2672 ... -logiciels" onclick="window.open(this.href);return false;
ps: logiciel non tester/ compatibilité win 7 non testé
