Comment cloner un compte utilisateur sous Windows !
pboulanger
A remercié : 210 fois
A été remercié : 273 fois
Message par pboulanger »
Vous avez besoin de créer un nouveau compte en reprenant le profil d'un compte déjà existant... ou vous voulez créer un second compte utilisateur basé sur un profil existant, mais avec un statut différent (admin, utilisateur standard ...)
Le faire "à la main" est long, fastidieux et source d'erreur potentielle... Une solution simple existe :
Cloner le compte existant... et modifier ensuite son statut
Je vous propose un petit tuto en 4 étapes simples :
Pour cloner un de tes comptes d'utilisateur,
Préalables indispensables
  • Faire une image du système avant toute manipulation
  • Tu dois être l'administrateur de l'ordinateur
Etape 1 :
  1. Clic droit sur le menu Démarrer et choix Exécuter.
  2. Dans la fenêtre, tape compmgmt.msc et clique sur OK.
  3. La fenêtre Gestion de l'ordinateur s'ouvre et clique sur Outils système > Utilisateurs et groupes locaux > Utilisateurs.
  4. Repère ensuite le compte à cloner. Pour en créer un nouveau, clic droit Nouvel utilisateur.
  5. Une fenêtre s'ouvre. Décoche L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session.
  6. Donne un nom d'utilisateur autre que celui d'origine. Coche Le mot de passe n'expire jamais, clique sur Créer puis sur Fermer. Le nouveau compte apparait dans la fenêtre.
Etape 2 :
  • le compte cloné devra avoir les mêmes paramètres que celui d'origine. C'est-à-dire être administrateur ou compte standard...
    A faire si besoin dans l'étape 2.3
  1. Ouvre ensuite cette nouvelle session d'utilisateur afin que Windows détermine son installation et les paramétrages
  2. ferme la session.
  3. Le compte est créé en local standard.
    Si tu souhaites modifier le type, rendez-vous dans le Panneau de configuration > Comptes et protection des utilisateurs > Comptes d'utilisateurs > Gérer un autre compte.
Etape 3 :
  1. Ouvre l'explorateur de fichiers jusqu'à C:/Utilisateurs. Tu dois maintenant voir les deux comptes utilisateurs : l'original et le cloné.
  2. Onglet Affichage > Options > Modifier les options des dossiers et de recherche.
  3. Onglet Affichage, clique sur Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés et décoche Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation > OK.
  4. Une fenêtre d'avertissement apparait, clique sur Oui.
    Attention !!! De nombreux dossiers sont apparus dans l'explorateur de fichiers et de nombreux ne sont pas à copier sous peine de rendre la session clonée inutilisable.
  5. Ouvre le compte original et copie tous les dossiers exceptés ceux commençant avec une petite flèche, AppData et ceux commençant avec ntuser.
  6. Copie toutes ces données dans le compte cloné.
    Tu auras sûrement plusieurs avertissements durant la copie de ces dossiers. Coche Faire ceci pour tous les éléments actuels et clique sur Continuer.
    En cas d'avertissement Chemin d'accès de destination trop long, coche Faire ceci pour tous les éléments actuels et clique sur Ignorer.
  7. Tu peux également avoir la fenêtre Remplacer ou Ignorer les fichiers. Sélectionne Remplacer les fichiers dans la destination
    Attention !!! Le transfert peut être un peu long, cela dépendant du nombre de fichiers à déplacer.
  8. Une fois fini, ouvre le dossier AppData se trouvant dans le dossier original. Copie les dossiers LocalLow et Roaming et colle-les dans le compte cloné.
  9. Ouvre le dossier Local et copie tous les dossiers exceptés ceux avec une flèche et le dossier Microsoft. Colle ces dossiers dans le dossier Local du compte cloné.
  10. Ouvre ensuite le dossier Microsoft et copie tous les dossiers sauf celui appelé Windows. Colle -les dans le dossier Microsoft du compte clôné.
  11. Enfin, ouvre le dossier Windows et copie tous les dossiers sauf ceux commençant par usr et le dossier Temporary Interne Files. Colle -les dans le dossier Windows du compte cloné.
Etape 4 :
Modifier le type de compte...
Attention !!! Quand vous modifiez un compte admin en compte standard, il n'est pas possible ensuite de faire marche arrière facilement sauf à passer par un autre compte admin…
  • Aller dans le Panneau de configuration > Comptes et protection des utilisateurs > Comptes d'utilisateurs > Gérer un autre compte.
A remercié : 1035 fois
A été remercié : 47 fois
Re: Comment cloner un compte utilisateur sous Windows !
Très complet ça peut servir, merci.
