Menu Contextuel SHELL
AlexTiziano
A remercié : 146 fois
A été remercié : 44 fois
Message par AlexTiziano »
   SHELL   © 2022 Nilesoft Ltd.
    Un gestionnaire puissant de menus contextuels
    pour l'Explorateur de fichiers Windows
  • Microsoft Windows 7/8/10/11 (x86/x64/arm64)
Shell est un personnalisateur de menu contextuel qui vous permet de sélectionner les éléments à intégrer dans le menu contextuel de l'Explorateur de fichiers Windows, de créer des commandes personnalisées pour accéder à toutes vos pages Web, fichiers et dossiers préférés et de lancer n'importe quelle application directement à partir du menu contextuel.
Il vous fournit également une solution pratique pour modifier ou supprimer tout élément de menu contextuel ajouté par le système ou un logiciel tiers.
Shell est un utilitaire portable, vous n'avez donc pas besoin d'installer quoi que ce soit sur votre PC. Tous les paramètres sont chargés à partir du fichier de configuration "shell.shl".
  Fonctionnalités
  • Léger, portable et relativement facile à utiliser.
  • Personnalisez entièrement l'apparence.
  • Ajout de nouveaux éléments personnalisés tels que (sous-menu, élément de menu et séparateur).
  • Modifier ou supprimer des éléments qui existent déjà.
  • Prend en charge tous les fichiers d'objets du système de fichiers, les dossiers, le bureau et la barre des tâches.
  • Prise en charge de la syntaxe des expressions. avec des fonctions intégrées et des variables prédéfinies.
  • Prend en charge les couleurs, les glyphes, le SVG, les icônes intégrées et les fichiers image tels que .ico, .png ou .bmp.
  • Prend en charge la recherche et le filtre.
  • Prise en charge des menus imbriqués complexes.
  • Prend en charge plusieurs colonnes.
  • Configurez rapidement et facilement le fichier en texte brut.
  • Utilisation minimale des ressources.
  • Très réactif
  • Aucune limitation.
  Site officiel :  nilesoft.org Merci à @atinfo
AlexTiziano
SHELL - Nouvelle version
SHELL
Version 1.8.1
Changements :
  • Correction d'un bug du clavier lors de l'exécution d'une commande
  • Correction d'un bug avec les fonctions title.xxx
  • Nouvelle propriété checked pour que l'élément statique puisse changer l'état vérifié
  • Nouvelle valeur pour l'option image.align pour définir la priorité
Installation système ou portable (case à cocher).
Une fois l'installation terminée, se rendre à l'emplacement du programme,
  • Exécuter shell.exe en tant qu'administrateur
  • Cliquer sur "Register"
  • Cliquer sur "Restart Explorer"
  • Fermer la fenêtre
J'ai personnalisé le menu contextuel pour une version légère, en effectuant quelques modifications :
  • "Options supplémentaires" disponibles via [Maj + Clic Droit]
  • Plage de 20 caractères, dépassement dans "Plus d'options..."
  • Version supplémentaire pour la suppression des options Stardock du Bureau (Fences & DeskScapes)
Le fichier nss est à copier/remplacer dans le dossier du programme.
Après le remplacement du fichier, effectuer simplement [Ctrl + Clic Droit] pour mettre à jour le menu contextuel.
Emplacement :
C:\Program Files\Nilesoft Shell
AlexTiziano
Personnaliser SHELL
  Suite à une demande sur ElevenForum pour l'allègement du menu contextuel,
         j'ai eu la chance d'avoir eu directement la réponse du développeur @moud.
Pour supprimer une ou plusieurs options, on doit ajouter cette commande :
static
item(find='Option 1|Option 2' vis=remove)
Remplacer Option # avec l'orthographe exacte de l'option à ne pas afficher.
On peut en inclure autant que l'on souhaite.
Si une autre langue est utilisée, les intitulés doivent être aussi ajoutés.
Spoiler : Fichier "shell.nss" édité pour ne pas afficher les options Stardock du Bureau (Fences & DeskScapes) :
shell
	var
		isw11=sys.is11
	set
		theme
			name="modern"
			background
				//opacity=85
				//effect=1
			image.align = 2// 0 = checked, 1 = image, 2 = both
		tip
			enabled=1
			opacity=100
			width=400
			radius=1
			time=1.25
			padding=[10,10]
		exclude.where = !process.is_explorer
		showdelay=200
	images import 'imports/images.nss'
	static
		import 'imports/static.nss'
		item(where=this.title.length > 20 menu=title.more_options)
		item(find='Configure Fences|Configurer Fences|Configure DeskScapes' vis=remove)
	dynamic
	   menu(mode="multiple" title="Pin/Unpin" image=icon.pin) { }
	   menu(mode="multiple" title=title.more_options image=icon.more_options) { }
	   menu(expanded=true where=key.shift())
	     import 'imports/terminal.nss'
	     import 'imports/file-manage.nss'
	     import 'imports/develop.nss'
	     import 'imports/goto.nss'
	     import 'imports/taskbar.nss'
   (Cette version inclue les options supplémentaires par [Maj+Clic-Droit])
  • En amont, j'ai pu désactiver la quasi totalité des options inutiles grâce à de simples modifications clés de registre, proposées sur TenForums par Shawn @Brink (que j'ai réuni en pièce jointe ↓).
    (WITweaker propose aussi la désactivation des options "Envoyer vers" et "Partager").
  • Easy Context Menu v1.6 est un excellent petit éditeur portable permet de configurer beaucoup d'entrées :
    Spoiler : Accéder au "Nettoyeur de menu contextuel" :
  • Pour compléter, Ultimate Windows Context Menu Customizer permet aussi de rendre une option accessible par
    [Maj+Clic-Droit] (cocher "Extended" puis Edit Item), ou de la supprimer complètement (Remove Item).
    Spoiler : Paramétrer les options pour y accéder avec la touche "Maj" + Clic-Droit :
L'option "Take Ownership" (alias "Prendre le contrôle") fait partie de SHELL.
Accessible par le sous-menu "File Manage >" (Gestion de fichier).
(Si cette option avait déjà été intégrée au menu contextuel par le registre, on peut donc la désactiver ou la supprimer).
odjinan
A remercié : 56 fois
A été remercié : 154 fois
Re: Menu Contextuel SHELL
Message par odjinan »
ca peut servir, effectivement ^
AlexTiziano
SHELL s'applique à n'importe quel OS, mais ça sert parfaitement à Windows 10 pour ressembler à 11.
Spoiler : En complément, voici un sympathique curseur au style de Windows 11 :
AlexTiziano
SHELL
Version 1.9.18
Download
  • Installer x64 x86 & arm64
  • Portable x64
Des exemples en vidéos sont maintenant disponibles pour coder la personnalisation.
Changer la taille de la police et le nom :
Changer le thème, la couleur d'arrière-plan, l'opacité et les effets :
Supprimer des éléments :
NéoCore
Membre officiel +
Membre officiel +
A remercié : 27 fois
A été remercié : 6 fois
Message par NéoCore »
Merci beaucoup pour cette découverte et ce post complet :) Ca peut être vraiment sympa de se faire son menu contextuel perso.
AlexTiziano
NéoCore a écrit : sam. 7 déc. 2024 19:19 Merci beaucoup pour cette découverte et ce post complet :) Ca peut être vraiment sympa de se faire son menu contextuel perso.
Hello NéoCore,
...mais de rien. J'ai pensé à actualiser ce poste avec les dernières infos et mises à jours suite au sujet Voici un nouvel outil qui va vous changer la vie sur Windows 11 de @rayman95 posté récemment,
qui parle d'un outil semblable : "New+" dans PowerToys.
NéoCore
Membre officiel +
Membre officiel +
Ah oui tiens, je ne l'avais pas vu le post de Rayman à ce sujet. Re merci donc :p
Pour l'instant je me contentais de réactiver l'ancien menu contextuel quand je voyais que les gens commençaient à sérieusement s'énerver à cause de ça :lol:
J'avais juste ajouté une clé de registre via la commande: ( reg add “HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\inprocServer32” /f /ve ) pour réactiver l'ancien.
AlexTiziano
Mise à jour des fichiers REG pour les tweaks du menu contextuel,
sur Windows 10 & Windows 11. (+ suppression des "Recommendations" du menu Démarrer W11)
