J'ai découvert cet APP qui est tout simplement fantastique, valable aussi pour win11.
Volumey1.3.5.0 multi langage
L'un des problèmes courants auxquels la plupart des Windows sont confrontés quotidiennement est le réglage du volume sonore des applications et des appareils connectés. Alors que parfois vous pouvez à peine entendre le son sur un onglet de navigateur, d'autres fois, le volume est tout simplement trop fort.
Volumey est une application qui fournit un moyen simple de contrôler le volume de tous les matériels et logiciels audio de votre système.
Vous permet de définir des raccourcis clavier pour gérer le volume
Une fois que vous avez installé l'application via le Microsoft Store, vous pouvez y accéder à partir de la barre d'état système. Par défaut, l'application utilise le thème principal de votre système d'exploitation, mais vous pouvez facilement le changer des paramètres en sombre ou clair. En cliquant simplement dessus, vous pouvez prévisualiser toutes les applications et tous les appareils actifs ainsi que le volume défini pour eux. Comme vous l'avez probablement laissé entendre, vous pouvez régler le volume en déplaçant la barre correspondante jusqu'au volume souhaité.
L'application vous permet de configurer des raccourcis clavier globaux pour contrôler le volume des périphériques de sortie et des programmes. En fait, vous pouvez facilement configurer des raccourcis clavier pour augmenter et diminuer le volume de chaque application que vous utilisez fréquemment. De plus, l'outil comprend des raccourcis rapides vers les paramètres du son ainsi que le panneau de configuration du son et, par conséquent, vous pouvez vous assurer que vous utilisez actuellement le bon périphérique de sortie.
Vous permet de gérer le volume de toutes les applications lancées
Une caractéristique remarquable de l'outil est que vous pouvez laisser le volume global à 100% et contrôler le paramètre pour chaque application lancée. Pour faire simple, vous pouvez limiter le volume d'application à n'importe quelle valeur préférée à partir du paramètre Misc. L'option peut être utile pour les applications bruyantes, telles que les jeux, par exemple.
Dans l'ensemble, Volumey est un outil simple et direct qui vous permet de gérer tout ce qui concerne le volume sonore du matériel et des logiciels connectés à votre ordinateur.
ici: https://github.com/G-Stas/Volumey
ou direct via Windows store: https://www.microsoft.com/fr-fr/p/volum ... verviewtab
