Modification d'une alim PC.
A remercié : 54 fois
A été remercié : 286 fois
Recyclage d'une vieille alimentation de PC en alim de labo.
  • En général 99% des alim de pc sont de type ATX les couleurs des câbles sont identiques et respectent les conventions suivantes:
    Couleur Destination Couleur Destination
    NOIR GND VERT POWER ON
    ORANGE +3,3V VIOLET +5V STANDBY
    ROUGE +5V GRIS POWERGOOD
    JAUNE +12V MARRON +3,3V SENSE
    BLEU -12V BLANC -5V SENSE
  • Les fils bleu et blanc ne seront pas utilisés.
    Ensuite il y a plusieurs options:
    • L'alim normalement a un interrupteur marche / arrêt on peut aussi ajouter un inter standby soit s'en passer c'est ce que j'ai fait.
    • Dans le cas de l'inter standby on lui soude le fil vert et un fil noir si on veut mettre une led jaune : un fil noir sur le - le fil violet sur le + sans oublier la résistance de 10K
    • Dans le cas où l'on se passe du standby on soude directement le fil vert à la masse (fil noir)
    • Pour la led verte (power on) un fil noir sur le - et le fil gris sur le + sans oublier la résistance de 220 ohms
    • Pour la résistance de charge du +5V : un fil noir et un fil rouge.
    • Pour les fils restants soit pour le 12V on supprime tous les fils jaunes et on les remplace par un gros fil genre 1.5mm carré, soit on torsade plusieurs fils jaunes que l'on soude ensemble à l'extrémité.
    • pour le moins (fil noir) idem soit on remplace soit en en soude plusieurs.
    • Pour les autres fils non utilisée on peut soit les supprimer soit les isoler.
    • Si votre alimentation est récente:
    • Si vous avez un fil ROSE (+5V sense) il faut le souder à un fil rouge (+5V)
    • Si vous avez un fil MARRON (+3.3 sense) il faut le souder à un fil orange (3.3V)
      Sans ça l'alim s'éteindra des qu'elle sera en charge.Pour la résistance de charge du +5V j'ai mis une 10ohms 10 watts (certaines alimentations n'en ont pas besoin)
    • Les composants additionnels :
    • Convertisseur buck / boost LTC3780
      Les deux ajustables à remplacer par des potentiomètres, celui du milieu par un potentiomètre 200K linéaire (on peut recevoir le modèle log.... ça marche mais c'est pas linéaire !!! lol
      L'ajustable de droite par un pot. 500k lin.
    • Afficheur:
      DC numérique cc 6.5-100V 0-20A affichage LCD numérique courant tension puissance compteur d'énergie multimètre ampèremètre Voltmètre
    • Résistance 10 ohms / 10 watts
      • Ensuite prévoir comme matériel
      • 1 potentiomètre de 500K Lin.
      • 1 potentiomètre de 200K Lin
      • des boutons pour les potentiomètres
      • 2 douilles bananes une rouge et une noire
      • Leds si on en utilise (pas obligatoire) + les résistances de protection (valeurs dans la description)
      • un interrupteur si on prévoit de mettre un inter stanby
      • gaine thermo rétractable
      Dans la pratique avec ce module on sera limité à 10 ampères max. Il est possible de monter d'autres modules faut voir en fonction de la place, les alims n'ont pas toutes les mêmes dissipateurs de chaleur on peut si c'est possible mettre un module de conversion plus gros bien prendre les mesures avant.
    • Pour le montage voilà quelques photos:
    • Câblage de la résistance de 10 ohms
      La photo parle d'elle même pour le câblage : on branche le 12volts dans l'entrée du module convertisseur, la sortie est reliée au module afficheur et en sortie vers les deux douilles bananes femelles, le plus pénible à mon sens et la découpe du capot. Donc de haut en bas, l'afficheur, le convertisseur de tension, les deux potentiomètres et les deux douilles de branchement, une rouge pour le plus et une noire pour le moins.
      En test,j'ai chargé l'alim avec une lampe allogène de 12V 35Watts ce qui fait un débit de 2 ampères 90, on remarquera à gauche la position anormale du filtre secteur je l'ai dessoudé puis ressoudé en position verticale à cause de la place. En pratique on peut ajuster de + 1V à + 30V
    NB.: Pour respecter la charte du forum je n'indique pas de liens pour les commandes, je peux vous les communiquer en privé pour ceux intéressés.
    Si à la mise sous tension du module la led FAULT s'allume, pas de panique tourner la résistance ajustable de gauche (celle qui reste en place) c'est du multi-tours en pratique sur mon module j'ai du tourner une dizaine de tours vers la droite. La led rouge s'eteind et la verte OK s'allume.
    Voilà, quelques conseils : ATTENTION AUX HAUTES TENSIONS , prendre toutes les précautions d'usage. Quand vous dessoudez les deux résistances ajustables, ATTENTION DE NE PAS SURCHAUFFER LE CIRCUIT IMPRIME !!!
    Bien isoler les fils attention aux courts circuits !!!
Re: Modification d'une alim PC.
merci pour le tuto Pale, très beau boulot!
il faut quand meme un peu de matos et de technique, et ne pas avoir peur :P
trooperwin7
Membre officiel +
Membre officiel +
A remercié : 119 fois
A été remercié : 6 fois
Message par trooperwin7 »
Merci pour le Tuto
pboulanger
A remercié : 209 fois
A été remercié : 273 fois
Message par pboulanger »
Bonjour
Super tutoriel
Merci Palerider ...
A remercié : 269 fois
A été remercié : 1548 fois
Merci pour ce complement d'info !
macgrath
A remercié : 76 fois
A été remercié : 37 fois
Message par macgrath »
Merci pour ce tutoriel, cela pourrait me servir un jour !
mecano655
Message par mecano655 »
Merci pour ce tutoriel intéressant
pizzouilz
Message par pizzouilz »
Excellent, je n'ai pas tout les outils nécessaire à cette confection mais ça reste fascinant, merci pour ce tutoriel palerider
A remercié : 89 fois
A été remercié : 36 fois
J'avais loupé ce sujet, je rejoins les autres, chapeau, très beau boulot :)
