Windows Vision None (Updated Edition)
Ech@p
Message par Ech@p »
0.Introduction
Késaco ?
None "abréviation de Nothing en anglais" n'est qu'une version Unattended Alias Windows modifié (dont vous trouverez la défintion en-dessous) que vous trouvez un peu partout lorsque vous naviguez dans la toile en cherchant un Windows a votre convenance.
Cette version a pour objectif principal de fournir à l'utilisateur :
- Une version à jour avec les derniers correctifs proposés dans Windows Update.
- Une version qui ne contient pas des suppressions nuisible au fonctionnement de Windows, çad le noyau de Windows n'a pas été touché (les composants qui ont été supprimés n'on aucune relation avec le fonctionnement de Windows et ne représente aucun danger pour ce dernier).
- Une version qui sort de l'ordinaire en changeant un peu l'aspect graphique de ce dernier.
- Une version qui a été optimisé un peu dans son fonctionnement (voir ci-dessous pour plus d'infos la-dessus).
Voilà en résumé ce que cette version importe comme lot de nouveautés par rapport a un Windows 10 traditionel.
Sur quelle base cette version verra le jour ?
Le choix a été mis sur la version Pro de Windows 10 car celle ci présente un médium compte tenu des fonctionnalités qu'elle intègre, et aussi peut être utilisé par un large publique.
1.Infos sur les Unattendeds
un Unattended est par abus de langage qu'un Windows Automatisé par un fichier de réponse qui permet de dicter a Windows tous les paramètres qui doivent être pris en compte l'hors de de l'installation de ce dernier, celui ci est réalisé selon un besoin spécifique du concepteur, donc les traitement fait au sein de l'OS : Optimisation, MAJ, Logiciels intégrés ect... relève du caractère de personnalisation de l'auteur et de ces besoins vis à vis de ce dernier.
2.Infos sur la conception
  • Base de la conception : Windows 10 Professionel Build 1607 Redstone (Image ISO MSDN provenant de Microsoft) 64 Bits.
  • Mises à jours (3 MAJ - Une cumulative et une normale et la dernière de flash player) : février 2017.
  • Taille ISO (Unattended) : ~ 4.27 Go.
  • Nom de l'ISO : WVN_UP.iso.
  • SHA-1 ISO : 7cf9eca6b649972557d35f0859d356993221e49d
  • CRC-32 ISO : 81ba3a44
  • Format délivré : Fichiers ISO.
  • Statut d'accès : Publique (Pour l'instant).
3.ChangLog
- Changement de base, reposant maintenant sur la gamme Pro de Windows 10.
- Mises à jours du 20 février 2017.
- Mise à jour de Notepad++.
4.Directives d'utilisation et d'installation
Image Pré-Installation
- Vérifiez l'image ISO en utilisant la somme de contrôle SHA-1 et CRC-32 (en haut) avec un logiciel qui calcule les sommes de contrôle telque HashCheck Shell Extension par exemple.
- Gravez l'ISO sur un DVD-R avec un maximum de vitesse d'écriture de 4X (et pas plus) ou créez une clé USB Bootable avec l'aide d'un logiciel telque Rufus par exemple.
Installation
- Lancez l'installation par le biais du média (DVD ou Clé USB) que vous avez crée préalablement et bootez dessus (en changeant les options de Boot dans le Bios sur le média crée par vos soins).
- Vous pouvez utiliser la fonction de mise à niveau (même si je le déconseille), à condition de supprimer le fichier de réponse Autounattended.xml dans le noyau de l'ISO et de le recompiler par suite (le plus simple est d'ouvrir le fichier ISO avec UltraISO par exemple de supprimer à l'intérieur et de sauvegarder).
- Ne pas arrêter le dernier redémarrage programmé a la fin de l'installation (Bureau).
  • Notes -- Vous pouvez faire les mises à jours avec cette version sans aucun problème.
5.Questions fréquemment posées
Image D'abord se référer a la présentation de la conception avant de se lancer dans des questions redondantes :
  • Quand est ce que la conception sera disponible au téléchargement ? : Après 1 semaine (minimum si tout vas bien) ou 3 semaines ou plus (s'il n'y a pas de problème de connexion ou d'autres imprévus...).
  • Windows est activé ? : Non (utilisez votre clé).
  • Version 32 Bits ? : Plus de versions 32 Bits ne verront le jour donc pas la peine de me poser cette question, maintenant vous connaissez le réponse et autant vous dire il est temps de se tourner vers le 64 Bits c'est le futur car toutes les configurations actuels ont un strict minimum de 4Go en mémoire donc un 32 Bits n'est pas la bonne solution.
  • Les mises à jours ? : Peuvent être fait sans aucun problème.
  • Combien consomme ces éditions dans la mémoire ? : Il n'y a pas une règle qui dit que la tel version vas consommer a peu près 1 Go et l'autre 800 Mo, non ça ne marche pas comme ça, et ça depuis que Windows Vista est sorti sur terrain, mais je dirai que d'après les tests virtuels que je fais vous gagnerez en mémoire a peu près +/- 150 Mo de réduction.
  • C'est quoi Statut d'accès en haut ? : Définit l'accessibilité de la version auprès du publique càd est ce qu'elle est téléchargeable par tous ou une minorité suivant la légende en bas.
Légende :
  • Publique : Téléchargeable par tous, par liens directs où trackers torrents que je choisirai minutieusement.
  • Semi-Publique : Partagé avec quelques membres de la Team-AAZ en premier puis les autres après un certain temps que je choisirais (1 Mois où 2 Mois...), et biensûr par les trackers torrents que je choisirai.
  • Privé : A définir après...
6.Changements effectués en natif
Mises à jours :
- Intégrés au noyau de Windows (Slipstreaming des Correctifs par l'outil Dism).
Customisations :
- Fonds d'écrans.
Applications Installés/Intégrés :
- Notepad ++ v7.3.1 Remplace le Bloc notes de Windows.
Suppressions :
- Fonds d'écrans.
- Curseurs.
Optimisations :
- Des entrées dans le menu contextuel ont été supprimés pour ne laisser que l'essentiel.
- Quelques services lancés en arrière-plan en états désactivé.
- Windows Defender désactivé.
7.Remerciements
  • A Microsoft pour leur système d'exploitation.
Conception Unattended crée et présenté par Ech@p auteur de la série Vision et Fondateur de Vision-Ultimate (Ouverture très prochaine...).
4.Captures d'écran
Modifié en dernier par Ech@p le mar. 28 févr. 2017 00:19, modifié 2 fois.
Ech@p
Re: Windows Vision None (Updated Edition)
Message par Ech@p »
Image Voici la nouvelle politique pour la distribution de mes versions :
- Comme vous l'avez remarqué dans la présentation j'ai ajouté une nouvelle mention "Statut d'accès", qui veut dire que plus jamais je ne partagerais les versions dont les modifications sont très poussés (çad versions privé), pour les semi-publiques et publiques ça sera partagé avec précautions et aux aussi ne contiendront pas énormément de modifications car je ne vais plus me casser le dos pour donner a quelques ignorants et présomptueux le travail de centaines d'heures,recherches et d'années, ça y' est plus de bénévolat (Message spécialement dédié pour les misérables imbéciles de T411).
- En ce qui concerne cette version, vous l'avez remarqué elle est publique çad partage par liens direct en premier et après torrent dès que l'UP sera fini.
A remercié : 128 fois
A été remercié : 704 fois
Salut mon ami !
encore !!
tu te repose quand ?
ou alors tu as des esclaves qui bossent pour toi !
merci pour cet nouvelle version qui je pense sera aussi bonne que les autres !
Ech@p
Message par Ech@p »
Là je me repose effectivement ^^ car je vais attendre la sortie de reds 2, maintenant ce qui me fait le plus mal c'est que j'ai laissé la première partie entrain de s'upper de la Q8 ET 0 LA FIN je vois que windows se met en veille pour un motif inconnu alors que tout a été réglé dans les options de veille non mais vraiment des fois...
Retour vers le passé windows 7 ! :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Astyero
Message par Astyero »
En tous les cas, merci pour toutes ces réalisations car tu penses a tout le monde en faisant des unas abordables pour tous et d'autres qui s'adressent plus a des spécialistes :116: .Merci encore.
