Tous les membres qui ne se sont plus connectés sur le forum avant le 1er janvier 2025 seront rétrogradés en invités pour etre réintégrés en tant que membre faire une demande auprés du staff.
Configuration Utorrent/BitTorrent
chatonhub
Message par chatonhub »
Conseil => Fermez votre "client" avant de commencer l'étape 1
(Pour fermer le client => Fichier/Quitter)
[1]-Créez ces 2 "dossiers" RECEPTION et TORRENT dans
Téléchargements de votre PC qu'est le dossier de réception par "Défaut"
-Le dossier
RECEPTION contienndra tout les fichiers "télécharger" ou à "Uploader"
-Le dossier TORRENT contienndra tout les ".torrent" => pour une "Remise en Seed" ce dossier vous servira
-La remise se fera très facilement et même pour un changement de
"client"
(Utorrent vers BitTorrent) => en un simple
"Double clic" sur ces ".torrent" (passkey enregistrer dans ceux-ci)
et ils se remettront dans le client puis en
"Seed" après une "Vérification forcé" (automatique)
[2]-Contrôlez que la case "vérifier les mises à jour automatique"soit bien décocher
-Pour chaque action (cocher/décocher) sur ces images => Pensez à
Appliquer pour
que les modifications soient bien "enregistrer"
[3]-Vérifiez que tout soit "cocher" comme sur l'image ci-dessous
[4]-Cochez les 2 cases de "Emplacement des fichiers télécharger" et sélectionnez le
dossier
RECEPTION (créer à l'image 1) où sont les fichiers télécharger
-Cochez les 2 cases de "Emplacement des .torrents" et sélectionnez le dossier TORRENT
(créer à l'image 1) où sont tout les .torrent
[5]-Le "dossier" RECEPTION que vous aviez créé contient les fichiers "télécharger" ou "Uploader"
-Celui-ci est à sélectionner dans l'image 4 de ce tutoriel
[6]-Le "dossier" TORRENT que vous aviez créé contient les .torrent "télécharger" ou "créer"
[7]-Assurez vous que les 2 cases indiqué soit "cocher" et Mettez une valeur
entre
50000 et 60000
[8]-Vérifiez que la case indiqué soit bien "Cocher"et laissez les valeurs du taux d'émission à 0 pour utiliser le
maximum du débit fourni par votre
FAI (Fournisseur d'Accès Internet)
[9]-Assurez vous d'avoir bien décocher les 2 cases concernant les DHT et d'avoir
cocher la case
[uTP] puis aussi la case UDP
[10]-Assurez vous d'avoir cocher la case Donner la priorité au partage et d'autres part => Mettez 300 dans
les "Options" de la
File d'Attente
-Maintenez ces "Valeurs" entre 50 et 100 au dessus du nombre de Torrent que vous avez dans votre client
[11]-Assurez vous que "net.max_halfopen" est bien cette valeur et cela évitera des Bugs
à votre client BitTorrent au niveau des
connexions simultannées
[12]=> Dans "Avancé" cliquer sur le "+" de la colonne à gauche
=> Aller sur
"Cache Disk"
=> Cocher la case
"Augmenter automatiquement la taille du cache si celui-ci devient insuffisant"
-Cela évitera des soucis du client afin que les membres ayant peu
de connaissances ne trouve pas où le vider et laisser le client gérer çà...
-Cette action se fera seule visible en bas du client (à gauche des DHT) sous forme d'un message comme ceci =>
Disk overload...
-Pensez à
"Appliquer" après chaque changement fait sur ces encadrements
Source Auteur du tutoriel: NicocabTM
A remercié : 292 fois
A été remercié : 1692 fois
Re: Configuration Utorrent/BitTorrent
SUPER !
il est dechainé le matou !
merci pour ce tuto !
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
A remercié : 23 fois
A été remercié : 38 fois
:116:
largo
A remercié : 6 fois
A été remercié : 21 fois
Message par largo »
Hello
Merci Chaton pour le tuto :116:
damien6z
Message par damien6z »
merci pour le petit tuto détaillé ;) ;)
pilatus
Membre officiel +
Membre officiel +
A remercié : 93 fois
A été remercié : 42 fois
Message par pilatus »
M E R C I !!!
r3n3g@d
Membre officiel +
Membre officiel +
A remercié : 7 fois
A été remercié : 2 fois
Message par r3n3g@d »
Merci =) bon tu n'est plus membre et ca date de 2017 mais ça peut servir :)
acideburn
A remercié : 175 fois
A été remercié : 265 fois
    Android Firefox
Message par acideburn »
On lui preferera Qbitorrent (opensourcé) aujourd'hui
r3n3g@d
Membre officiel +
Membre officiel +
A remercié : 7 fois
    Android Chrome
Oui, c'est ce que j'utilise mais pour smartphone je ne sais pas trop quoi prendre, j'ai utorrent mais bourré de pub
