[RESOLU] DD en fin de vie ou pas ?[Résolu. Macgrath]
Pascal
A été remercié : 2 fois
Message par Pascal »
bonjour à tous ,
j'aimerais vos lumieres sur un DD sur un pc portable ACER
suite a une grosse infection virus , qui a planter grave l'os et mis en surcharge tous le temps le DD , je pense que celui ci a morflé .
refais un reset usine de la machine sous 8.1 mais le test du DD sous HD tune me sort ca
" onclick="window.open(this.href);return false;
les cluster semble bien touché .
vous en pensé quoi ? est il en fin de vie ou il peut encore faire quelques années :D
amicalement Pascal
Modifié en dernier par Pascal le sam. 29 oct. 2016 23:38, modifié 1 fois.
A remercié : 186 fois
A été remercié : 1109 fois
Re: DD en fin de vie ou pas ?
Salut
as tu une restauration de ton hdd ?
si oui voici des adresses pour effectuer un formatage bas niveau de ton hdd qui peut remettre a zero les clusters defectueux !
http://www.pc-infopratique.com/telechar ... -disk.html" onclick="window.open(this.href);return false; Iso cd a graver et booter dessus logiciel en anglais !
http://www.killdisk.com/downloadfree.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ICI c'est le logiciel utilisé en differentes versions et avec explications !
tiens nous au courant !
Pascal
Salut ,
non j'ai pas de Backup , tout est sur le DD comme beaucoup de machine de nos jours .
je vais tester le backup sur clé usb
A remercié : 8 fois
A été remercié : 10 fois
Yep !
Pas mieux que le ch'nordiste : formatage bas niveau
En tout état de cause le bios gardera la validation de la clef, par contre si changement de DD là y'a une inconnue semble-t-il.
xtremtiti
Message par xtremtiti »
petit tuto de Nash pour ta sauvegarde : http://www.team-aaz.com/forum/les-tutor ... t1141.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pascal
alors hier soir j'ai lancé un chkdsk de la machine sur le disque C:
ce matin malheureusement toujours bloqué à 10% comme hier soir quand je suis allé me coucher
"analyse et reparation du lecteur c: 10% terminés"
peut on le stopper ?
car le je le sens pas du tout
Salut
stoppe le chkdsk fait une sauvegarde ou image de ton hdd pour une reinstallation
formate avec killdisk ton hdd ( ca va etre long c'est suivant sa taille !)
apres le formatage bas niveau tu fais une reinstallation de l'image ou de la sauvegarde et voila
Pascal
bon pas de bonne news
le dd est passé en erreur de : 98/98/365 dnas hd tune à 85/85/2435 en 24h environ donc pas tres tres bon
mauricebrault
Message par mauricebrault »
Tu ne peut de fier a une analyse sur un DD dont les cluster sont défectueux, tu as toujours des info contradictoire qui s`explique pars la difficulté des différent logiciel a en faire la lecture
ce qui est important c`est que tu sois capable de détecter la présence du disque et que les premier clusters sur le disque ne sois pas fermer, ce qui rendrais le formatage de bas niveau impossible.
Comme te la déjà mentionné chtimi054 tu commence le formatage de bas niveau jusqu`a la fin ensuite tu fait un formatage normal pour refaire des partitions et tu réinstalle pour voir si tout est normal pour le Windows.
si tes problèmes sont du a un virus je croies que tu as des chances, si il s`agis d`un problème physiques, Humidité, moteur trop lent, surchauffe, usure, utilisation sans tenir compte des problèmes sur une longue période la c`est différent
Bonne chance
M.B
macgrath
A remercié : 50 fois
A été remercié : 24 fois
Message par macgrath »
Salut Pascal
Si ton système fonctionne encore, moi je ferai vite l'achat d'un disque dur, clonage avec par exemple Easus todo backup free, et changement dans la foulée ;)
http://www.todo-backup.com/products/hom ... ftware.htm
