[resolu] Surcharge proc a cause de svchost
Pascal
A été remercié : 2 fois
Message par Pascal »
bonjour à tous ,
j'ai remis a zero (usine) un pc portable toshiba .
rapide apres installation le pro est monté en charge et reste bloqué
j'ai donc dans le doute passé un AV et il m'a trouvé 24 fichier infecté mais dans le Backup usine du pc , la restauration quoi , il s'agit de BAMITA!dat
malgré 2 av au boot impossible de les supprimer
j'ai donc décidé cet après midi de mettre un 7 ultimate pour tester il est a jour de DEC2015
une fois l'installation fini et les pilotes monté , apres plusieurs minutes , le proc remonte a 100%
2 système différent le même soucis , donc la rien a voir avec le trojan
une piste a exploré qui peut causer cette charge
le pc est vide y ajuste 7 les pilote machine et chrome
cdt PAscal
Modifié en dernier par Pascal le mar. 22 mars 2016 21:02, modifié 1 fois.
A remercié : 46 fois
A été remercié : 245 fois
Re: Surcharge proc a cause de svchost
  • Lance le pour Vista/Seven/Windows8, w8.1, 10 ( clic-droit --> Exécuter en temps qu'administrateur ).
  • Tu auras alors cette icône sur le bureau.
  • Clique sur le gros bouton Scanner
  • A la fin de l'analyse clique sur Quitter
  • Un rapport nommé ZHPDiag.txt se trouve sur le bureau.
Pascal
ok je vais le faire apres , j'installe malgré tout les dernieres maj et forcement avec le proc au také c'est plus long
la suite cette apres midi :)
edit : bon apres maj j'ai plus le svchost mais le trusteinstaller.exe qui fait chier le monde grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
je vais faire le diag
Pascal
avant j'ai mis en manuel dans le services.msn , le trusteinstaller.exe
voila le rapport
https://up2sha.re/file?f=M0nVChxicn6E" onclick="window.open(this.href);return false;
sh@rp
Message par sh@rp »
Salut Pascal,
Dans un premier temps je te suggère de désinstaller Glarysoft, il bouffe énormément de ressources !
Après je laisse la parole aux plus aguérrits d'entre nous pour t'orienter davantage à la résolution de ton pb.
Pas d'infection ! j'ai trouvé ça pour les ressources : http://www.vulgarisation-informatique.c ... taller.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Pascal
Oui palerider
j'avais vu ce site aussi , j'ai coupé pour voir
j'ai aussi installé toute les maj de seven .
j'ai pour voir supprimé comme le suggérait Sh@rp Glary utilities pour voir .
la memoire semble stabilisé aussi , elle tourne dans les 800Mo alors que si le proc sature elle tourne à 1.5Mo (la moitié quoi)
mais malgré la mise en manuel de TrusteInstaller il fini par se remettre en route !! malgré la mise en manuel , il devrait donc etre stoppé au boot du pc . (((( je viens de voir ma boulette il faut le mettre off et non manu)))
pour l'infection je me doutais un 7 propre neuf et off , perso j'etais parti sur une maj qui passe mal
sur 8 je peux comprendre mdrrr mais sur 7 c'est la premiere fois
pour revenir a la partition usine je vais la supprimé etant infecté par 24 Trojan , je vois pas l'utilité de la laissé , vous en dites quoi ??
Pascal
bon apres X test il semble que c'est bien le TRusteinstaller qui fait chier le monde
du coup j'ai forcé au max l'installation des maj
et je vais devoir les couper pour eviter que le soucis revienne
curieux quand meme ce truc !!
