mettre 2 ordi en reseau local sans box sous seven
marius
Message par marius »
J’ai petit souci, concernant le réseau.
J’ai 3 ordinateurs sous seven :
1 qui va sur internet
2 que je veux mettre en réseau avec un hub rj45 sans lien avec la box sans qu’il y ais de connexion internet.
Sur les deux que je veux en mettre réseau local , ils se mettent systématiquement avec IP fixe ou non en réseau public et je ne peux pas créer un nouveau réseau local
Après avoir cherché partout je ne trouve pas la solution
Quelqu’un a-t-il une solution ?
Merci d’avance :(
Soulfate
Re: mettre 2 ordi en reseau local sans box sous seven
Message par Soulfate »
En principe, si ça marche comme avec des cartes Wi-Fi, il suffit de brancher tous les câbles Rj45 sur le même hub, puis configurer les ordinateurs en réseau privé (activable en allant dans "réseau" dans l'explorateur puis en cliquant sur "activer la découverte [...]").
La connexion Internet de l'ordinateur connecté ne devrait pas être partagée sauf si c'est explicitement configuré pour.
marius
bonjour
Je viens de verifier les 2 cables sont branchés sur le même hub rj45 et les deux ordi ont la découverte activé mais je suis en public et en noir ce qui ne permet pas de mettre en reseau domestique
Soulfate
Je vois, c'est très lourd ce soucis de type de réseau non cliquable.
Dans REGEDIT, normalement, on trouve chaque réseau et on peut changer son emplacement :
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Profiles
Dans chaque sous-clef (ayant la forme d'un ID, p.ex.
"{438BFD5C-C2CD-4FE3-BE90-405F2125A2D8}"), on trouve plusieurs entrées dont :
"ProfileName" (REG_SZ) qui contient le nom du réseau
"Category" (REG_DWORD) qui vaut respectivement :
0 : réseau public
1 : réseau privé
2 : réseau domaine
En espérant que ce n'est pas trop compliqué... sinon je peux passer un peu de temps pour te créer un script pour modifier ça.
marius
je viens de verifier tous est en 1 donc domestique sur les 2 clef
Soulfate
Et le problème c'est qu'aucun ordinateur n'arrive à voir les autres ? Je ne parle même pas d'accéder au partage, juste de "voir" les autres ordinateurs.
marius
je viens de désactiver mon anti virus sur les deux postes et j'ai accés au deux ordi mais je suis toujours en public
marius
problème résolu merci beaucoup
Marius
Soulfate
Tu peux nous dire comment il s'est résolu, s'il te plait ?
C'est pour aider un éventuel visiteur qui aurait les mêmes soucis que toi.
A remercié : 46 fois
A été remercié : 244 fois
Voilà le type même du je m'en foutisme : pas de réponse, plus de nouvelles !
Ici c'est un forum d'entraide, tu as résolu tu dis mais tu ne donnes pas ta solution! Bravo.
