TUTO Windows 8 8.1 Installer en mode UEFI à partir d'un DVD
gaby83
Message par gaby83 »
Bonjour à tous
Pour ceux qui comme moi doivent installer leur Os en mode UEFI, et qui ne peuvent plus splitter install.wim (qd >4go) pour installer à partir d'une clé USB fat 32 (seul format accepté par l'UEFI) il reste une solution, installer à partir d'un DVD sauf que la plupart des UNA à graver ne fonctionne pas non plus en mode UEFI.....
Ma Solution & Tuto :
Guide d'installation de Windows 8, 8.1 (toutes les éditions et versions) en Mode UEFI à l'aide de CD ou DVD
Ceux qui ont essayé d'installer Windows 8 à l'aide de CD/DVD ont très probablement remarqué que l'installation ne peut pas démarrer, dans le cas de versions modifiées ou non officielle.
Il que les fichiers de boot se modifient lors des modifications UNA, enfin peu importe, la solution est là
La première chose dont vous aurez besoin, c'est ce qu'on appelle « oscdimg.exe ». C'est ce fichier qui recompilera votre ISO et réparera les fichiers de boot cassés.
Ce fichier peut provenir de Microsoft (inclus dans le Kit de déploiement (ADK). Ou vous pouvez faire une recherche rapide sur Google et télécharger ce fichier seul puisque l'ADK est assez volumineux.
Une fois que vous avez le fichier oscdimg.exe, mettez-le dans votre dossier Windows System32 actif.
Puis vous montez votre fichier ISO sur un lecteur virtuel, à l’aide d’UltraIso par exemple.
Puis démarrez l'invite de commande en mode administrateur. Vous pouvez copier la ligne de commande et collez-la dans la fenêtre de l’invite de commande.
IMPORTANT !
Le X présent dans la ligne de commande correspond à la lettre du lecteur virtuel, donc vous devez remplacer le X par la lettre correspondant à celle de votre lecteur virtuel.
Le Z présent dans la ligne de commande correspond à la lettre du lecteur sur lequel vous voulez stocker votre nouvel ISO
Également où il est dit «nomdewindows». Vous pouvez changer cela en ce que vous voulez. Il s'agit du nom du fichier ISO qui sera créé.
Ligne de commande :
Oscdimg.exe -m -o-u2-udfver102-bootdata:2#p0,e,bX:\boot\etfsboot.com#pEF,e,bX:\efi\microsoft\boot\efisys.bin X:\ Z:\nomdewindows.iso
Maintenant, le processus de création commence et en moins de 5mn vous obetnez un ISO que vous devez graver à une petite vitesse et cela vous permettra d'installer Windows 8, 8.1 en Mode UEFI à l'aide d’un DVD.
A remercié : 46 fois
A été remercié : 244 fois
Re: TUTO Windows 8 8.1 Installer en mode UEFI à partir d'un
Merci pour ce tuto :)
tophechris94
Message par tophechris94 »
Merci du partage ;)
Bobby2dallas
Message par Bobby2dallas »
merci amigo !
gaby83
You're welcome.... Mais voyez plutôt celui que je viens de publier ce matin utilisant des clés usb, celui là fais gagner du temps et évite de bruler une galette DL....
