[Site Web] www.imabox.fr , hebergement d'images
Pascal
A été remercié : 2 fois
Re: [Site Web] www.imabox.fr , hebergement d'images
Message par Pascal »
sh@rp a écrit :@Pascal : Il est ou le module de contact ??
http://www.imabox.fr/contact" onclick="window.open(this.href);return false;
sh@rp
Message par sh@rp »
Pascal a écrit : par contre soucis avec l'appli Sh@rp
je peux plus voir le compte ...................... meme avec une image ca charge pas on dirait !
Il faut que j'analyse les requêtes pour voir ce qui a changé.
Je m'occupe de ça ce soir.
sh@rp
Message par sh@rp »
Pascal tu peux mettre la v5.4 en ligne stp que je puisse déboguer l'appli, je n'en ai pas pour longtemps pour résoudre la requête !
Merci.
Pascal
sh@rp a écrit :Pascal tu peux mettre la v5.4 en ligne stp que je puisse déboguer l'appli, je n'en ai pas pour longtemps pour résoudre la requête !
Merci.
mon serveur est basculé en php5.4
imabox fonctionne je le laisse a present
reste un bug mais c'est sur le site de la radio :)
je viens de voir quand on up une image via l'appli elle apparait bien sur le compte du site
donc ca deja ca marche
Modifié en dernier par Pascal le ven. 27 févr. 2015 21:22, modifié 1 fois.
sh@rp
Message par sh@rp »
Merci.
L'appli fonctionne chez moi o_O.... et chez toi ??
PS : c'est quoi le bug de ta radio ?
Pascal
peut etre un soucis chez moi alors
pas grave si pour toi ca marche alors ca rouleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Pascal
j'ai plus les 5 derniers titres , c'est un socket
http://www.imabox.fr/15/02/272128dtxYHI40.png" onclick="window.open(this.href);return false;
mon phpinfo()
Version PHP courante : 5.4.38
Pascal
j'ai trouvé Sh@rp
//*********** PUT YOUR INFO HERE ***********//
//Configuration
$scdef  =       'Serveur';
$scip   =       '99..99.999.95';        // ip or url of shoutcast server (DO NOT ADD HTTP:// don't include the port)
$scport =       '1234';              // port of shoutcast server
$scpass =       'aaaaa';              // password to shoutcast server
$refreshrate =  '30';             // Script/Page refresh time
//End configuration
// ligne d'origine qui fonctionne pas
//$scfp = fsockopen($scip, $scport, &$errno, &$errstr, 30);
// nouvelle ligne qui fonctionne en 5.4 avec les valeurs dasn le code
$scfp = fsockopen("99..99.999.95", 1234, $errno, $errstr, 30);
le premier $scfp marche pas si tout est en $var
j'ai du mettre l'ip et le port dans le fsockopen (ligne 2) et la ca marche !
encore une histoire de $_POST ?
sh@rp
Message par sh@rp »
Elles sont déclarés en global donc je pense qu'il faut y accéder ainsi :
$scfp = fsockopen($GLOBALS['scip'], $GLOBALS['scport'], &$errno, &$errstr, 30);
ATTENTION de bien conserver l'esperluette avant le symbole dollars des variables : $errno et $errstr
Ce sont des variables accessibles par références ou pointeur mémoire. Ce qui veut dire qu'elles sont garantes du retour du code erreur et de son numéro si un problème survient.....
Pascal
sh@rp a écrit :Elles sont déclarés en global donc je pense qu'il faut y accéder ainsi :
fonctionne pas :(
ya que ca qui marche si j'ajoute les & ca connect pas
$scfp = fsockopen("xxxxxxxxx", 1234, $errno, $errstr, 30);
edit :
putain c une blague , d'un coup plus rien grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ca marche plus du tout !!!!
pourtant quand je lance le test
il me dis Serveur Online donc le socket va bien chercher le serveur !!! grrrr! !!!
