http://www.imabox.fr/contact" onclick="window.open(this.href);return false;sh@rp a écrit :@Pascal : Il est ou le module de contact ??
[Site Web] www.imabox.fr , hebergement d'images
Re: [Site Web] www.imabox.fr , hebergement d'images
Il faut que j'analyse les requêtes pour voir ce qui a changé.Pascal a écrit : par contre soucis avec l'appli Sh@rp
je peux plus voir le compte ...................... meme avec une image ca charge pas on dirait !
Je m'occupe de ça ce soir.
Pascal tu peux mettre la v5.4 en ligne stp que je puisse déboguer l'appli, je n'en ai pas pour longtemps pour résoudre la requête !
Merci.
Merci.
mon serveur est basculé en php5.4sh@rp a écrit :Pascal tu peux mettre la v5.4 en ligne stp que je puisse déboguer l'appli, je n'en ai pas pour longtemps pour résoudre la requête !
Merci.
imabox fonctionne je le laisse a present
reste un bug mais c'est sur le site de la radio
je viens de voir quand on up une image via l'appli elle apparait bien sur le compte du site
donc ca deja ca marche
Modifié en dernier par Pascal le ven. 27 févr. 2015 21:22, modifié 1 fois.
L'appli fonctionne chez moi o_O.... et chez toi ??Pascal a écrit :mon serveur est basculé en php5.4sh@rp a écrit :Pascal tu peux mettre la v5.4 en ligne stp que je puisse déboguer l'appli, je n'en ai pas pour longtemps pour résoudre la requête !
Merci.
PS : c'est quoi le bug de ta radio ?
peut etre un soucis chez moi alors
pas grave si pour toi ca marche alors ca rouleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
j'ai plus les 5 derniers titres , c'est un socket
http://www.imabox.fr/15/02/272128dtxYHI40.png" onclick="window.open(this.href);return false;
mon phpinfo()
Version PHP courante : 5.4.38
j'ai trouvé Sh@rp
le premier $scfp marche pas si tout est en $var
j'ai du mettre l'ip et le port dans le fsockopen (ligne 2) et la ca marche !
encore une histoire de $_POST ?
Code : Tout sélectionner
//*********** PUT YOUR INFO HERE ***********//
//Configuration
$scdef = 'Serveur';
$scip = '99..99.999.95'; // ip or url of shoutcast server (DO NOT ADD HTTP:// don't include the port)
$scport = '1234'; // port of shoutcast server
$scpass = 'aaaaa'; // password to shoutcast server
$refreshrate = '30'; // Script/Page refresh time
//End configuration
// ligne d'origine qui fonctionne pas
//$scfp = fsockopen($scip, $scport, &$errno, &$errstr, 30);
// nouvelle ligne qui fonctionne en 5.4 avec les valeurs dasn le code
$scfp = fsockopen("99..99.999.95", 1234, $errno, $errstr, 30);j'ai du mettre l'ip et le port dans le fsockopen (ligne 2) et la ca marche !
Elles sont déclarés en global donc je pense qu'il faut y accéder ainsi :
ATTENTION de bien conserver l'esperluette avant le symbole dollars des variables : $errno et $errstr
Ce sont des variables accessibles par références ou pointeur mémoire. Ce qui veut dire qu'elles sont garantes du retour du code erreur et de son numéro si un problème survient.....
$scfp = fsockopen($GLOBALS['scip'], $GLOBALS['scport'], &$errno, &$errstr, 30);Ce sont des variables accessibles par références ou pointeur mémoire. Ce qui veut dire qu'elles sont garantes du retour du code erreur et de son numéro si un problème survient.....
fonctionne passh@rp a écrit :Elles sont déclarés en global donc je pense qu'il faut y accéder ainsi :
ATTENTION de bien conserver l'esperluette avant le symbole dollars des variables : $errno et $errstrCode : Tout sélectionner
ya que ca qui marche si j'ajoute les & ca connect pas
$scfp = fsockopen("xxxxxxxxx", 1234, $errno, $errstr, 30);
edit :
putain c une blague , d'un coup plus rien grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ca marche plus du tout !!!!
pourtant quand je lance le test
il me dis Serveur Online donc le socket va bien chercher le serveur !!! grrrr! !!!
