désactiver la fonction readyboost
titou
Message par titou »
bonjour a tous
voici une inscription dans le Registre (.reg) pour désactiver la fonction readyboost
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\Autologger\ReadyBoot]
"MinimumBuffers"=dword:00000020
"GUID"="{6b0dbc1a-f119-4318-b3f4-b1afe348b963}"
"Start"=dword:00000000
"FileName"="%SystemRoot%\\Prefetch\\ReadyBoot\\ReadyBoot.etl"
"BufferSize"=dword:00000100
"MaxFileSize"=dword:00000014
"Status"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\Autologger\ReadyBoot\{2a274310-42d5-4019-b816-e4b8c7abe95c}]
"Enabled"=dword:00000001
"EnableFlags"=dword:00000020
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WMI\Autologger\ReadyBoot\{a319d300-015c-48be-acdb-47746e154751}]
copier coller et enregistrer en .reg ;)
Image Image
Xord3
Re: désactiver la fonction readyboost
Message par Xord3 »
Pourquoi tu veux désactiver readyboost, c'est une bonne chose non?
gibe
A remercié : 16 fois
A été remercié : 33 fois
Message par gibe »
+1 !! readyboost ne s'active que si ton système est faible, donc cela te permet d'augmenter artificiellement ta "ram", je trouve que cette astuce est certes originale mais inutile, à moins que tu n'es une argumentation dans ce sens.
:lol:
Xord3
Message par Xord3 »
gibe a écrit :+1 !! readyboost ne s'active que si ton système est faible, donc cela te permet d'augmenter artificiellement ta "ram", je trouve que cette astuce est certes originale mais inutile, à moins que tu n'es une argumentation dans ce sens.
:lol:
Bah, comme tu dis ça augmente la RAM, donc pour quelqu'un qui a une petite config ça peut qu’être mieux non?
gibe
Message par gibe »
Bien sur ! pour ma part j'ai un SSD + 8 Go donc readyboost est automatiquement désactivé, je l'utilise avec un PC moins puissant et j'en suis satisfait.
titou
Message par titou »
:lol:
je ne savais pas que readyboost s'activé automatiquement en vrai. :tmi:
ce que je voulais surtout (personnellement) avoir un fichier prefetch complètement vide (ssd)
et comme je n'utilise pas readyboost,je pensai que en le désactivant le pc irait plus vite :P
(un peut comme les différents services que j'ai désactiver)
merci gide pour le complément d'info ;) j'ai appris encore un truc du coup :D
