Récupération de données d'un disque dur
d3LTa7
A remercié : 21 fois
A été remercié : 7 fois
Message par d3LTa7 »
Hello ! Et merci pour l'accueil sur votre fofo :)
Petit souci qui dure depuis 2/3 jours maintenant !
Sans raison apparente mon PC à planté hier le 25 (Joyeux Noël !) et quand j'ai voulu le redémarrer, il a plus retrouvé mon Windows, enfin il n'allait pas plus loin que l'option de réparer celui ci !
J'ai tenté plein de chose entre la réparation avec une clé, la récupération via une date ultérieur, rien à faire. J'ai donc copié coller différent dossiers et fichiers sur un autre disque, en ligne de commande, et réinstallé totalement mon Windows 10
Sauf que quand j'ai voulu récupéré les data copié, le disque en question est devenu "étranger Dynamique"
Je précise quand même qu'après la réinstallation de Windows, j'ai réinstallé les driver de la carte mère à l'aide du CD fourni. J'ai 3 disques dur branchés en SATA (en plus du SSD M2 ou il y a Windows) 1 SSD et 2 DD de 3"1/2. Mais Windows ne m'affiche que le SSD et 1 des 2 DD de 3"1/2, c'est l'autre qui est devenu "Dynamique Étrangé".
Depuis, après conseil d'une personne, j'ai tenté une manipulation physique du DD en question, à savoir le débranché et le rebranché dans un premier temps, suite à cela, le disque est devenu inconnu et Windows m'a demandé de le réinitialisé... Pas peur de perdre mes données dedans, j'ai refusé et recherché sur internet des solutions.
J'ai trouvé un site qui parle de leur produit qui récupère les data, il s'agit de Tenorshare 4DDiG, qui a effectivement reconnu mon DD et a réussis à lire et analyser son contenu, sauf que à la fin il me demande de payé si je veux les récupérer. Et j'ai pas forcément les moyens ! Surtout que je ne désire pas forcément tout récupérer
Entre temps mon disque est redevenu "Dynamique Étrangé"
Voilà j'esère avoir été clair et surtout j'espère que vous trouverez une solution à mon souci sans trop devoir débourser d'argent
Merci :)
pboulanger
A remercié : 160 fois
A été remercié : 211 fois
    Android Firefox
Re: Récupération de données d'un disque dur
Message par pboulanger »
Essaye cette approche
Lorsque votre disque dur Windows apparaît comme "disque dynamique étranger", cela signifie qu'il a été configuré comme disque dynamique sur un autre système. Pour récupérer les données ou l'accès à ce disque, voici les étapes possibles :
1. Vérifiez la situation actuelle du disque :
Ouvrir la gestion des disques :
Cliquez droit sur le menu Démarrer et choisissez "Gestion des disques".
Vous devriez voir votre disque marqué comme "Dynamique (étranger)".
Vérifiez les partitions et volumes :
Si les données sont importantes, ne formatez ou ne convertissez pas le disque sans sauvegarder les données.
2. Importer le disque dynamique étranger :
1. Importer dans Windows :
Dans la gestion des disques, faites un clic droit sur le disque marqué comme "Étranger".
Sélectionnez "Importer le disque dynamique".
Suivez les instructions pour rendre le disque accessible sur votre système.
> ⚠️ Cette méthode n’efface pas vos données et est la plus simple si le disque est fonctionnel.
2. Problème d'importation :
Si vous ne pouvez pas importer le disque (erreurs ou incompatibilités), passez aux étapes suivantes
Si vous ne pouvez pas importer le disque et que les données sont critiques, des outils tiers peuvent vous aider.
1. Utiliser des logiciels spécialisés :
EaseUS Partition Master ou MiniTool Partition Wizard :
Ces outils permettent de convertir un disque dynamique en disque de base sans perte de données.
Installez l’outil, détectez le disque dynamique, et suivez les instructions pour la conversion.
2. Utiliser un autre système :
Connectez le disque à un autre système Windows ou à une machine virtuelle capable de reconnaître et importer les disques dynamiques
Récupération des données (si le disque n'est pas lisible) :
Si les étapes ci-dessus ne fonctionnent pas, il est possible que le disque ait des problèmes. Vous pouvez alors récupérer les données.
1. Utilisez un logiciel de récupération de données :
Recuva, R-Studio, ou Disk Drill sont de bons outils pour récupérer les données d'un disque inaccessible.
2. Créer une image disque avant récupération :
Pour minimiser les risques de perte, créez une image du disque avec des outils comme Clonezilla ou ddrescue avant de tenter une récupération
Cas spécifique (convertir via commande Diskpart) :
Si vous êtes prêt à perdre les données (ou si elles sont sauvegardées), vous pouvez convertir le disque dynamique en disque de base :
1. Ouvrez l’invite de commande en mode administrateur.
2. Tapez :
diskpart
list disk
select disk X (remplacez X par le numéro du disque)
clean
convert basic
3. Formatez et recréez des partitions.
Si vous avez des données importantes, commencez par les sauvegarder ou utilisez un logiciel de récupération avant d'effectuer des modifications irréversibles.
Amicalement,
Pierre
A remercié : 215 fois
A été remercié : 257 fois
Personnellement, mon instinct m'incite à être méfiant au point que je n'achèterai pas ce logiciel pour au moins deux raisons :
- La réputation inexistante de ce site, par contre il y a quelques avis très négatifs
- Il vend aussi des logiciels d'amélioration de photo et de vidéo par IA. Que la présentation d'un logiciel soit de meilleure qualité que la réalité me semble acceptable, mais ici, c'est vraiment n'importe quoi :D
Par contre, n'arrives-tu à rien en cherchant "disque étranger dynamique" ? parce qu'il y a des résultats pour des procédures à suivre. Mais ne connaissant pas le sujet, je préfère ne pas en mettre de liens qui ne seraient pas judicieux.
d3LTa7
Merci pour vos réponses ! C'est très instructif ! Du coup l'option de payer pour ce service est donc à écarter selon MyPOV !
Ok j'en prend note !
J'ai évidement regarder beaucoup de liens sur le net concernant mon souci et posé ma question sur différents forum ! Mais comme j'entends tout les sons de cloches c'est compliqué de trouvé la bonne solution !
J'ai lu que faire "Importer des disques dynamiques" faisait perdre mes données et des fois non, comme ici avec la réponse de pboulanger ! Donc je sais plus trop quoi faire pour être sûr de ne rien perdre !
Donc quand je fais "Importer des disques dynamiques" j'ai ceci
si je clique sur disque... J'ai ça
Et sur OK j'ai ça
Je ne vous cache pas que je stress un peu d'aller plus loin et de valider cette opération :worried:
A remercié : 380 fois
A été remercié : 680 fois
use testdisk pour essayer de recuperer tes données et formate ton disque
c'est tres efficace et gratuit..
https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_FR
@d3LTa7
Si j'étais dans cette situation, je suivrais les indications de pboulanger.
Comme il l'écrit : "Cette méthode n’efface pas vos données et est la plus simple si le disque est fonctionnel."
Peut-être qu'avant, afin d'en faire une autre sauvegarde, je chercherais à accéder au disque avec un autre moyen comme via un Linux.
Cela dit, il n'y a personne qui va pouvoir te garantir d'avoir la bonne solution, parce que ça serait prendre une responsabilité démesurée.
pboulanger
Bonsoir @d3LTa7
AVANT toute manip, commence par faire une image disque de celui-ci!
Choisir un logiciel pour l’image
Windows ne gère pas directement les disques dynamiques pour ce genre de tâche, donc il faudra utiliser un outil tiers. Voici quelques bons choix : Créer l'image du disque
Avec Macrium Reflect :
  • Télécharge et installe Macrium Reflect :
  • Lance le logiciel :
    • Repère ton disque dynamique dans la liste.
    • Clique sur Create an image of this disk
  • Configure l'image :
    • Choisis un emplacement pour sauvegarder l’image (comme un disque dur externe).
    • Vérifie les paramètres.
  • Lance la sauvegarde :
    • Clique sur Finish, puis laisse le processus se dérouler
Avec Clonezilla :
  • Prépare Clonezilla :
    • Télécharge Clonezilla et crée une clé USB amorçable.
  • Redémarre sur Clonezilla :
    • Boote sur ta clé USB.
  • Suis les étapes :
    • Sélectionne device-image pour sauvegarder ton disque sous forme d’image.
    • Indique où stocker l’image (par exemple, sur un disque externe).
Restaurer ou utiliser l’image
Pour restaurer ou accéder à tes données :
  • Relance le logiciel utilisé pour créer l’image (Macrium Reflect ou Clonezilla).
  • Sélectionne l’image et suis les instructions pour la restauration.
Astuces et précautions
  • Évite d’écrire sur le disque avant de sauvegarder : Si tu fais des modifications, tu risques de perdre des données.
  • Vérifie la place disponible : Ton disque de sauvegarde doit avoir assez d’espace.
  • RAID ? Sois prudent : Si ton disque étranger fait partie d’un RAID, il faut le traiter avec soin.
Avec ces étapes, tu devrais pouvoir sauvegarder ton disque sans souci !
Amicalement,
Pierre
d3LTa7
Bonsoir,
Je viens d'utiliser TestDisk suite au conseil de rayman et voici le résultat de l'analyse ! Je ne sais pas si c'est bon ou pas du coup (OMEGA est le nom du DD que je lui avait donné)
Et surtout est ce que je [ Continue ] ou pas
Est ce que je créer une image disque avant de continuer comme le suggère pboulanger ? merci
EDIT 1 : Finalement j'ai coupé TestDisk car après l'installation de Macrium j'ai du reboot le PC
EDIT 2 : Macrium ne repère pas le disque en question, j'aimerais testé avec clonezilla mais c'est un peu complexe pour moi. J'imagine que dans un premier temps il faut cliquer ici :
Mais sur la page d'après ça devient obscur pour moi
Merci encore pour votre aide !
    Android Chrome
Oui continue..il va analyser le disque et une fois terminé, tu auras le détail des documents et dossiers dans ton disque
pboulanger
    Android Firefox
:hi:
Pour Clonezilla sur USB Bootable, voici ce dont tu as besoin :
1. Une clé USB (minimum 1 Go).
2. Un ordinateur avec accès administrateur.
3. Le fichier ISO de Clonezilla (télécharge-le sur le site officiel).
4. L'outil Rufus (pour Windows
Étapes avec Rufus :
1. Télécharge Clonezilla :
Va sur le site officiel : https://clonezilla.org/.
Récupère la version stable en fichier ISO. https://clonezilla.org/downloads/downlo ... nch=stable
2. Télécharge Rufus :
Rends-toi sur https://rufus.ie/fr/ et télécharge l’outil.
Installe ou exécute Rufus directement.
3. Branche ta clé USB :
Insère ta clé USB dans ton ordinateur. Attention, toutes les données dessus seront effacées. Sauvegarde-les avant.
4. Lance Rufus :
Ouvre Rufus.
Dans la section Périphérique, sélectionne ta clé USB.
Clique sur Sélection pour choisir le fichier ISO de Clonezilla.
5. Configure Rufus :
Vérifie les paramètres :
Type de démarrage : MS-DOS
Schéma de partition : Choisis MBR (compatible BIOS ou UEFI-CSM).
Système de fichiers : Laisse FAT32.
Clique sur Démarrer.
6. Confirme le formatage :
Rufus te préviendra que tout sera effacé. Clique sur OK.
7. Patiente :
Laisse Rufus travailler. Une fois terminé, ta clé sera prête à l’emploi.
Tester ta clé USB :
1. Insère-la dans l’ordinateur que tu veux utiliser.
2. Redémarre le PC et accède au menu de démarrage (généralement F12, F10, Esc ou Del selon la marque).
3. Sélectionne la clé USB comme périphérique de démarrage.
4. Clonezilla devrait se lancer.
Tu es prêt à utiliser Clonezilla !
Amicalement,
Pierre
