pc qui bloque tout seul [Résolu]
bonjour,
petit problème je suis sous seven depuis quelque temps et mon pc bloque quand j incère un cd dans le lecteur.
j ai débranché mon cd rom mais il arrive qu il bloque encore.
ps:au moment du formatage aucun problème pour l installation avec le boot.
si quelqu un a une idée a ce problème.
merci
atomik
merci
atomik
- Prof
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 13 fois
Re: pc qui bloque tout seul
Ma première idée est une surchauffe du PC, un lecteur de DVD consomme pas mal et chauffe le PC s'il est déjà limite ça peut déclencher le plantage, puisque tu dis qu'il se bloque parfois...
Comme je te l'ai dit dans ta présentation un présentation complète de ton PC nous permettra de mieux t'aider...
encore une petite info mon pc ne dépasse pas 35°c et cest vraiment quand il fais chaud sinon il tourne en moyenne a 30°c et le bloquage peu se faire mème après 10min après l alumage.
- Prof
Ca peut aussi venir de ta version de 7, utilises-tu un original ou un una ?
non j utilise une copie d original ça fait le deuxième que je test et toujours le mème problème depuis hier encore aucun bloquage jusqu a la prochaine fois.
merci pour ton aide
cordialemet
merci pour ton aide
cordialemet
- Prof
Le problème de ses pannes "aléatoires" c'est qu'elles sont difficiles à analyser, les raisons pouvant être multiples : Mais 48h sans plantage et en excluant des problèmes de surchauffe on se dirige vers un problème système et non materiel à mon avis...
Après un formatage il te "plante" au bout de combien de jours pour la première fois ?
je parle trop vite 5 min après mon dernier message et hop re bloquage qui tournais depuis 5h non stop
donc a ton avis c le système qui est mise en cause quel serai la meilleur solution changer de pc ou acheter un windows mdr
- Prof
Tu peux essayer un autre windows en effet, moi une mauvaise release me faisait exactement la même chose...
Je ne pense pas que tu ai besoin de changer de PC non...
bonjour
je vais en réessayer un autre mais au bout de 2 ça me parai bizarre quand mème
- Prof
En effet si tu as essayé 2 release différentes ça ne vient pas de là...
Quel est un peu près la fréquence des plantages ? Et qu'entends-tu par "bloqué" ? Ctrl+Alt+Sup fonctionne toujours ? Si tu n'installes aucun softs à part tes drivers que se passe-t-il ? Ceci permettrai de voir si ça vient d'un de tes softs ou pas
