Accélérer Windows 10
Astyero
Message par Astyero »
Si vous trouvez que Windows 10 est un peu lent, que vos applications ne se lancent pas très vite, que vos compilations prennent du temps, voici une petite astuce débusquée par Brominou pour accélérer le bouzin.
Cliquez dans la zone de recherche de la barre Windows et tapez le mot clé "Performances". Puis cliquez sur "Régler l'apparence et les performances de Windows".
Cliquez ensuite sur l'onglet "Avancé" et cliquez sur le bouton "Modifier" de la section Mémoire Virtuelle. Comme vous pouvez le voir dans ma capture écran, la taille du fichier d'échange utilisé actuellement par mon Windows est de 640 Mo.
Bizarrement, ce qu'on peut voir ensuite en bas de cette fenêtre, c'est que Windows me recommande d'utiliser 1151 Mo de mémoire virtuelle. Ok, donnons lui ce qu'il demande en décochant la case qui dit "Gestion automatique" et renseignons dans la taille personnalisée, le même nombre que celui indiqué dans "Recommandé". Easy !
Validez tout ça, et redémarrez votre ordinateur ! Et voilà ! D'après pas mal d'internautes qui ont testé cette astuce, ça a grandement aidé à rendre Windows beaucoup plus réactif. Bref, ça ne mange pas de pain et rassurez vous, vous pouvez repasser en gestion automatique à tout moment, en recochant la case si ça ne vous convient pas.
Merci à Korben
Neo
Re: Accélérer Windows 10
Message par Neo »
Merci Astyero pour cette astuce.
Je ne savais pas que ça fonctionnait pour Win10
Encore merci
Neo
Bobby2dallas
A été remercié : 2 fois
Message par Bobby2dallas »
pareillement, je viens de modifier mes paramètres, merci.
gravillon2866bg
Message par gravillon2866bg »
Merci pour l'astuce,
toutefois chez moi je n'ai aucun fichier d'échange vu que j'ai un SSD et ce paramètre avait du être configuré via un tuto aaz pour éviter les réécritures sur les SSD plus rapide. Je pense qu'un pc avec beaucoup de ram n'a pas non plus ce problème de lenteurs, mais je me souviens avoir utiliser cette astuce avec w7 sur une petit tour et cela avait bien amélioré.
Merci ;)
brice07
Message par brice07 »
Le swap est un héritage de win 98 à l’époque où les PCs avaient péniblement 256 ko de ram ...
Aujourd'hui nos bécanes n'ont plus besoin du swap .
A désactiver systématiquement à partir de 2 go de ram
:rock:
joe00
Message par joe00 »
astuces très importante pour les anciens PC
speed
Message par speed »
toujours aussi efficace sur toutes versions :)
odjinan
A remercié : 60 fois
A été remercié : 176 fois
Message par odjinan »
pas d'accord, beaucoup d'applications utilisent encore le swap (qu'importe la quantité de ram que vous utilisez) donc cette astuce est encore utile..
si vous mettez le swap sur un disque dur, preferez une taille fixe, ca evite que le fichier soit modifié (donc acces disque pour etendre ou reduire la taille du fichier) selon les besoins du systeme.
el_chorizo
Message par el_chorizo »
Salut!
Merci pour l'astuce je viens de changer sur un ancien pc.
xtremtiti
Message par xtremtiti »
hmmm dites ça vaut vraiment le coup par exemple sur ma bécane ?
--> Cooler Master MasterBox MB510L / MSI B450 GAMING PLUS MAX / AMD Ryzen 5 2600 Wraith Stealth Edition / MSI GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC / Corsair Vengeance LPX 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16 / FSP Hexa 85+ 550W / 2 ssd 256 Go Kingston
