[Site Web] www.imabox.fr , hebergement d'images
GueuledeBois
Re: [Site Web] www.imabox.fr , hebergement d'images
Message par GueuledeBois »
Pascal a écrit :moi je l'utilise tout les jours sous 7 ultimate 64bits
peut etre 8 , enfin bon c'est 8 ...........
mais aucune modif faite sur le serveur de mon coté ni coté soft
je suis sous W8 et W8.1 OFFICIEL et installer il y a 2 ans au moins maintenant et depuis je n'est pas formater depuis ... donc question stabilité et autre ya pas grand chose a dire a part que c'est du tres bon ;) loin devant tout les OS que la firme de Redmond nous avait pondu precedement hé éh :116:
Du meme avis ;) pas mieux pour le moment , a voir avec 10 qui a l'air de promettre pas mal aussi :)
Pascal
A été remercié : 2 fois
Message par Pascal »
bonjour à tous
pour eviter (surtout pour moi avec OVH)
les images seront stockés dans des dossiers different par année et par mois
sous cette forme
http://www.imabox.fr/14/12/171156eR7IjW10.png" onclick="window.open(this.href);return false;
le site , l'appli et l'up url sont a present sous ce systeme
pourquoi me direz vous , tres simple : trop d'images :D
c'est paradoxale mais c'est comme ça , apres X images par fichiers ca fait ramer mon compte ovh et j'ai beaucoup mal a acceder aux fichiers
j'ai du passer par ovh directement pour zipper un dossier car impossible pour moi de l'ouvrir
j'ai du donc trouver une solution simple et rapide
a chaque up le systeme verifie la date du jour y/m :D
pour les utilisateur ca change rien mais pour moi ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ouffff et ovh va pas m'embeter pour risque de surcharge
plus de 50go de fichier dans 2 dossiers mdrrrrr
A été remercié : 8 fois
Tu m'étonnes !
Bien joué Pascal :)
Pascal
ca va ovh m'a pas facturé le zippage
50g truc de fou mdrrr tu m'etonne que le ssh delire ptdrrrr
enfin voila probleme resolu
Pascal
bonjour à tous
je sais que pas mal de monde ici utilise imabox.fr
je me retrouve devant un gros soucis
ovh va forcer php en 5.4 sur les sites
et mes sites tournent en 5.2
forcement imabox en vrac si je change , ainsi que mon site radio (en partie)
le pire c'est imabox , en 5.4 upload hs par le site ET l'appli
plus moyen de se connecter au compte !
la misere ......
passer en 5.4 c'est reprendre le code complet du site .......................; des mois de travails
et pour un codeur amateur pour moi c'est pas faisable !
j'espere trouver une solution rapidement sinon , imabox disparaitra (j'espere pas non plus )
sh@rp
Message par sh@rp »
Pascal a écrit :bonjour à tous
la misere ......
Cela m'interpelle au plus haut point...
Imabox Disparaitre...o_O ah non !
Si tu veux je peux t'aider à contrôler et modifier les scripts PHP pour assurer une compatibilité de la migration PHP 5.2 vers PHP 5.4 !
Il me faudra bien évidement un accès à ton site et selon les évolutions du langage l'accès à davantage..... à voir ensemble ..... Peux-tu dans un 1er temps me dire quels scripts tu utilises si ce sont des concepteurs indépendants.... et/ou me les communiquer que je puise faire un premier travail de vérification en amont.
Quelle version de mySQL ?
Donnes-moi les éléments par mail stp :
J'attends ton mail avec impatience. ;)
Cdlt
A+
Modifié en dernier par sh@rp le lun. 23 févr. 2015 21:42, modifié 1 fois.
Sh@rp j'ai modifié ton mail afin d'éviter de remplir ta boite de pub pour le viagra ;)
Pascal, je te tiendrais au courant, avec la migration serveur aaz aussi passe en PHP 5.4 alors même si je n'ai pas le niveau je vais devoir adapter ce qu'il faut ;)
Pascal
@Sharp
j'ai codé ca "comme un neu²" y a 6 ans ca a toujours marché
je viens de tester 10 en 5.4
je fonctionne plus :
inscription (soucis avec la question du robot)
connexion (rien marche)
sur le site j'ai du virer les cases pour robot ca planté
dans les espaces membres :
on peut plus supprimer d'images
upload par url idem (toute facon j'ai du avoir 10 up en 1 ans limite si je le vire c pas une perte)
en gros 70% d'imabox en vrac !
meme en 5.3 ca bloque !
apres si OVH laisse toujours tourné la 5.2 ca ira mais je pense pas
deja quand ils sont passé en 5.3 j'ai recontré des soucis on a du modifier le .ovhconfig pour le passer sous cette forme !
app.engine=phpcgi
app.engine.version=AUTO
a present il faut mettre
app.engine=php
app.engine.version=5.3 ou 5.4
et la le drame !
par change imabox n'a pas de base mysql :) Ouf !
ca c un autre soucis pour le site de la radio et mon top50 grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
je t'envoi les fichiers par mail Sharp
en expliquand dans les fichiers les soucis
je pense que c'est des commandes qui sont plus les meme pour appeler tel ou tel fonction
mais ................. euh ................ j'en sais rien mdrrrrr
du coup ca bloque IU aussi enfin on peut up mais c tout !
deprimant
@Prof
bon courage ! pcq ton site a coté moi c de la nioniotte
sh@rp
Message par sh@rp »
@Prof : Oui merci..... ;)
@Pascal : Il y aura certainement les scripts à modifier.... mais aussi j'en suis convaincu du "phpConfig", j'attends tout ca. Ne t'e fais pas on va trouver une solution !
EDIT : je suis déjà en train de m'imprégner les docs de migration : 5.2 vers 5.3 et 5.3 vers 5.4 .... ;)
Etant donné que chaque version n'est pas reconnu comme rétro-compatible il faut nécessairement passer d'une version à sa supérieur et ainsi de suite pour être certains de n'avoir omis aucune modification vitale pour le système accueillant PHP, le site, ses scripts !
Modifié en dernier par sh@rp le lun. 23 févr. 2015 22:03, modifié 5 fois.
