Carte graphique 1050ti 2Go
Posté : ven. 11 oct. 2024 18:18
par Claivinz
:hi:
Je ne sais pas si je poste au bon endroit mais je me pose pas mal de questions concernant un achat d'un pc portable asus rog gtx 1050ti en 2Go Vram dédié 16go ddr4 core I5 7th.
J'ai installer pas mal de jeux qui demandent en configuration minimale une carte graphique de 4Go dédié et pourtant, mes jeux fonctionnent très très bien en faible qualité avec ma 1050ti 2Go dédié mémoire partagée 7,9Go. Dois-je comprendre que mes jeux fonctionnent bien grâce à la mémoire partagée du à mes 16go en ddr4 ?
Étrange non ?
Merci pour votre retour !
Re: Carte graphique 1050ti 2Go
Posté : dim. 27 oct. 2024 08:19
par MyPOV
Apparemment, pour les portables, il existe effectivement une rare GTX 1050ti avec 2Go alors que pour l'essentiel elle a 4Go.
Il doit y avoir quelque part sur ton ordi une étiquette avec des numéros qui permettent d'identifier ton modèle avec précision, ou utiliser par exemple HWiNFO en version portable pour mieux identifier le matériel.
https://www.hwinfo.com/download/
Il est possible qu'il y ait une utilisation de la mémoire GPU partagée, qui est un mécanisme de Windows qui permet d'utiliser jusqu'à 50% de la mémoire vive de l'ordinateur quand il n'y en a plus assez de la carte vidéo. On la voit en allant dans la partie GPU du gestionnaire des tâches.
Posté : mar. 29 oct. 2024 16:56
par Claivinz
:hi:
Merci d'avoir repondu, la carte graphique fait tourner pas mal de jeux pour une petite 2Go je pense quelle est équivalente a une 4Go.
C'est un pc d'occasion j'ai pas mal de BSOD quand j'utilise un driver Nividia ressent du coups je ne comprends pas grand chose et je tourne avec la version 511 sans problème !
C'est un pc d'occasion qui viens de eBay !
Posté : mar. 29 oct. 2024 20:45
par rayman95
Essaye d installer le driver graphique fourni par le constructeur
Posté : mer. 30 oct. 2024 07:13
par EdQas
Et parfois, il faut descendre en version de pilote !
