Recyclage d'un vieux HDD
A remercié : 53 fois
A été remercié : 299 fois
Amis de la bricole, bonjour.
Je me suis inspiré de cette vidéo Youtube :
Les prés requis:
  • Un vieux disque dur (le mien un HDD IDE de 85 Mo)
  • -Avoir un multimètre, fer à souder, clés diverses principalement Torx.
  • -savoir souder...
Il y a deux sortes de moteurs , a 3 fils et 4 fils
La manipulation avec le multimètre vas consister à trouver le commun.
C sera celui où l'on trouve la même résistance, à savoir sur mon montage 4,6 Ohms entre C et 1, 4,6 Ohms entre C et 2 et idem pour C et 3.
Il vous faudra un module de commande https://fr.aliexpress.com/item/40010778 ... pt=glo2fra
Et un module d'alimentation, par exemple celui-ci https://fr.aliexpress.com/item/40011142 ... pt=glo2fra
Ou bien tout autre bloc secteur pouvant délivrer du 12 volts 0,5 ampères
Il importe de bien brancher C sur la broche Com du module, pour les autres pas d'importance.
A noter que pour les moteurs a 3 fils la procédure est identique.
Brancher le bloc d'alim, attention de ne pas inverser le plus et le moins 12 volts (en principe il y a une protection sur le module,mais, alors dans le doute....).
Le cavalier sur le module sert à changer le sens de rotation.
Le potentiometre complétement à gauche, pas de rotation et complétement à droite, vitesse max.
Là j'ai collé l'abrasif avec de la colle néoprène.
Dégraisser le disque avec de l'acétone puis encoller les deux parties attendre que la colle ne tire plus au doigts puis presser les deux disques, ensuite mettre un gros livre dessus pendant quelques minutes.
Monter l'ensemble sur le moteur, pour la commodité j'ai utilisé des entretoises en plastique pour surélever le tout. (Achetées chez Aliexpress).
Vous pouvez récupérer les aimants (vu la puissance attention où vous les posez !!!! ).
Avec le moteur que j'ai utilisé la consommation et de 200 mA le potentiomètre de vitesse réglé presque à fond.
Si vous avez des questions n'hésitez pas.
A remercié : 341 fois
A été remercié : 346 fois
Re: Recyclage d'un vieux HDD
Salut, à propos de bricolage, c'est tout frais.
Bravo à ce jeune homme :clap: , qui au-delà de l'aspect technique, est aussi très agréable à écouter ; tout autre chose que ceux de mon dernier post dans la discussion "Les films et docs dédiés à l'informatique".
