plus de fonctionnement normal d'une carte son
Posté : mar. 12 sept. 2023 06:30
bonjour à tous,
je me tourne vers vous pour une petit soucis sous w7 (et ouiii)
car je ne sais plus quoi faire pour le résoudre
j'utilise une DELL latitude E6410 depuis 2015 sous w7 pour ma sono avec vdj 7 et cela me suffit largement
en carte son j'ai une udj 6 de ESI , double sortie rca , celle ci attaque une table de mixage .
sur vdj j'ai configuré la carte son ext en 2 voies , voies 1 platine G voie 2 platine D , jusque la rien d'extra .
j'utilisais un DD a plateau , en janvier dernier je décide de mettre un SSD 1To pour manque de place
pas de soucis non plus ....... bref ce weekend truc bizarre avec le pc . du mal à booter , réparation , bref un truc que j'aime pas voir .
hier me suis dis c'est pas grave y a 4 bricole sur le pc je vais réinstaller w7
une fois terminé je remet vdj le pilote de la carte ESI ext , et la soucis !!!
pas moyen de séparer les voies , je test différentes conf dans vdj , rien a faire soit :
- pas de son du tout sur les 2 sorties (pas normal)
- soit j'ai le même son de la même voie sur les 2 sortie (pas normal) alors que vdj est bien sur sortie 3/4 platine 1 , sortie 5/6 platine 2
je décide de tester ma carte son sur mon pc w10 et vdj 7 , aucun soucis de séparation de son , même en mode ASIO
donc déjà c'est pas la carte son .
je prends un autre w7 (on se dit qu'il a peut être un soucis ) je réinstalle et bim!! encore le même soucis avec la carte son ,
je décide donc de mettre le vieux DD , et la ca marche , donc pas le pc ni la carte son qui délire .
peut être vdj me direz vous , je connecte mon contrôleur mk4 hercules dessus qui a lui 2 sortie son ( mais de moins bonne qualité) et ca marche j'ai bien les canaux de son séparé par voies .
je soupçonne un soucis de driver usb , mais quand je cherche les pilotes pour ce latitude e6410 /i5 2.5 /4g de ram je trouve qu'un seul fichier toujours avec le même nom sur "driver cloud" pour tout le système dell , curieux ?
sur le dite dell
https://www.dell.com/support/home/fr-fr ... 10/drivers
il y en a tellement peut être que j'ai pas mis le bon ?
une piste à me donner ? une idée ?
pkoi pas mettre w10 me direz vous ? le 7 me suffit et prends pas de ressource , j'utilise ce pc qu'avec VDJ et ne va jamais sur internet , utilisation exclusive comme pc de sono .
d'avance merci pour ceux qui pourrons m'aider
Amicalement Pascal
sur le dite dell
Amicalement Pascal
