Bonsoir, Et voici autre un programme fort utile pour cloner
Secteur par Secteur
Développeur : HDDGURU.COM
Termes de la licence : Freeware
Système d'exploitation pris en charge : MS Windows XP, Vista, 7, 8, Server 2003, 2008, 2008R2
à tester sous win10 et 11 à mon avis sa passe
HDD Raw Copy Tool est un utilitaire pour la duplication de disque dur et la création d'images de bas niveau, secteur par secteur.
Interfaces prises en charge : S-ATA (SATA), IDE (E-IDE), SCSI, SAS, USB, FIREWIRE.
Les gros disques (LBA-48) sont pris en charge.
Fabricants de disques durs/SSD pris en charge : Intel, OCZ, Samsung, Kingston, Maxtor, Hitachi, Seagate, Samsung, Toshiba, Fujitsu, IBM, Quantum, Western Digital et presque tous les autres non répertoriés ici.
Le programme prend également en charge la duplication de bas niveau des cartes FLASH (SD/MMC, MemoryStick, CompactFlash, SmartMedia, XD) à l'aide d'un lecteur de carte.
L'outil HDD Raw Copy crée une copie exacte d'un disque dur SATA, IDE, SAS, SCSI ou SSD.
Fonctionne également avec tous les boîtiers de disques externes USB et FIREWIRE ainsi que les supports SD, MMC, MemoryStick et CompactFlash.
L'outil crée une copie secteur par secteur de toutes les zones du disque dur (MBR, enregistrements de démarrage, toutes les partitions ainsi que l'espace entre les deux).
HDD Raw Copy ne se soucie pas du système d'exploitation sur le disque - il peut s'agir de Windows, Linux, Mac ou de tout autre système d'exploitation avec n'importe quel nombre de partitions (y compris les partitions cachées). Les secteurs défectueux sont ignorés par l'outil.
Si votre média a une interface prise en charge, il peut être copié avec HDD Raw Copy !
De plus, HDD Raw Copy peut créer une image brute (dd) ou compressée exacte de l'ensemble du support (y compris les données de service telles que MBR, les enregistrements de démarrage, etc.). Encore une fois, tous les systèmes de fichiers (même cachés) sont pris en charge.
Exemples d'utilisations possibles
Récupération de données : faites une copie du disque endommagé pour tenter une récupération sur la copie
Récupération de données : copier un disque dur endommagé et ignorer les secteurs défectueux
Migration : migrer complètement d'un disque dur à un autre
Sauvegarde ultime : faites une copie exacte du disque dur pour une utilisation future
Sauvegarde : créez une image d'une clé USB et copiez/restaurez à tout moment
Ingénieurs QA logiciels : restaurez à tout moment les disques durs de votre système d'exploitation à partir d'une image compressée
Dupliquer/cloner/enregistrer l'image complète de tout type de média !
Liens:
HDD RAW COPY INSTALLABLE
HDD RAW COPY PORTABLE
Actuellement je travaille sur une traduction de ce programme dès que la traduction complète est terminée je rajouterai celle-ci à ce post..
