Probleme DD externe
Pour tous les autres souci de PC : plantage, ralentissement, bug, galère, c'est par là !
tn535
Probleme DD externe
Message par tn535 »
Bonjour
suite à soucis de santé j'ai fait le tri dans mon matériel
j'ai retrouvé un DD externe que j'avais laissé à mon fils
J'ai voulu l'utiliser .... là le drame
c'est indiqué H:\ avec un point d'interrogation
clique droit .... j'ai ....ouvrir ....ouvrir dans une nouvelle fenêtre ainsi d'autres choses peu importantes
mais pas de formatage ni propriété etc
le DD est un WD element 120GB WDBUZGOO
je suis sous W10 arium 10.7 LTSC
je voulais savoir si vous avez une solution ou un logiciel pour pouvoir formater et accéder à ce DD
je voudrais pouvoir l'utiliser de nouveau
merci d'avance pour votre aide
A remercié : 54 fois
A été remercié : 286 fois
Re: Probleme DD externe
Mini tools partition wizard
Mais il faut que l'ordi détecte le disque
tn535
Message par tn535 »
merci
je vais tenter avec cela
AlexTiziano
A remercié : 162 fois
A été remercié : 57 fois
Message par AlexTiziano »
Le disque est reconnu avec une lettre, il devrait apparaitre dans le gestionnaire de disques :
Ce PC > (clic droit) Gérer
>> Stockage >> Gestion des disques
Un truc tout con à tester vite-fait :
Assigner une autre lettre au lecteur, et redémarrer le PC.
(On peut remettre la lettre initiale ensuite).
C'est un bug qui a été reporté sur les forums Microsoft et TenForums.
Pas dit que ça marche, mais à essayer quand même vu que c'est plutôt rapide.
tn535
Message par tn535 »
bonjour
merci pour ces conseils
le DD est de 1 To ... erreur de ma part
le DD est visible de certaines façons ...H:\ avec point d'interrogation bleu
Alex... cela ne fonctionne pas
Palerider ...j'ai formaté avec minitools...pas de résultat je vais tenter autre chose avec ce logiciel
tn535
Message par tn535 »
Bonjour
après plusieurs tentatives .... je crois que le DD est mort
merci pour votre aide
As tu essayé de le brancher directement? Je veux dire sans passer par l'usb ?
tn535
Message par tn535 »
bonjour
désolé du retard ... petits soucis de santé
j'ai tout essayé .... rien
poubelle
amaz ...faisait une promo pour le black friday ...du coup j'en ai repris un
