Page 1 sur 2
Les liens d'évaluation de la sécurité de son PC
Posté : lun. 3 janv. 2022 19:12
par MyPOV
Je n'ai pas trouvé s'il y a déjà une section à ce sujet et si c'est judicieux de le mettre dans cette rubrique ; Je vous laisse la déplacer si nécessaire.
Il existe plusieurs sites destinés à tester différents aspects de la sécurité de son PC et notamment sur les traces qu'on peut laisser sur Internet. Je propose dans cette discussion non limitée dans le temps que vous partagiez ceux que vous connaissez.
Je commence par ces trois...
https://www.dnsleaktest.com/
DNS leak test permet de savoir si les sites qu'on visite ne peuvent que voir le DNS qu'on utilise ; Notamment quand on utilise un VPN, il est important que seul le DNS du VPN soit identifié. Par exemple avec le mien, le test est passé si je me connecte globalement au niveau du PC mais il échoue si j'utilise l'add-on se limitant à Firefox.
https://www.virustotal.com/gui/home/upload
Virustotal est un très connu antivirus en ligne regroupant de nombreux antivirus pour contrôler un fichier. A noter que Virustotal a été racheté par Google en 2012.
https://metadefender.opswat.com/
Avec 35 antivirus, metadefender est similaire à Virustotal mais en permettant de vérifier aussi des sites et d'autres choses par contre il est bien plus lent pour analyser un fichier.
Re: Les liens d'évaluation de la sécurité de son PC
Posté : lun. 3 janv. 2022 20:51
par macgrath
Bonsoir MyPOV
Sujet très intéressant, tu es dans la bonne section, merci pour ce partage.
Posté : mar. 4 janv. 2022 19:54
par CometeFilou2
Bon sujet effectivement merci :)
Posté : jeu. 6 janv. 2022 16:00
par MyPOV
Jotti's malware scan permet de contrôler 5 fichiers à la fois avec 13 outils antivirus
https://virusscan.jotti.org/en
Il y aussi des sites qui permettent de tester les traces qu'on laisse en ligne via un navigateur, comme le site de l'
Electronic Frontier Foundation.
https://panopticlick.eff.org/
Attention cependant, ce n'est pas parce qu'on obtient un :
qu'on est pour autant invisible, simplement on laisse un peu moins de données que les autres notamment contre le profilage des GAFAM et le gros des outils de surveillance ; Mais si on vous cherche on vous trouvera.
Ensuite il y a un paradoxe, c'est que moins on laisse de traces par rapport aux autres internautes alors, non pas vis-à-vis des GAFAM, mais vis-à-vis des autorités de certains pays, plus on est suspect du fait d'avoir pris des mesures pour limiter la diffusion de ses données. Le fait de limiter la diffusion de ses données vous rend suspect de certains outils automatisés de détection des comportements prétendus à risque.
Posté : lun. 31 janv. 2022 18:30
par MyPOV
Une technique pour créer un fingerprint (empreinte numérique) est de détecter des applications installées sur un ordi. Sur mes Firefox, librewolf et ungoogled chromium je n'obtiens aucun résultat, la démarche plante avec les nombreux plungins, par contre ça fonctionne avec mon Google Chrome portable ayant seulement uBlock Origin. A noter que Signal n'est pas recherché et que seul le VPN NordVPN l'est.
Il y a 24 applications recherchées donc c'est du binaire avec présent ou absent, ce qui donne 224 = 16 777 215 combinaisons, ce qui ne suffit pas à identifier quelqu'un à coup sûr, par contre combiné à d'autres techniques oui c'est possible ou il suffit juste que d'autres applications soient ajoutées à la recherche.
A tester pour savoir où on en est : https://schemeflood.com/
Posté : mar. 1 févr. 2022 08:53
par palerider
Pour le finguerprint tu utilises quoi ?
Posté : mar. 1 févr. 2022 10:21
par MyPOV
salut, je suis embêté pour te répondre car je ne sais pas ce qui bloque schemeflood, je pensais que c'était Javascript Restrictor mais non. Donc je n'ai réussi à le faire fonctionner qu'avec un Chrome Standard ce qui voudrait dire qu'il n'est d'aucune utilité. Est-ce ton cas ?
Posté : mar. 1 févr. 2022 11:33
par palerider
Voilà ce que j'ai
Posté : mar. 1 févr. 2022 11:46
par MyPOV
ok tu parles du test de panopticlick de l'EFF, je te donnerai ce que j'ai mais pas tout de suite, je dois partir et cet après-midi je suis à l'extérieur. @+
Posté : mar. 1 févr. 2022 12:44
par palerider
Pas de problème merci :)
