Éditer des éléments "Hors-ligne" avant démarrage
Posté : lun. 6 déc. 2021 09:27
Certains fichiers qui sont utilisés par le système ne peuvent pas subir certaines modifications.
Voici une solution pour les effectuer en invite de commande, avant le démarrage de Windows.
A prévoir : Attention, certains éléments peuvent quand même être bloqués par des autorisations.
Si c'est le cas, s'attribuer les droits ("Prendre le contrôle") avant la manipulation hors-ligne.
Accéder au Démarrage avancé (au choix) :
- Paramètres > Mise à jour et sécurité > Récupération > Démarrage avancé : "Redémarrez maintenant".
- Maintenir Touche [majuscule] + Bouton [Redémarrer].
- Touche [F8] au démarrage (si fonctionnel).
Exemple dans le cas d'une copie -ou d'un remplacement- d'un fichier système :
Dans les "Options" du démarrage avancé :
• Allez dans "Choisir d'autres options" > "Dépannage" > "Options avancées" > "Invite de commande".
• Patientez.
• Sélectionnez votre [Nom d'utilisateur] et validez.
• Entrez votre mot de passe, puis validez. Si vous n'utilisez pas de mot de passe, validez directement.
• Patientez jusqu'à l'ouverture de la fenêtre d'invite de commande.
• Inscrivez "Copy [emplacement_fichier_source] [emplacement_dossier_destination]". Exemple :
Code : Tout sélectionner
Copy C:\Users\%userprofile%\Desktop\imageres.dll C:\Windows\System32• Inscrivez "exit".
• Cliquez sur "Continuer" pour lancer Windows normalement.
Quelques exemples pour :(Remplacez "Copy" par la commande correspondante)
| Description | Commande |
| Copier un dossier complet | > Xcopy [Source] [Destination] et confirmez par tous : "t" |
| Supprimer un fichier | > del C:\emplacement_du_fichier |
| Supprimer les fichiers d'un dossier | > del C:\emplacement_des_fichiers |
| Supprimer tout le contenu d'un dossier | > del /S C:\emplacement_du_dossier |
| Supprimer un dossier | > rmdir C:\emplacement_du_dossier |
| Supprimer les sous-dossiers d'un dossier | > rmdir /S C:\emplacement_des_dossiers |
Voici une liste des commandes les plus fréquentes (de "commandwindows.com", et traduite par "developpez.com"),
qui correspond aux manipulations que l'on a l'habitude de faire avec les éléments dans l'explorateur.
⚠ Mise à jour improbable ! ⚠Sur "certains" PC, après avoir validé n'importe quelle commande sans erreur,
le message "le fichier est introuvable" apparaît en retour.
La solution >> Remplacez "C:\" par > "D:\"
Asctuce trouvée par pur hasard.
Allez comprendre, Charles...
Avec Microsoft, on joue comme on aime !!
