Page 6 sur 15
Re: Arium 11.4 AIO
Posté : mer. 11 déc. 2024 14:39
par rayman95
pb91 a écrit : mer. 11 déc. 2024 14:33 Bonjour,
Je suis embêté avec un PC portable Dell (non compatible W11 dixit Dell) qui refuse de sortir de veille prolongée (écran noir, rétro éclairage du clavier qui réagit mais rien d'autre).
Pour tenté de résoudre ce problème j'ai installé plusieurs W11 (23H2 Ace, 24H2 Ace, Arium 11.4)
Je n'ai pas trouvé la solution à mon problème, je n'y crois plus. Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Mon message est davantage pour un autre petit soucis.
Après l'installation, j'ai une barre des tâches qui se réduit (elle ne se masque pas, elle se réduit lorsqu'elle n'est pas utilisée).
La date est les tâches disparaissent et il y a une barre centrale.
Après toutes les mises à jour suite à l'installation, je n'ai plus ce fonctionnement.
Comment le récupérer?
Merci d'avance.
1 probleme d'economie d'energie sur ton portable et de mise en veille prolongée..desactive la
2 une petite capture d'ecran pour comprendre de quoi tu causes pourrait aider
Re: Arium 11.4 AIO
Posté : mer. 11 déc. 2024 16:36
par pb91
Merci Rayman95 de te pencher sur mon triste sort.
Dans les paramètres, j'ai, par ordre:
- désactiver l'écran
- mettre en veille
- mettre en veille prolongée.
Le premier fonctionne. Les deux autres non.
C'est sur que si je ne les utilise pas, ils ne m'embêtent pas. Mais... pourquoi?
La capture, je vais avoir du mal à la faire à moins de tout réinstaller.
Et évidemment, je ne trouve rien sur le net.
La barre des tâches que je connaissais possède l'icône Windows pour le menu démarrer puis les icônes des applis attachées puis les icônes système puis l'heure avec la date.
Cette barre peut être masquée, ok.
Au premier démarrage du PC, avant les mises à jour, elle se réduit (un peu comme sous W10 lorsqu'on utilise l'option 'petits boutons'.
A mon souvenir elle n'affiche alors plus que les icônes système et seulement l'heure, mais plus la date.
Et au milieu, à la place des icônes Windows et des applis attachées, il y a un trait horizontal.
Si ça ne parle à personne, je formate, je réinstalle et je capture.
Re: Arium 11.4 AIO
Posté : mer. 11 déc. 2024 16:45
par Roger2023
Écran noir et barre des tâches qui disparaît...
Ça serait pas les pilotes graphiques ?
Le bios c'est bien le dernier ?
Quel modèle ?
Re: Arium 11.4 AIO
Posté : mer. 11 déc. 2024 17:05
par pb91
Bonjour Roger2023,
Le PC est un Inspiron 7373. Il est à jour de tout.
Attention la barre des tâches n'a pour moi aucun soucis.
Juste après l'install elle s'escamote quand elle est inutilisée et c'est top.
Elle se réduit, toute seule.
Si la souris va sur elle, elle reprend sa taille normale.
Après toutes les MAJ, terminado, elle ne se réduit plus.
J'aimerais avoir de nouveau ce fonctionnement.
Re: Arium 11.4 AIO
Posté : mer. 11 déc. 2024 18:29
par rayman95
pb91 a écrit : mer. 11 déc. 2024 17:05 Bonjour Roger2023,
Vas dans les propriétés de la barre des tâches, y a peut-être une option pour réduire quand inutilisée
Re: Arium 11.4 AIO
Posté : mer. 11 déc. 2024 18:39
par AlexTiziano
Tout à fait @rayman95
pb91 a écrit : mer. 11 déc. 2024 17:05 .../
Spoiler : Paramètres : Personnalisation > Barre des tâches > Comportements de la barre des tâches :
Re: Arium 11.4 AIO
Posté : mer. 11 déc. 2024 18:50
par pb91
Je suis aller dans les propriétés, je n'ai rien trouvé.
Je connais 'masquer' mais ce n'est pas ça, elle n'est pas masquée, elle est réduite.
Demain je réinstaller et je vous fais une capture.
Re: Arium 11.4 AIO
Posté : mer. 11 déc. 2024 19:07
par AlexTiziano
pb91 a écrit : mer. 11 déc. 2024 18:50 Je suis aller dans les propriétés, je n'ai rien trouvé.
C'est exactement le même comportement que "réduire", elle réapparaît quand tu passes la souris dans la zone.
Regarde "Afficher" le spoiler de mon précédent message, c'est bien la case que j'ai entouré à cocher dans les paramètres.
Re: Arium 11.4 AIO
Posté : mer. 11 déc. 2024 21:17
par pb91
J'ai vu ton message précédent, je connais ce fonctionnement.
Mais ce n'est pas celui là que je cherche.
Re: Arium 11.4 AIO
Posté : jeu. 12 déc. 2024 23:21
par AlexTiziano
Hello et Bravo à l'équipe Arium pour ce beau travail, encore une fois. 🏆
J'ai "enfin" installé (pour une longue durée), cette version LTSC tant attendue.
Ravi de retrouver un système bien épuré, et qui semble tourner très bien.
J'ai eu quelques difficultés à l'installer, j'en profite pour partager mon expérience :
  • Tout d'abord, j'ai annulé 2 partitions (x120 Go) pour en recréer 3 (x80 Go).
  • J'ai utilisé Ventoy pour y stocker plusieurs OS. ("not secure boot 14" apparaît très rapidement avant le lancement, pourtant UEFI).
  • J'y ai donc installé 2 Windows 10 LTSC (1909, car elle tourne très bien et cette version est prise en charge jusqu'en 2029 & 21H2 car c'est l'ultime version /non-iot, prise en charge jusqu'en 2027)
  • Pendant l'installation de Windows 11 sur ma 3ème partition (de la partie initiale par l'USB boot) survient une interruption,
    • Spoiler : indiquant ce code d'erreur : 0x8007025D :
    • Spoiler : puis celui-ci : 0x0000005 :
    ...en ayant effectué 4 ou 5 tentatives.
  • J'ai tenté une installation de Windows 10 à la place, qui elle a réussie.
  • J'ai reformaté ma clé avec Rufus, qui offre quelques options lors de la création du média, tel que le bypass de la puce TPM 2.0
  • L'installation s'est déroulée sans aucun souci.
Tout semble fluide, pas d'encombrement, je suis très content.
La seule chose qui me manque est "Chocolatey" (en mode simple, non GUI !)
Je sais qu'il est inclus dans Soft'Ium Update, mais pas indépendamment.
Je pouvais à ma guise installer de nombreuses applications avec l'invite de commande, simplement en entrant "choco install [+le nom de l'appli], puis elle figuraient dans le répertoire choco, pour pouvoir être mises toutes à jour en même temps en 1 seul clic. Tout comme pour désinstaller une appli, en m'assurant qu'elle ne figurera plus dans son répertoire, en tapent "choco uninstall +..."
Je devrais donc installer Chocolatey, j'espère qu'il n'y aura pas de conflit (car il y a bien une appli dite "choco" /orthographié abrégé, mais qui se ferme immédiatement à l'ouverture).
Ceci dit, je pense que le script "Choco Update" a pu être crée par l'équipe Arium, car je ne l'avais pas vu proposé chez le dévelopeur. Je crois qu'on doit originellement se contenter de lancer la commande en invite manuellement avec "choco upgrade +noms ou all (?)"
"Choco Update" copié depuis un autre OS, sera-t-il fonctionnel ? (en ayant le programme installé au préalable)
(j'avais tenté de le modifier pour avoir un modèle incluant un "shutdown" du PC à la fin des MàJ, et cela n'avait pas fonctionné à cause des droits modifiés).
...Si quelqu'un a des conseils ou astuces.
