[TUTO] Créer son Windows 7 Unattended (Online Servicing)
Xord3
Re: [TUTO] Créer son Windows 7 Unattended (Online Servicing)
Message par Xord3 »
Merci pour ce super tutoriel, je vais me lancé pour le fun !
Juste un truc, tu dis : - Lancez WSIM (depuis l’ordinateur du technicien) !
Mais qu'est ce que WSIM? j'ai chercher sur google a télécharger WSIM car je penser que c'était un programme, rien ne correspond ?
sh@rp
Message par sh@rp »
Xord3 a écrit :Merci pour ce super tutoriel, je vais me lancé pour le fun !
Il faut que tu suives à la lettre le tuto donc dans un 1er tps :
- Installes WAIK (dernière version)
WSIM = Windows System Image Manager (c'est un programme qui est installé en même tps que le WAIK, il est accessible depuis "Menu démarrer/ Tous les programmes".
A+
Xord3
Message par Xord3 »
A+
Alors j'ai WSIM :D merci !
armani411
Message par armani411 »
neos666
Message par neos666 »
genial j ai trouver comment m occuper pendant mon chomage ^^ depuit le temps que je veut en faire un
Owned67
Message par Owned67 »
sh@rp a écrit :Salut Nash,
Désolé pour cette réponse tardive. Chui bien pris en ce moment. ;)
En ce qui concerne le sysprep. Pourquoi faire plusieurs "Generalize", personnellement je n'en fais qu'un seul et ca me suffit amplement.
De plus le paramètre SkipRearm passé à 1 permet 8 réarmements.(Tests tu verras ;)).
Et effectivement j 'ai omis de préciser qu'avant le dernier sysprep il faut modifier le paramètre SkipRearm et le passer à 0 dans le fichier unattend.xml. sinon le décompte sera lancé dès lors que tu auras generalisés ton sysprep.
Donc je ne pourrais pas te donner telle ou telle astuce pour réinitialiser le compteur (il en existe surment une). En principe on "generalize" une seule fois ! Par contre il m'arrive parfois si je dois éteindre mon PC de lancer l'outil sysprep et dans la fenêtre de sélectionner :
- Entrer en mode audit
- Arrêter le système
(sans cocher la case "generaliser")
Comme ca la prochaine fois que je reviens sur mon sysprep ca ne touche pas au compteur d'activation et je peux continuer à bosser dessus.
J'espère que ca t'éclairera. A+
Salut, merci pour cette explication cependant même en mettant skiprearm à 1, on n'a que trois tentatives restantes (cmd => slmgr /dlv)
sh@rp
Message par sh@rp »
Owned67 a écrit : Salut, merci pour cette explication cependant même en mettant skiprearm à 1, on n'a que trois tentatives restantes (cmd => slmgr /dlv)
Oui owned67, c'est pour cela que je dis que je generalize qu'une seule fois et sinon tu te mets en mode Audit. ;)
Owned67
Oki merci ;)
Chevalier Numérique
Message par Chevalier Numérique »
Salut, Est-ce fonctionnel sur windows 10 ?
