LivePE en français v23.07.26
Les compilations made in AAZ
rayman95
A remercié : 558 fois
A été remercié : 1151 fois
    Android Chrome
Re: LivePE en français v17.02.26
Message par rayman95 »
sebseba a écrit : mer. 18 févr. 2026 19:33
Je reste planté sur l' image 2..en livePE..
Je vais tester le nouveau iso
sebseba
A remercié : 69 fois
A été remercié : 183 fois
Message par sebseba »
rayman95 a écrit : mer. 18 févr. 2026 20:31
Crée ta clé avec UltraISO comme sur le tuto et surtout ne modifie rien.
Puis redémarre et test.
rayman95
    Android Chrome
Re: LivePE en français v18.02.26
Dans ton nouvel iso, hasleo backup marche...
je peux redemarrer avec les boutons normaux..
Par contre bootice
Je ne peux pas activer BCD of current system, il est grisé
Si je choisis other BCD file et vais chercher le BCD dans l ISO tech, quand je clic sur easy mode j ai une fenêtre erreur avec load BCD failed: access refuse
je dois lancer bootice en etant en LivePE et je dois selectionner le BCD dans l'iso??
si c'est ca, ca marche pas...mais bon c'est pas grave...
merci en tout cas..
EDIT : j'ai extrait le fichier bcd et bootice sur le bureau sur mon windows 10 LTSC, j'ai fait les modifs sans problemes et j'ai recopié le bcd dans l'iso et voila...
tout est ok...
merci encore du coup de main et ton boulot..
sebseba
    Android Chrome
rayman95 a écrit : jeu. 19 févr. 2026 10:00 Dans ton nouvel iso, hasleo backup marche...
Par contre bootice
merci en tout cas..
Normalement tu devrais pouvoir modifier le BCD si tu extrais l'ISO, c'est comme ça que je procède.
Et tu devrais aussi pouvoir le modifier directement sur ta clé USB.
Cela devrait également être opérationnel de le faire via un LivePE.
Si cela ne fonctionne pas de ton côté, je n'ai pas d'autre solution à te soumettre.
Pour ma part, je n'ai jamais rencontré de problème pour modifier le BCD.
(En revanche, il n'est possible de modifier le BCD de son propre OS installé sur son PC que via LivePE.)
rayman95
sebseba a écrit : jeu. 19 févr. 2026 10:46
c'est bon, j'ai repondu et édité le post du dessus....merci
allez, derniere question et j'arrete de t'emmerder..
comment faire pour rajouter un driver ,pour une carte reseau "exotique"..j'ai une asus 10 Go qui n'est pas reconnue
je suis allé voir dans le dossier driver
je dois le rajouter dans un fichier LAN1 ou 2 et rajouter a l'index...
merci
sebseba
    Android Chrome
rayman95 a écrit : jeu. 19 févr. 2026 11:00
merci
Lan 1, Lan 2 ou Lan 3, peu importe.
Ajoute un dossier nommé Asus avec les fichiers du driver dans un des dossiers zippés Lan.
Et rajoute-le dans l'index.
sebseba
Re: LivePE en français v20.02.26
Nouvelle version allégée
LivePE x86 retiré (Les PC étant en x64 maintenant, donc peu utile pour les utilisateurs lambda)
Améliorations :
Petites améliorations apportées à LivePE 11x64 et LivePE 10x64
Suppressions :
Bypass Windows Password - (Windows Login Unlocker étant plus complet)
MiniTool Power Data Recovery - (EaseUS Data Recovery Wizard et Hasleo Data Recovery suffisent)
Modifié en dernier par sebseba le mar. 31 mars 2026 13:18, modifié 2 fois.
foxthefox
A remercié : 47 fois
A été remercié : 11 fois
Message par foxthefox »
Merci pour cette MàJ
rayman95
    Android Chrome
Merci pour la maj ..
Juste pour signaler que ultra iso est un peu"suspect"..VT trouvé quand même quelques bébêtes, même si c est pas des AV connus...
sebseba
    Android Chrome
rayman95 a écrit : ven. 20 févr. 2026 22:20 Merci pour la maj ..
Je recompile tout en auto-exécution avec SFX Constructor.
Et effectivement, il se peut que certains antivirus ne considèrent pas la compilation comme la signature originale et détectent ça comme un virus.
(VT se base justement sur ça, ce qui induit des faux positifs qui font stresser pour rien.)
Si tu veux vérifier.
Extrait l'exe d'UltraISO avec WinRAR ou 7-Zip et scan les fichiers qui sont dedans, tu verras la différence.
Et si tu as le temps, télécharge UltraISO sur le site original.
Puis installe-le sur ton PC, ensuite compare les fichiers avec ceux de l'exe extrait.
Tu verras qu'ils sont identiques.
L'activation d'UltraISO est réalisée en utilisant un fichier uikey.ini contenant la licence dans l'exe extrait.
