verrouillage intempestif [Résolu]
- Prof
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 13 fois
Re: verrouillage intempestif
salut
si tu a une barette ram de cramer ta becanne émet des bips au démarage
- Prof
Bon Reprenons calmement...
Peux-tu décrire le plus précisément possible tous les symptômes de ton PC.
bonjour prof,
les symptomes sont que l écran se met en veille et s éteind j active la souris l écran se rallume et le pc s est vérouillé voila.
- Prof
Ah bah ça ce n'est pas très grave...
A mon avis tu as juste mal réglé ton écran de veille...
Clique sur "Démarrer --> Panneau de configuration --> Apparence et personnalisation --> Personnalisation --> Modifier Ecran de veille"
Tu décoche la case "A la reprise demander l'ouverture de session"
Vérifie également tes paramètres d'ergonomie tu a peut-être demandé à ton PC d'éteindre ton écran trop rapidement...
ok ça déja été fais ce que je comprend pas c est qu il peu s éteindre 10 fois en 10 secondes
- Prof
Ah en effet plus inquiétant, donc même si tu es en train d'utiliser ton PC il peut se mettre en veille, éteindre ton écran et verrouiller la session, c'est ça?
